/ Должна ли быть струя в расширительном бачке на холостом ходу на BMW
    • На форуме с 19 05 2013, 12:02
    • Сообщений 160
    • Авто: E46 320i m52tu
Должна ли быть струя в расширительном бачке на холостом ходу???
"Чуть добавлю обороты на 1000 примерно, струя появляется, отпущу - струи нет, поднимается антифриз и начинает выливаться, даю опять обороты струя появляется жидкость уходит обртно."
Последний раз редактировалось Мурад 01 06 2013, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Да. Так и должно быть.
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • На форуме с 26 12 2012, 21:49
    • Сообщений 1444
    • Авто: 320d 2003 г.в., 318 2002 г.в, х5 3.0д,
тему переименуй
про струю
Trust me I know what I'm doing.
"Aliena nobis, nostra aliis"
    • Сообщений 160
МоRо
не понял твой ответ. Должна ли быть струя на холостом ходу?
    • На форуме с 07 04 2012, 10:11
    • Сообщений 4478
    • Авто: Ford Transit Bus 18+1 кондиционер
    • Изображения: 36
это из обратки идет,там сверху воздушный клапан стоит,это норм
Mobilniy :
У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель.
У вас разборка - у нас минет.
У вас проблемы - у нас их нет.
Летите, тучки и ветер дуй!
Хотите в гости? А вот вам :???:
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
Мурад :
МоRо
что во фразе Да,так и должно быть,можно не понять ::p::
Mobilniy :
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
если она у тебя только не на асфальт выходит :lol: :lol:
Mobilniy :
Рекомендуем почитать на тему Должна ли быть струя в расширительном бачке на холостом ходу
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Мурад :
Я про это. Так и должно быть.
Зачем тебе струя на хх? :lol:
    • Сообщений 160
у меня не писает из этой дырочки на холостом ходу, только когда обороты чуть подниму тогда писать начинает, хочу понять должна ли писать на холостых?
    • Сообщений 8566
Должна. Как вариант - термостат открыт и на большой круг всё идёт... Ну или уровень слишком малый...
    • Сообщений 160
у меня антифриз выливается когда крышка открыта, а после поездки патрубки как камень крепкие, хочу понять помпа прокручивает на холостых или прогладке хана.
    • Сообщений 15171
вообще то не рекомендуется открывать пробку бачка при работе двс, если мне память не изменяет.
    • На форуме с 31 08 2012, 19:47
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Если двс прогрет то не рекомендуется, так как в рожу кипятком засветит))
>Красная икра тут<
    • На форуме с 21 02 2011, 23:24
    • Сообщений 226
    • Авто: 320Ci M54B22 MT
не мешай машине работать, все нормально, просто следи за уровнем в антифриза в бачке и всио!
когда будет проблема с температурой, тогда и будешь копать систему охлаждения.
как ни странно антифриз - это жидкость, и он имеет свойство расширятся, соответсвенно когда мотор прогрет, система охлаждения под давлением, наша супер крышка на бачке имеет встроенный клапан, который держит определённое давление, при его превышении излишнее давление выбрасывается наружу. Это сделано логически понятно почему, потому что чем выше давление - тем выше температура закипания жидкости.... физика, мать ее :)
Поэтому рабочая температура на некоторых современных моторах в районе 115 градусов цельсия это норма, а то и вовсе выше.
И запомни, уровень ОЖ в бачке нужно выставлять на холодную! и на ровной, горизонтальной поверхности! :???:
    • Сообщений 226
Vorobeu :
не рекомендуется не потому что в рожу засветит, а потому что если ОЖ будет нагрета до ~ 100 градусов или выше, то при открытии крышки у тебя автоматически закипит система, т.к. давление в СО выровняется с атмосферным, а температура кипения при атм. давлении 100* плюс минус несколько градусов, в зависимости от разных факторов. Поведёт ГБЦ, не дай бог, ну и воздухом забьётся как минимум, надо будет прокачивать. физика жеж :???:
Последний раз редактировалось Bayerische 01 06 2013, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 160
я то на не прогретом движке открываю и смотрю нет ли газов в системе охлаждения, не могу понять помпа или прокладка ГБЦ. У меня патрубки раздувает, как камень на ощуп.
    • Сообщений 226
Мурад :
я же тебе говорю, исправная система выбрасывает излишнее давление. попробуй для начала поменять крышку расширительного бачка, это частая беда е46.
при всём уважении, подумай, если крышка к примеру настроена держать 0,3 атмосферы, то неужели у тебя закаменеют патрубки???
