02 06 2013, 22:15
Авто е-46 330 м54 ,что может издавать металлический треск при разгоне? после 3000 тысяч оборотов. Как будто клапана стучат.
03 06 2013, 00:51
ДИСА скорее всего сдохла,заслонка хлопает
03 06 2013, 01:10
03 06 2013, 01:56
клапана стучат
03 06 2013, 03:18
03 06 2013, 05:37
У меня такая фигня была на седане предыдущем, звук после 3000 об, я думал сначала выпуск мож подсекает, потом поехал на диагностику, погазовали, посмотрели, грешили на двиг, рещили разобрать снизу, сняли поддон, маслонасос, итог: провернуло 3-4 вкладыши
03 06 2013, 06:23
Тоже треск есть.. Но после 4,5-5.. Дису поменял, ролики на ремни гены поменял.. Треск остался.. Машин едит, кушает бенз - все штатно. На диагностике послушали двиг докторской приблудой, сказали цепь просится на замену - 220т км и хз менялась ли она до меня...
GeniusIRU : Это ж БМВ. Пока заводится - наваливай))))
Рекомендуем почитать на тему м54 треск при разгоне
03 06 2013, 06:38
Korv : Тоже треск есть.. Но после 4,5-5.. Дису поменял, ролики на ремни гены поменял.. Треск остался.. Машин едит, кушает бенз - все штатно. На диагностике послушали двиг докторской приблудой, сказали цепь просится на замену - 220т км и хз менялась ли она до меня... маловат пробег для замены цепи на рядной шестерке.. хотя цифры на приборке могут врать
03 06 2013, 06:41
Tonny_Covert : Korv : Тоже треск есть.. Но после 4,5-5.. Дису поменял, ролики на ремни гены поменял.. Треск остался.. Машин едит, кушает бенз - все штатно. На диагностике послушали двиг докторской приблудой, сказали цепь просится на замену - 220т км и хз менялась ли она до меня... маловат пробег для замены цепи на рядной шестерке.. хотя цифры на приборке могут врать ![]() ещё как могут
03 06 2013, 06:48
Да пробег что в мозгах что на приборке одинаков)) да и не в пробеге счастье
03 06 2013, 06:52
Korv : Да пробег что в мозгах что на приборке одинаков)) да и не в пробеге счастье при желании пробег можно к нулю отмотать.. |
03 06 2013, 08:20
Мож детонация.
03 06 2013, 09:44
А ваносы могут трещать? Треск появляется только тогда когда газ в пол давишь,и звук как металлические щелчки. И только на скорости, так на месте ни чего не слышно. Прошивка евро-2, может бензин? заливаю 95.
03 06 2013, 09:54
у меня наоборот до 2500 треск небольшой идёт, ваносы?
хотя потерю мощности не заметил, провалов по оборотам нет, кроме звука других неполадок нет |
03 06 2013, 10:00
РХХ может трещать, звук ближе к целчкам, чем к треску
26 01 2016, 09:21
Ребята как у кого решилась проблема с треском при разгоне?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77 |
