№51
23 05 2013, 16:02
Shum : zidan : BlackFlash : zidan : а что за уплотнения да любые резинки... Сальники, прокладки... Если мотор не эксплуатировался долго и просто стоял - наверняка потекут. вот про сальники колена думаю пока они вроде тефлоновые там, не должны потечьНе трогай!) Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№52
23 05 2013, 16:02
zidan : Shum : BlackFlash : zidan : а что за уплотнения да любые резинки... Сальники, прокладки... Если мотор не эксплуатировался долго и просто стоял - наверняка потекут. Вряд ли, это же не китайские резинки... А оригинал... Наши ведра по 2-3 у кого то стоят, и нетекут) я тоже так думаю но как заберу, осмотрю на всякий и может поменяю прокладку клапанную Кстати, он сказал чтобы протянули его весь. Так что думаю лучше не открывать его)) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№53
23 05 2013, 16:04
Shum
тис и динамометрический ключ я думаю мне в этом поможет Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№54
23 05 2013, 19:24
zidan : Shum тис и динамометрический ключ я думаю мне в этом поможет
№55
23 05 2013, 19:28
[quote="zidan"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=и такой вопрос перед покраской, оставлять ли спойлер?[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=53513[/img]
поменял багажник т.к. на мой был приколхожен козырек на герметик для лобовух и была вмятинка[/img] за сколько купил |
№56
23 05 2013, 19:29
[quote="rusla2007a032"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="zidan"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=и такой вопрос перед покраской, оставлять ли спойлер?[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=53513[/img]
поменял багажник т.к. на мой был приколхожен козырек на герметик для лобовух и была вмятинка[/img] за сколько купил[/img] не понял вопрос крышку багажника?
№57
23 05 2013, 19:35
[quote="zidan"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="rusla2007a032"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="zidan"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=и такой вопрос перед покраской, оставлять ли спойлер?[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=53513[/img]
поменял багажник т.к. на мой был приколхожен козырек на герметик для лобовух и была вмятинка[/img] за сколько купил[/img] не понял вопрос крышку багажника?[/img]Видимо да) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
Рекомендуем почитать на тему {бортовик}м47 трактор-БЕЗ ПРОБЕГА)))))
№58
23 05 2013, 19:36
вроде за 6 точно уже не помню
№59
23 05 2013, 19:59
zidan : Я думаю что как раз такие прокладки живые. Они уже сдавлены. А протянуть советовали как раз чтобы прижать их чуток ещё, если рассохлись. А сальники так не протянешь. И если они рассохлись - то очень скоро потекут. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№60
23 05 2013, 20:00
BlackFlash : zidan : Я думаю что как раз такие прокладки живые. Они уже сдавлены. А протянуть советовали как раз чтобы прижать их чуток ещё, если рассохлись. А сальники так не протянешь. И если они рассохлись - то очень скоро потекут. как тефлоновый сальник может разсохнуться Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№61
23 05 2013, 20:13
прочитал про тефлоновый сальник сейчас...они могут потечь только от износа вала и самого сальника
№62
23 05 2013, 20:33
zidan : прочитал про тефлоновый сальник сейчас...они могут потечь только от износа вала и самого сальника Само собой))) я ж сказал туда не лезь)))) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№63
23 05 2013, 20:33
Shum : zidan : прочитал про тефлоновый сальник сейчас...они могут потечь только от износа вала и самого сальника Само собой))) я ж сказал туда не лезь)))) Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№64
23 05 2013, 20:35
завтра забираю двиг
№65
23 05 2013, 20:35
Shum
ты кулису кстати поставил? Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№66
23 05 2013, 23:53
zidan : Shum ты кулису кстати поставил? На выходные договорился, как раз передние аморты новые куплю и левый поворотный кулак, поставим все защиты и кулису поменяем) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№67
23 05 2013, 23:55
Shum
№68
23 05 2013, 23:56
zidan : Shum Иди спи уже))))) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№69
23 05 2013, 23:57
Shum : zidan : Shum Иди спи уже))))) пока нельзя
№70
24 05 2013, 23:38
№71
25 05 2013, 09:07
добавляю еще фоточек мотора и того что пришло вместе с ним
№72
25 05 2013, 09:25
ну и не обошлось без косяков автотрейдинга
высверлил развальцовку, чтобы снять корпус разобрал смазал герметиком по краю чтобы исключить попадание влаги поставил все на место спасибо еще раз автотрейдингу
№73
25 05 2013, 09:35
посмотрел цену моховика и о
ел
№74
25 05 2013, 09:56
zidan : посмотрел цену моховика и о ел ![]() Угу, они ппц дорогие Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№75
25 05 2013, 09:57
zidan : ну и не обошлось без косяков автотрейдинга высверлил развальцовку, чтобы снять корпус разобрал смазал герметиком по краю чтобы исключить попадание влаги поставил все на место спасибо еще раз автотрейдингу ![]() Ппц с датчиком обидно(((( Когда грузили ты как раз спросил про датчики, я его видел, он был целый, каким образом они его сломали, не понимаю((( Двухлитровым может быть только пакет сока! |
крышку багажника?
ел