а вот если крышка сдохла, то ответ прост, излишнее давление просто не может выйти из СО, и дует патрубки.
По крайней мере проверь, крышка всяко дешевле чем помпа или с/у ГБЦ, только оригинал, ради бога.
    • Сообщений 160
а чтобы прогнать воздух из системы нужно ведь задрать морду вверх,включить печку на макс температуру прогреть мотор и ждать когда откроется термостат. При какой температуре он открывается и как определить открылся ли он?
    • Сообщений 160
да на счет оригинальной крышки 99.9% ты прав, купил одну не оригинал и убедился.
    • Сообщений 226
Ей богу)))) такие изощрения как задирать морду, я первый раз слышу :)
Всё гораздо прощще, заедь в какой-нить более менее приличный сервис, пусть они тебе вакуумом систему прокачают.
Заодно и герметичность будет видно, в герметичной системе вакуум держится, если не будет держать, значит надо искать дырку (в СО) :mrgreen:
Неисправность крышки при этом будет исключена, т.к. приспособа одевается вместо крышки, на расш. бачок. Если система покажет себя герметичной, значит крышка гонит, эт точно.
Я не знаю откуда ты, но если что, то у официалов эта приспособа, для вакуумирования должна быть 100%
Последний раз редактировалось Bayerische 01 06 2013, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 160
задрать морду если не ошибаюсь в тисе прочитал или кто то из мастеров подсказал. Да нет нормальных таких сервисов у нас, мастера тоже такие которые вчера рожковый ключ увидели а потом сразу в сервис на работу.... Боюсь я их и платить им уже надоело...
    • Сообщений 226
разрази меня гром если в ТИСЕ такое прописано :lol:
если своими силами, то наполняй систему на холодную, через расширительный бачок, прокачивая руками патрубки, чтоб жижа проваливалась. Как уже наполнится, то запускаешь мотор, чтоб поработал минутку две, глушишь, повторяешь процедуру снова, и так далее, пока жижа не перестанет всасываться в СО.
Затем прогреваешь мотор примерно до 80-90*, с закрытой крышкой СО, ну скажем до середины температурной шкалы, глушишь. Затем там на патрубке большом от бачка есть маленькая пластиковая пробочка, под отвёртку, она нужна для стравливания лишнего воздуха, если он есть. Этот патрубок верхний, и воздух там скапливается если он есть. Если течёт жижа, то все нормально. Погоняешь мотор чтоб прогрелся, чтоб термостат открылся, это можно понять легко, когда вентилятор сработает, значит термостат 100% открыт и жижа в радиаторе циркулирует. Затем снова повторить проверку воздуха через винтик в патрубке, спустить воздух при наличии.
И уже в след раз перед запуском, когда мотор будет холодный, проверь уровень в бачке, при необходимости приведи в норму.
как то так, надеюсь что понял. я пошёл спать, до связи :???:
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
Bayerische :
Мурад :
Еще как закаменеют.
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 2389
Bayerische :
Найди отличия
Залить охлаждающую жидкость:
Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций:
1. Отвернуть крышку (1) на расширительном бачке системы охлаждения.
2. Вывернуть винт (2) для удаления воздуха.
3. Включить зажигание
4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя)
6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью.
7. Завернуть винт (2) для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков.
8. Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки. Отметка (2) находится тогда на одном уровне с верхней кромкой расширительного бачка.
9. Закрыть расширительный бачок радиатора.
10. Прогревать двигатель, пока не откроется термостат.
Проверить уровень охлаждающей жидкости:
Предупреждение!
Проверку уровня охлаждающей жидкости проводить при температуре жидкости не превышающей 30С
Примечание:
Если температура окружающей среды выше 30с дать двигателю остыть, по крайней мере, до температуры окружающей среды.
Осторожно приоткрыть крышку.
Уровень жидкости в пределах нормы, если верхняя кромка расширительного бачка располагается между отметками (1 и 2) на игле поплавка.
Минимальный уровень жидкости в холодном состоянии:
Верхняя кромка расширительного бачка находится рядом с отметкой (1).
Максимальный уровень жидкости в холодном состоянии:
Верхняя кромка расширительного бачка находится рядом с отметкой (2).
При необходимости долить охлаждающую жидкость.
Примечание:
Отметка на бачке показывает уровень жидкости при температуре прим. 20А
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 2389
Мурад :
Вот что тебе нужно [url]http://tis.bmwcats.com/doc1045394/[/url]
черная 320
ETK 05/2013
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
