    • На форуме с 18 10 2011, 21:46
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
Ремень меняется легко на дороге за 15 минут, съемник не нужен, все можно сделать обычным родным балонником... Вопрос в другом- старыый ремень намотало на шкив коленвала, пришлось прокрутить двигатель несколько раз, пока разматывал его и выковыривал остатки... И вот после этого всего не заводится, даже не схватывает ... как заблокировало электрику .. че может быть??? .. Залило? .. не знаю ::36::
Теперь ты моя! :)
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
еще меня потаскали на буксире, тож глухо .. скорее всего залило свечи пока без ремня маслал.. ну а че еще??
Теперь ты моя! :)
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
Друзья, товарищи, помогайте советом!!! Сижу в деревне в глуши, 100 с лишним км от цивилизации.. не заводится, даже не схватывает, бенз проверил через нипель в фарсунках есть, искра вроде есть замыкал на железку бьет... Все началось после замены ремня на дороге (старый порвался на ходу). Вообще думаю нужно скинуть ошибки, после того как ремень порвался.. но тут нету ничего подобного .. на буксире ехать 100 км. не хотелось бы.. ::ot::
Теперь ты моя! :)
    • На форуме с 06 07 2011, 16:36
    • Сообщений 83
    • Авто: 316 touring, e46, N42B18
стартер крутит?
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
Что то крутит ... Привезли только что свечи новые, поставлю ща аккум от сузуки витары .. через пол часика отпишусь.
Теперь ты моя! :)
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
ну как?
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
скорее залило свечи пока крутил вхолостую
Авто мото вело фото гребля е@ля и охота
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с.
Рекомендуем почитать на тему Замена ремня на N42 b18 и не заводится!!!
  • M54b30 не заводится
    Несколько лет не заходил). Ибо проблем с машиной не было, вернее были, но лайтовые. Привет Преди...
  • Двигатель N47 плохо заводится
    Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол обор...
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
Извиняюсь вчера не успел написать, дела деревенские... ::18:: Вобщем с новыми свечами и новым аккумулятором, - та же история, крутит, но не схватывает совершенно. Есть подозрение на стартер. Кто подскажет какие симптомы, или как понять что он вышел из строя? .. возможно я его изнасиловал когда прокручивал в холостую, по времени то я его крутил минимум, но т.к. был намотан ремень на коленвал, то он с излишними нагрузками крутил... и здох. (Как вариант) .. На стартере просто машина тож не едет ::13:: ... катнулась чуток и стоит ... аккум то крутит, а машина стоит .. стартер??? ::18:: :shock:
Теперь ты моя! :)
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
dimka :
Причем тогда тут стартер, если крутит.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
Glyuk :
dimka :
на что-то же надо думать .. только исходя из этого ... др. информации пока не поступало.
Машина осталась в деревне, хорошо, что есть еще члены семьи на машинах :mrgreen: думаю шнурок взять в деревню с ноутом, кто покупал (для диагностики) по чем? и желательно где .. ссылочку бы ::1:: Спасибо! за мной не заржавеет :)
Теперь ты моя! :)
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
[quote="zja"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Что бы быть в курсе неисправностей своего авто, т.к. я люблю что бы в авто было все идеально, было решено собрать диогнастический комплекс бюджетного варианта т.к. применятся будет не в коммерческих целях, а исключительно в личных …….
Пример: у меня вышел из строя насос системы отопления, не подозревая об этом, я ездил пол зимы и не понимал почему в авто стало так холодно, толи морозы усилились толи еще что, пока не сделал диагностику, ошибка - насос отопителя замыкание на массу, и проблема тут же была решена …….
Единственным недорогим , и правильным решением явилось BMW DIS + K-line адаптер, т.к. в итоге получаем нормальную дилерскую диагностику (со всеми вытекающими из этого особенностями, + на русском языке) за смешные деньги………..
Что потребуется:
1.Железо
- K-line адаптер 800р куплен на http://www.kunset.ru/product_info.php?c ... ucts_id=62
Единственное но, с данным K-line адаптером не распознается 15 клейма (пути решения доработать данный адаптер цена доработки копейки но зато будет полноценно работать INPA – в скорее этим и займусь , либо купить INPA адаптер но он более дорогой), следствие этого - нет автоматического определения автомобиля, но можно без проблем выбирать авто вручную и работать…..
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33547[/img]
- Ноут (желательно 2 ядра)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33548[/img]
В итоге получаем:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33549[/img]
2. Софт
- драйвер USB Sireal Port (диск в комплекте с адаптером)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33550[/img]
- VMware Workstation 7.0.0 Build 203739 Final (виртуальная машина)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33551[/img]
- DIS57 (VMware образ)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33554[/img]
- EDIBAS INPA
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33553[/img]
- DiagHeadInstall (эмулятор диогнастической головки)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33552[/img]
Ссылки на софт указывать не буду т.к. они постоянно слетают, но все свободно лежит в инете, rutracker.org в помощь, ищем и качаем……….
[color=#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Настройка софта подробно изложина в иснструкции (документ составлен не мною), но в нем все грамотно разжёвано......[/img]
Загрузил на Deposit Files: http://depositfiles.com/files/1r547sovs
Вот ка все это работает в живую:
[flash=480,[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://www.youtube.com/v/5jNNyudjOig?fs=1&amp;hl=ru_RU"></param><param%20name="allowFullScreen"%20value="true"></param><param%20name="allowscriptaccess"%20value="always"></param><embed%20src="http://www.youtube.com/v/5jNNyudjOig?fs=1&amp;hl=ru_RU"%20type="application/x-shockwave-flash"%20allowscriptaccess="always"%20allowfullscreen="true"%20width="480"%20height="390"></embed></object>[/img]
Удачи!!!!!!!!!! :???:[/img]
Спасибо поиску )) и написавшему пост ::1::
Теперь ты моя! :)
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Обратись к Ferrum.... у него не дорого шнурок и поможет настроить если че.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
Glyuk :
Спасибо! ... ща попробую )
Теперь ты моя! :)
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
Как есть продаю за 35т.р. с навесным, находится в Тольятти.. обращайтесь :lol: ::1:: т.89020051433 или в личку :???: Нашел хорошую замену :)
Теперь ты моя! :)
