    • На форуме с 16 09 2012, 19:35
    • Сообщений 2377
    • Авто: BMW F30 320 Мпак
Всем привет.
Вообщем проблемка вот такая.
Заметил что при включение обычного обдува или кондея на полную, начинает машину потряхивать и больше всего это чувствуется на медалях (газ, тормоз) когда машина стоит и не двигается.
Недавно машина была в ремонте (после зимы) и ей чистили радиатор и смазывали моторчик печки.
Может быть так, что-нибудь сделали не так или поставили не очень корректно, так как до ТО после зимы такого не было?!
Ну вообщем жду советы, куда копать и что нужно посмотреть и обратить внимание.
ПыСы(А так же было два раза, что машина заполнялась дымком в салоне, после включения кондея на полную и потом сразу проходило. Сказали нужно отвести на чистку системы кондиционирования и должно пройти. Может у кого было, что посоветуете?).
http://www.etk.cc/bmw/RU/vin/decoder/online/ - пробить комплектацию по вин
    • Сообщений 2377
ап, никто не сталкивался?
    • Сообщений 53446
дымком заполнялась - не масло на коллектор капало, случайно?
    • На форуме с 15 02 2012, 16:27
    • Сообщений 693
    • Авто: 320 -> 323 ci
вибрация скорее всего из-за того, что поломали крыльчатку вентилятора на моторчике печки... было у меня такое, действительно вибрация сильная фигачит... снимай кожух вентилятора и пошатай чуть-чуть крыльчатку - сразу поймешь поломана она или нет
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Shadow_218 :
    • Сообщений 2377
Mobilniy :
По идей, должно маслом вонять, а вроде такого запаха не было.
    • Сообщений 2377
Shadow_218 :
Спасибо, буду иметь ввиду.
Рекомендуем почитать на тему Вибрация при включение обдува салона (на максимум)
    • Сообщений 2377
Mobilniy :
Хотя была похожая ситуация, когда мне масло из коробки выдавило, оно попало на глушитель и дым пошёл в салон.
Сейчас может и похожая ситуация, может связана с тем что меняли прокладку в АКПП?
    • Сообщений 2377
Shadow_218 :
Сколько кстате встала замена?
    • Сообщений 693
я не помню...
там можно и самому легко все сделать, только разобрать надо кожух весь
    • Сообщений 2377
Shadow_218 :
я не помню...
Сам не суюсь, так как руки из попы. Я так понимаю что эту крыльчатку можно снять и поменять или я опять что-то не вкурил? :-)
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Leshechka :
Shadow_218 :
я не помню...
менять мотор в сборе с крыльчатками
    • Сообщений 2377
Smiley :
Leshechka :
Shadow_218 :
я не помню...
Понял, Спасибо
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Leshechka
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1045573/[/url]
    • Сообщений 2377
Smiley спасибо, но вроде не в нем проблема оказалась, хотя нужно самому посмотреть, главное ничего не сломать :-D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 45
