    • На форуме с 15 05 2009, 19:56
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW 330i
Всем доброго времени суток. Вопрос по монитору:
1. Есть ли у него на тыльной стороне видео вход?
2. Если нет, то как на него завести видео с DVD (TV тюнера нет, одна навигация)?
3. Как монитор извлеч из машины? (Снимал накладку, верхние воздуховоды, открутил 4 самореза а он вылазить не хочет ) :x
С ув. Андрей
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
1.нет
2.через блок нави
3.мало каши ел,тяни сильнее
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
нужен ДВД плеер, провода и схема
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW 330i
третий вопрос ясно, нужна сила - УЛЫБНУЛО!
Спасибо за совет по его извлечению. Только не понял по поводу защёлок.
А по поводу блока NAVI (в который вставляется диск с картами), можно плиз по конкретнее как провести эту процедуру.
    • На форуме с 15 05 2009, 19:11
    • Сообщений 11
    • Авто: BMW 316 1.9
Kubinec :
снимается просто, вытаскиваешь вращающуюся ручку бортовоко монитора (радио которая настраивает) там будет небольшое отверстие, под тонкую простую отвертку, (подойдет толстая проволока сплющеная на конце) поворачиваешь (по часовой или нет -не помню) и он вытаскивается, но сначала сними воздуховоды и открути саморезы
    • Сообщений 11
    • Авто: BMW 316 1.9
Возможно ли заменить маленький касетный ТВ на большей (в машине есть нави, чейнджер, тел, борт\комп) нужно ли будет мудрить с проводкой или так все подключиться????
    • Сообщений 11
    • Авто: BMW 316 1.9
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по монитору 16:9
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Anton-B_M_W :
Все встанет, только нужно будет заменить или прошить тв блок по 16.9
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • Сообщений 11
    • Авто: BMW 316 1.9
прошить сложно???
    • Сообщений 6232
Anton-B_M_W :
прошить сложно???
Нет. если не делал то сложно.
    • Сообщений 11
    • Авто: BMW 316 1.9
Cyber Flash :
не делал, что примерно для этого нужно, не охота в сервис ехать.
и еще вопрос как буфер с усилком поставить???
    • На форуме с 16 05 2008, 21:18
    • Сообщений 344
    • Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
    • Изображения: 21
Х@ТТ@быч :
butch :
:x не знал :wink: :twisted:
дивиди можно подключить к тв модулю к нави не получиться.так как он будет работать через телевизор на канале ав, с нави эта выходка не пройдёт.
    • Сообщений 344
    • Изображения: 21
там еще придется паять и выводить из тв модуля так называемые тюльпаны то есть видео сигнал и аудио сигнал, ну или проще даже разъем тв модуля распаять.15 мин работы всё занимает а потом уже подключать ди ви ди
    • На форуме с 28 09 2008, 00:50
    • Сообщений 680
    • Авто: MB C-klasse AMG
    • Изображения: 34
Ничего паять не надо, подключается всё к белой фишке, которая подключается в тв блок, фишка разборная... по распиновке создавал отдельную тему, так что в поиск....
BAD SEX IS BETTER THAN GOOD DAY AT WORK
