/ Где может течь омыватель фар? на BMW
    • На форуме с 11 03 2007, 20:07
    • Сообщений 152
Понятно что везде ,но все же.
Заливаешь бачок и он уходит, за часа 3-4.
Лужи слева и с права под фарами.
Форсунки омывателя фар работают корректно .
Сами форсунки могут течь по корпусу или не держать что ли ? (неохота просто два раза бампер снимать, чтоб посмотреть.)
Или может еще какое характерное место? Типа обратный клапан какой не держит
Под капотом сухо все,снаружи тоже,только под машиной две лужицы ,такое чувство как будто текут форсунки по корпусу что ли.
    • На форуме с 01 10 2011, 20:08
    • Сообщений 2420
сам думаешь где?
- Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ!
    • Сообщений 152
схему я видел,вопрос практического опыта
и как туда долезть,чтобы увидеть?Достаточно снять бампер или нет?
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Текут телескопические форсунки , которые выдвигают саму маленькую форсунку >.. лечится только заменой телескопов ... они текут в соединениях внутри корпуса.... стоят по 1500 ре ...
И бампер снимать не надо < чтоб к ним подобраться... достаточно снять фару , она крепится 4мя болтами всего ...
    • Сообщений 2420
SashaE46 :
не только
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
на фото под номером 6 видно по середине соединение , вот через них и течет
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Solo :
SashaE46 :
не только[/quote]
Что именно?
Рекомендуем почитать на тему Где может течь омыватель фар?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
SashaE46 :
полностью согласен.
у меня щас тоже течет с одной :evil:
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
я на них забил ... просто шланг от насоса отключил и все ...
    • Сообщений 152
SashaE46 :
т.е.,как я вас понимаю,течет сам телескоп посредине своего корпуса?
только замена его ? ремонту не подлежит?
    • Сообщений 2420
SashaE46 :
Solo :
SashaE46 :
не только[/quote]
Что именно?
не только там течет...у меня когда то (2) номер на схеме...там текло
    • Сообщений 2420
SashaE46 :
::1:: :lol:
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
beast :
SashaE46 :
ну сначала посмотреть надо , может и правда через соединение протекает ... а так они не ремонтируются
    • Сообщений 152
это я уже понял,спасибо, как подлезть туда чтобы посмотреть? Это можно сделать,не снимая фары?
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
beast :
Ну раз лужи под фарами, то текут скорее всего стыки на форсунках. Там внутри уплотнительные резиновые колечки повысохли и теперь текут. А может и уплотнитель поршня в корпусе форсунки не держит. Я у своей все уплотнители и шланги поменял. Начиная от втулки насоса и заканчивая кольцами на соединителях. Да к тому же пришлось поменять одну форсунку целиком - в ней была трещина. А шланги проходят внутри пакета радиаторов и со временем становятся "дубовыми" и не держат на стыках...
    • Сообщений 363
beast :
Посмотреть-то можно с помощью зеркала и фонарика, а вот менять - только снимать фары и бампер
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
beast :
Можно снять корпус воздушного фильтра и рукой подлезть пощупать течь - там можно достать рукой до форсунки
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
Пишите в Лс
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
течет под насосом... хреново он там стоит... притяни хомутами
    • На форуме с 06 03 2012, 14:59
    • Сообщений 165
    • Авто: BMW-318i была, теперь Х5 4,4
Поз. 8 - стоят очень тонкие резиновые колечки (трудно найти подходящие по размеру), я наматывал резинку - хватает на полгода, потом достало снимать - заменил телескоп.
Еще было - тупо сломался тройник (поз. 3).
    • На форуме с 05 07 2010, 20:00
    • Сообщений 680
    • Авто: BMW318i 2001 год выпуска
Solo :
сам думаешь где?
форсунки сначала отглуши
http://i065.radikal.ru/1311/bf/4c013883b25a.png
    • На форуме с 25 02 2010, 21:38
    • Сообщений 2673
    • Авто: 320i М54 2004 г.в. (продана) 316i f30
а самое интересное что у меня течет только зимой :evil: буду телескопы менять перед зимой
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
у меня тоже тока зимой текут)))) все таки это телескопы намбер 6?)
    • Сообщений 152
посмотрели снизу-текут оба телескопа по середине (стык в самом корпусе телескопа) и течет еще правая форсунка ручьем .
А где запорный клапан? в телескопе или в саой форсунке? т.е. надо менять только телескопы или и правую форсунку тоже?
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
в фотоотчетах есть тема о замене телескопов фар, почитай - многие вопросы отпадут.
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
