    • На форуме с 12 09 2008, 07:26
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Хотелось бы знать какие характеристики имеют наши стандартные динамики, находящиеся в полке? Кто знает на что их можно поменять?
http://vk.com/chekashov
    • На форуме с 09 03 2009, 08:26
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
тоже интерестно,
чуть погромче, начинает хрипеть.... :evil:
девяносто пацаны...
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU
    • Сообщений 3622
Про характеристики ничего сказать не могу,но магнитная система у них смешная.По своим размерам магнит чуть больше презерватива :lol:
Поменять можно на 16 см дины,но только с изготовлением подиумов,т.к штатки крепятся на 3 болта.
Если есть интерес,могу выложить несколько фоток моих подиумов (они у меня не как у многих).
Между подиумом и металом не должно быть никаких зазоров,что бы звук не распространялся под полкой
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
MaXon Покажи пожалста.
    • Сообщений 3622
Для подиумов использовал 2см фанеру,оставшуюся после изготовления ящиков под 12 сабы (30 см).Эти кругляшки пришлось уменьшить примерно на 2.5 см по краям.Крепил ее на 3 длинных болта(довел ее высоту под штатную полку).Далее всё это дело по привычной схеме заливал монтажной пеной-обрезал,шпаклевал с обеих сторон шпаклевкой со стекловолокном,обклеил виброй для большей надежности.Вместо пены желательно использовать пластилин для подиумов Mustery,на основе эпоксидной смолы,т.к пена-это шлак,очень сложно ее потом изнутри отшпаклевать.Стоит пластилин не мало,поэтому решил сэкономить :oops:
После всех процедур звук имел не совсем правильный басс,т.к отверстия в металле были значительно меньше посадочного места под динамик.Пришлось эти отверстия в металле увеличивать,путем снятия лобзиком около 1 см металла,по краю этих дырок.Мучился около 4х часов,т.к пропиливал очень аккуратно,и поверхность не плоская,эта выпуклость очень мешает лобзику проходить в нескольких местах.
Весь процесс не фоткал,вот несколько картинок:
Вот уже с внешней стороны отшпаклевал и заклеил виброй
Вот эту дырочку желательно немножко расширить(еще не пропилена).Если приглядеться,можно увитеть границу пропиливания,она выделена карандашом
    • На форуме с 10 03 2009, 00:19
    • Сообщений 1640
    • Авто: IMPREZA WRX STI=D
а можно и на стандартные колонки поставить усилок получше и результат будет лучше....
Чего то в стишке не хватает...
хо4у обратно бумерка ::41::
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
MaXon
Спасибо... гемор еще тот походу.
Усилок помоему неспасет штатные динамики.
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет по Аккустике.
    • Сообщений 3622
Можно,но придется подрезать их кроссами снизу примерно на 120 герц :lol: И получится из динамиков-нереально громко поющая пищалка,которая не знает,что такое басс 8) А по -хорошему задних динов,спереди сидящие слышать не должны,ведь в концертном зале все сидят лицом к сцене,соответственно весь звук идет спереди,зад чисто для объема и подзвучки,чтоб задним пассадирам было по-комфортнее
Никогда не понимал тех людей,которые назад пихают коаксиалы :shock:
    • Сообщений 3622
chekashov писал(а):
MaXon
Да не очень сложно,у меня неспеша ушло около 2х дней вроди бы.При этом я еще долго занимался прослушкой,экспериментами,не очень хотел расширять дырки,но это стоило того :twisted:
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
MaXon
Ну баса тоже хочется, особенно сзади....
    • Сообщений 3622
chekashov писал(а):
MaXon
Надо менять дины,полюбому.Я себе впихнул всеми любимые Hertz HV 165 L,басят значительно лучше,легкий,натуральный,не громкий звук.То что надо для подзвучки :D Если честно,я бы сейчас назад прикупил миды фирмы AD
Херцам этим объема багажника многовато будет,поэтому в дверях они способны на более,нежели в полке
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
А какой размер там? и высота какая?
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
при правильном построении системы ты никогда сзади баса не услышишь, хотя динамик будет стоять сзади 8) как MaXon уже говорил сцена должна быть перед слушателем
J U V E N T U S
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
23RUS
Просто чайник в этом...
    • Сообщений 3622
Размер 165 мм.Высота штатных или которые входят?
Если расширять отверстие-влезают с любой посадочной глубиной :twisted: Ну а посадочную Херцов не помню,ее можно глянуть в инете.БЕз пропила они входят впритык,т.е магнит будет в нескольких мм от дна подиумов
    • Сообщений 8575
chekashov
построение звука очень дорогостоящее занятие плюс очень долгое, сам 3 года автозвуком занимался, поэтому ИМХО если нет денег или времени нечего даже заморачиваться, потому как иначе получится колхоз, и в итоге сам это поймешь, и либо начнешь вливать в это бешеные деньги, либо смиришься с колхозом, либо вообще вернешь все на место :) :) :)
J U V E N T U S
    • Сообщений 3622
23RUS
согласен с тобой на 100% Уже третий комплект передней аккустики за год поменял,и никак не могу добиться реального удовлетворения звуком
    • Сообщений 8575
MaXon
а что у тебя спереди стоит?
J U V E N T U S
    • Сообщений 3622
23RUS Времени нет на инстал,пока успел только поставить миды.Машина вторую неделю без обшивок стоит :( Под свистки хочу делать подиумы в уголках дверей с доворотом ,по схеме: левый на правого,правый на левого
Ставлю комплект DLS R6A LE свисток UR-1
Миды очень порадовали после Art sound aura z6
    • Сообщений 8575
MaXon
ну вообще DLS на любителя, у меня в 2114 стояли HERTZы 3-х компонентные, не помню какие уже но из дорогой серии, усил Audison и вуфер 12" - звука было море, это при том что саб был оч-чень крутой, я на нем 2 место по давлению брал :arrow: :arrow: :arrow:
J U V E N T U S
    • Сообщений 3622
23RUS
Очень порадовала их музыкальность,а свисток настолько детальный,что начали прослушиваться те призвуки,которых я раньше не слышал.У меня в Вазе тоже были Хертцы 3-х полоска с оранжевым диффузором.Мне они сразу не понравились: Писч очень резок,с направлением его было слушать не возможно,уши резал,серединка не плохая,мид так себе(возможно звук не понравился т.к среднечастотник не отделял от мида),и еще их было не реально настроить.Как мне их не накручивали-желаемого я так и не услышал.
У Хертцев кроссы изначально кривые :shock:
После этого я никода не куплю 3х компонентку. За ее бюджет можно приобрести более качественную двухполоску,т.к в 3х полосной системе цена каждого компонента будет более низкой,нежели у 2х компонентки
    • Сообщений 8575
MaXon
повторюсь у меня дорогие были, плюс усил очень хороший, плюс я этим сам профессионально занимался поэтому все получилось очень достойно, но с БМВ такое сотворить у меня рука не поднимется, в 14-ой в дверях двадцатые мидбасы висели :lol: :lol: :lol:
J U V E N T U S
    • Сообщений 3622
23RUS писал(а):
MaXon
:twisted: я тоже прицеливал 20тки себе в Бмв :roll: Не влезают под обшивку...
    • Сообщений 8575
MaXon
в 14 подиумы были сумасшедшие :lol: :lol: седня пороюсь мож фотки остались :x
J U V E N T U S
    • На форуме с 19 04 2009, 08:37
    • Сообщений 311
подскажите размеры динамиков дверях купешки. кто на что их менял без изготовления подиумов?
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
http://pupseng.t-m.ru/
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
Яндекс.Метрика cron
