    • На форуме с 31 08 2011, 10:48
    • Сообщений 1642
    • Авто: Хороший
дочитал до 4-й страницы , дальше устал читать ) у кого можно купить эти релюшки? гличит открытие-закрытие с кнопок. бывает норм все с первого раза а бывает чуть ли не 5-10 минут как дибил у машины стою...
    • На форуме с 31 03 2011, 10:47
    • Сообщений 6400
    • Авто: Yamaha WR400F
BMW374 :
Какое реле за открытие закрытие люка отвечает?
Блок комфорта,который стоит за бардачком. А что с ним?релюшки перепаивают в этот же блок,т.к. Он всем управляет,но что то не слышал что б с этим проблемы были.
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
Куплю релюху водительской двери
    • На форуме с 24 03 2013, 12:57
    • Сообщений 1
    • Авто: бмв е46 328
Всем привет. На этом форуме я новенький т.к. не давно приобрел bmw e46 (до этого были е34, e38). Читаю здесь и многое узнаю. Проблема заключается в центральном замке:
1. С кнопок ключа машина не закрывается и не открывается (диод моргает, пробовал прописать, результата нет).
2. С кнопки цз в салоне все работает.
3. С замка закрывается только водительская дверь. (при удержании стекла не закрываются).
4. С замка открываются все двери. (при удержании стекла открываются).
Вопрос: могут быть виноваты в этом реле zke?
    • Сообщений 15167
tim033 :
по всем признакам что ты отписал вероятен блок ZKE
у меня именно так и было, с кнопки не откр./ не закр. с личинки открывалась только моя дверь, остальные молчали.
пока отдал в ремонт свой ZKE, поставил ZKE с машины на которой не было люка, у меня все работало и даже люк, но вот с дворниками приключилась беда - не работали. блок пропаивал два раза ::p:: , нужно внимательно смотреть . снимать и ставить его геморно ::37::
    • На форуме с 15 12 2011, 17:49
    • Сообщений 16
    • Авто: 325i E46 2002 г/в
Всем привет!
Такая ситуация:
До этого все было ок, открывал-закрывал машину с кнопок на ключе. Все было ок, никаких глюков. В пятницу машину поставил в гараж, закрыл. В воскресенье не смог открыть- машина на кнопки на ключе не реагирует. Вообще никак. С кнопки салона открывает-закрывает идеально. Личинка не работает по трагической случайности - сломал, когда замерзла....
Хана Zke?
    • Сообщений 16
Акб в ключе свежая, месяца 3 как поменял
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
    • На форуме с 08 05 2011, 11:32
    • Сообщений 413
    • Авто: 320i m52tu седан,318 м43 седан
А у меня такая беда- с ключа все двери закрываются, а вот с кнопки в салоне закрываются три, а задняя правая нет. Куда копануть мне? Может было у кого?
    • На форуме с 21 09 2008, 23:58
    • Сообщений 102
    • Авто: E46 320d 1999
FTOR :
МайкВетеР :
!!Среж нагар канцелярским ножом и блок еще твое ведро переживет
Как инженер могу сказать что чистить подгоревшие контакты это как лечить аппендицит марихуаной...
....если что уже 4 года никаких проблем, против всех законов физики)))
    • На форуме с 08 04 2011, 12:23
    • Сообщений 5
Уважаемые форумчане, перечитал много страниц про неработающие стеклоподъёмники, но решения своей проблемы не нашёл, точнее куда лезть первым делом. Машина Батина, вот хочу ему помочь.
Не работаю передние стеклоподъёмники (задние механически) от кнопок в салоне, ЦЗ тоже не работает от кнопки в салоне, но всё это работает от ключа, тоесть закрывает и открывает ЦЗ, стёкла тоже открывает и закрывает удержанием кнопки на ключе.
Произошло всё после снятие клемм с аккума на 1.5 часа.
1.Собсьвенно не понятно почему с ключа работает а с кнопок в салоне нет ?
2.ZKE глючит ?
3.Стоит ли его снимать и проверять на целостность?
4.Или обрыв где нибудь ?
P.S.
До этого делал компьютерную диагностику, на тот момент всё работало. Диагностика показала ошибку - обрыв клеммы "R".
5.Может это как то связанно ?
6.Можно ли это иправить своими силами? Опыт в электроники есть, тестером пользоваться умею........
    • На форуме с 30 05 2012, 15:24
    • Сообщений 17
Как писал ранее, колхозить жалко, заказать не получается. К нам в деревню везут только по 1500 руб шт.
Буду колхозить ::31::
Ну и это ждите отчет...
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
Kubanoid
Проверь провода от кнопок до блока. Обрыв провода есть обрыв провода...
    • Сообщений 5
Snappy :
Kubanoid
Снимал ZKE, релюшки в ZKE блоке клацают, когда с ключа пользуешься эсп и цз...
