№26
19 05 2013, 16:02
Kiriru
Экзист в Великих Луках? |
№27
19 05 2013, 16:03
Kiriru : всмысле датчик решает? т.е. можно оставить старые колодки при замене тормозных дисков? я меняю колодки,когда загорается датчик износа колодок,если у них равномерный и ровный износ,то зачем их менять даже если диски ставишь новые? |
№28
19 05 2013, 16:05
Нескромный Компакт : Kiriru : всмысле датчик решает? т.е. можно оставить старые колодки при замене тормозных дисков? я меняю колодки,когда загорается датчик износа колодок,если у них равномерный и ровный износ,то зачем их менять даже если диски ставишь новые? Ну тут дело вкуса... Я считаю, что раз диски меняешь, то лучше поменять и колодки... |
№29
19 05 2013, 16:05
kirya121996
в Пскове |
№30
19 05 2013, 16:06
Нескромный Компакт
Даже отбросить факт притирания диска к колодкам... Получается ты каждый день меряешь толщину тормозного диска штангенциркулем и как только они достигают минимальной толщины ты не докатывая колодки меняешь диски? А если колодки стерлись а диск толще минимума на 0,2 мм то ты просто ставишь новые колодки и катаешь диски дальше? |
№31
19 05 2013, 16:06
Eugene : Они притираются к диску и диск к ним. По этому при установке новых дисков колодки ставятся новые. Иначе это экономия по-русски получается kirya121996 : Ну тут дело вкуса... Я считаю, что раз диски меняешь, то лучше поменять и колодки...
№32
19 05 2013, 16:11
http://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=DDE0000B&d=126
Какие выбрать-то? |
Рекомендуем почитать на тему Замена тормозных дисков...
№33
19 05 2013, 16:11
Eugene : Нескромный Компакт Даже отбросить факт притирания диска к колодкам... Получается ты каждый день меряешь толщину тормозного диска штангенциркулем и как только они достигают минимальной толщины ты не докатывая колодки меняешь диски? А если колодки стерлись а диск толще минимума на 0,2 мм то ты просто ставишь новые колодки и катаешь диски дальше? зачем мне что-то мерить вообще и с чего ты взял что диски изнашиваются с каждым днем хотябы на микрометр ,который ты не замеришь обычным штангеном)),достаточно просто один раз поставить новые хорошие диски и знать их приблизительный ресурс и все и ничего я не мерю) не диски притираются к колодкам,а как правило наоборот;) |
№34
19 05 2013, 16:12
Нескромный Компакт
Так ты же пишешь, что меняешь диски не меняя колодок |
№35
19 05 2013, 16:17
Eugene : Нескромный Компакт Так ты же пишешь, что меняешь диски не меняя колодок зачем же читать между строк,я указал на равномерный и ровный износ при этом... непонятки лишь в том,что тому, кто это делает все в сервисе,то лучше менять все и сразу(в целях именно экономии бабла),а тот кто такие вещи делает сам,то меня лично не обламывает через 10 тысяч залезть повторно и поменять колодки... |
№36
19 05 2013, 16:20
Разница вообще есть между задними и передними дисками?
№37
19 05 2013, 16:21
kirya121996 : Разница вообще есть между задними и передними дисками? есть. вон лежат же у тебя снятые. не видно ? |
№38
19 05 2013, 16:23
Серега 330Ci
Верхние передние? |
№39
19 05 2013, 16:23
вроде да
№40
19 05 2013, 16:25
меняй, ничего там сложного нет.
у меня проблем не возникало. вроде суппорт какой то болт не хотел откручиваться. рычаг ввиде трубы решает вэдэшку купи что б брызгать) |
№41
19 05 2013, 16:28
Серега 330Ci
№42
19 05 2013, 16:28
Вообщем начнём с передних...
Что нужно чтобы поменять передние? |
№43
19 05 2013, 16:30
инструмент и руки
колесо снимешь и все увидешь. там все просто ! |
№44
19 05 2013, 16:32
Ладно, пошёл)
№45
19 05 2013, 16:32
№46
19 05 2013, 16:33
Серега 330Ci
Воооо, спасибо, не мог найти эту тему) |
№47
19 05 2013, 16:33
kirya121996 : Ладно, пошёл) Ну его... Тормоза придумали трусы! |
№48
19 05 2013, 16:34
kirya121996 : Серега 330Ci Воооо, спасибо, не мог найти эту тему)
№49
19 05 2013, 17:15
Ох и наипешься ты болты крутить
Трубу возьми обязательно и под машину палено сунь, чтобы с домкрата не слетела.
№50
19 05 2013, 17:42
Жара ппц, отложу, тем более колодок ещё нет...
Сейчас этот форум просматривают: banijyhers и гости: 164 |
