    • На форуме с 25 05 2013, 03:14
    • Сообщений 2
Добрый день форумчане.
У меня 325xi 2003 автомат 177к миль
Опишу суть проблемы. Может быть поможите или подскажите на что смотреть и что крутить.
В общем все началось пару недель назад со странного завода двигателя. По обычному завел и обороты изначально стали большими около 1500 потом резко начали падать вниз чуть-ли не до 400 машина все дергалась как повозка. Притапив газку вроде все устаканилось и обороты как обычно стали около 600-700. Потом ездил без всяких проблем не на что не жалуясь, но держа ухо в остро. Сейчас начался сезон дождей и машинка начала заводится не с пол оборота как раньше, стартер конечно не маслаю, но заводится чуток хуже. Так вот в чем суть проблемы. Сегодня пришлось немножко поддать копыти на дороге и после какого-то времени машина начала вести себя не так как надо. Начинаю газовать, обороты растут а вот машина не едет, а потом едет с провалами. Жму в кик даун, а вот разгона нет. Иногда застревает и не растут обороты. Припарковал свой пипелац, постоял малек, начал нажимать плавно обороты растут как надо. Дошли до 6000 без каких либо проблем. Нажал резко - провал.
Подскажите куда смотреть и что дергать и проверять? Может быть это не одна проблема или чего я не знаю. Индикатор проверки двигателя не горит. Масло менял не так давно. Передачи переключаются плавно без рывков. Сам предполагаю что это в подаче воздуха в смесь. Но хотелось бы услушать может быть кто-то сталкивался с подобным.
Спасибо.
photo.JPG photo.JPG [ 91.21 KIB | Просмотров: 1052 ]
    • На форуме с 25 05 2013, 18:47
    • Сообщений 1
Та же беда... Сегодня вообще при постановке коробки в положение "D" или "R" машина просто отказалась ехать.... в итоге примерно на 4х оборотах кое как двинулся с места..((
Ребята, очень прошу помочь с этой ситуацией... потому что приобрёл я БмВ всего лишь 4 дня назад, и пока что полный чайник в ней)))
P.S: Машинкой безумно рад, при том что мне кричали все её не брать...я понял что БмВ всё же не стоит бояться, а лучше купить - сделать - наслаждаться ею. ::37::
    • Сообщений 2
Ребята помогите. Машина вообще перестала заводиться. Стартер крутит, но ничего. Вроде изначально что-то пытается подхватить, но очень очень вяло и потом соазу пусто... Стартер шелестит и ничего...
Может быть проблема в насосе или свечах?
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
начни с фильтра а там и насосом закончишь.. походу умер твой бензонасос
Рекомендуем почитать на тему Проблемы при разгоне