1.Провода проверять от кнопок стеклоподъёмников до CAN разъёма блока ZKE ?
2.может быть так, что в кнопках само дело? Видно что там микросхемки маленькие внутри.МОжет сними что то случилось, тоесть стоит в них лезть?
3.И ещё, получается "+" и "-" на блоке ZKE есть когда я держа ключ в руке пользуюсь эсп., но чтобы заработали эсп от кнопок, "+" должен от блока ZKE придти к кнопкам, когда ключ в положении AAC+ . Верно ли я рассуждаю ?
    • На форуме с 07 01 2008, 20:50
    • Сообщений 157
    • Авто: 316i,00г.кожа,ксенон,мулт-руль
разобрал обработал спреями Контакт зачистил и всё работает!!!
BMW Х6 хочу!
    • На форуме с 10 04 2013, 21:53
    • Сообщений 1
Уважаемый ,MusicDi, хотел бы приобрести у вас релюшки, но не знаю как с вами связаться( Я сам с Минска, но друзья могут встретиться с вами в Москве и купить. Напишите плз л.с. как с вами связаться ну и по чем сами реле. Заранее спасибо.
    • Сообщений 1642
    • Авто: Хороший
а если ставить новый блок , его надо прошивать или нет ?
    • Сообщений 413
*Romka* :
Ключ прописать надо будет, а блок прошивать не нужно.
Как прописывается ключ- много инфы на форуме
    • На форуме с 03 01 2012, 21:26
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW e46 320I M52
molten83 :
Ingineer
задний диван откидывается ручкой в багажнике
Не смог найти ручку, подскажи, где конкретно ( слева, с права ...)
полезу через багажник.
Кнопкой на ключе не открывает. Ключом тоже (сломан замок).
Хочу достать блок Z.K.E..
Куплю реле для блока.
Кому можно обратиться для перепайки реле.
Рязань
    • На форуме с 08 05 2012, 23:00
    • Сообщений 12
    • Авто: 318i M43 МКПП
Господа. Всех приветствую. Прочитал всю тему, но своей проблемы не нашел. По этому опишу тут, может быть кто-нибудь знает в чем дело.
Все замки отпираются и запираются отлично, как с ключа так и с кнопки на бороде. Проблема заключается в том, что на заведенной машине иногда замки сами закрываются. Стоим или едем - пофигу. Каких-то особых условий возникновения не могу выявить, но возможно, что после дождя и пока сыро, хотя и не факт. Поскольку зиму откатал нормально, а вот осенью она у меня закрылась заведенная, когда я вышел стекла протереть (забросало у обочины), пришлось стекло отжимать. И на днях опять начала шалить. Едешь - раз и закрылась, откроешь - секунд через 30 опять может закрыться, а может и нет. Куды беч не знаю. Сомневаюсь, что реле, хотя, если случайно замыкаются контакты - может быть. В каком месте еще копать?
Заранее спасибо.
    • На форуме с 05 01 2013, 11:45
    • Сообщений 29
устал читать тему,если такое было у кого,напишите как решили проблему:https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=158&t=99679&p=2895764#p2895764
Думайте обо мне,что хотите,я о вас не думаю вообще.
    • На форуме с 24 10 2011, 19:52
    • Сообщений 95
    • Авто: e46 320i M54 2003г
Сегодня тоже машина начала глючить, с 3-50 раза с брелка открывается и так же закрывается. Понял что надо паять.
А вот по свеклоподъемникам подскажите, за закрытие-открытие окон в одно касание тоже ZKE отвечает? А то у меня на 2 окнах открытие и закрытие работает, а на передних только закрытие. Может кто сталкивался. Или тут может в самих кнопках дело быть
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Если есть возможность продиагностируй через ДИС сами кнопки и травмозащитную функцию окон. У меня на водительской двери так, проверил через дис - так у меня где то замкнулась цепь и постоянно включена травмозащита на водительской двери, соответственно из за этого по короткому нажатию окно только открывается,но не закрывается. А так же это может быть из за того что эта функция включена только для задних дверей, кодируется через ncs например
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Еще раз перечитал твой пост, у тебя только закрытие работает-а я про открытие писал.
    • Сообщений 95
first_i :
У меня водительская сначала работало на открывание в одно касание, потом перестала. А кнопки перед и назад можно переткнуть или они блоком идут?
    • Сообщений 8756
Здравствуйте форумчане, недавно к вам присоединился и вот столкнулся с первыми трудностями
не отпирает двери, не с кнопки в салоне, не с кнопки в ключе, после поезди, вроде шансы на отпирание увеличиваются, после ночи простоя, минут 15 можно вокруг шаманить. Запираются всегда с 1ого раза, как с ключа, так кнопкой в салоне. стекла открываются, закрываются с ключа. - как считаете это этот самый блок ZKE?
Prof. Plinio Correa
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
