№6376
30 04 2013, 06:36
balboa : batmanbli : вчера поменял кркг,ура салофановый тест пройден успешно, и когда уже все собирал проткнул гофру после дмрв, заклеил её,еслиб был подсос двиг бы колбасило? Да и еще как, если после датчика массового расходомера воздуха есть подсос неучтенного воздуха - авто колбасит. Если подсос не сильный, то не будет колбасить, а вот расход бенза подрастет, т.к. смесь будем бедной постоянно и ДМЕ начнет повышать дозу. |
№6377
30 04 2013, 15:54
еще такая [censored],когда кркг поменял, крышку открываю её присасывает , это гуд, но как писалось здесь ранее говорят что должны скакнуть обороты и двиг должен передернуть, этого не происходит,или не факт что так должно.
№6378
01 05 2013, 20:56
подскажите подтекал зимой совсем немного антифриз.
настала жара поездил хорошо давленуло оч мощно. сегодня нашёл октуда вроде как из заливного бочка с самого низа там ещё беленкая пластмаска какая-то. так вот течёт только на горячую.. подскажите нужно менять весь бачок или можно попробовать посадить на герметик ибо наверняка там небольша трещина а не дырка... и если можно попробовать подклеить посоветуйте именно чем чтобы держало температуру и так далее... |
№6379
02 05 2013, 07:46
capper : подскажите подтекал зимой совсем немного антифриз. настала жара поездил хорошо давленуло оч мощно. сегодня нашёл октуда вроде как из заливного бочка с самого низа там ещё беленкая пластмаска какая-то. так вот течёт только на горячую.. подскажите нужно менять весь бачок или можно попробовать посадить на герметик ибо наверняка там небольша трещина а не дырка... и если можно попробовать подклеить посоветуйте именно чем чтобы держало температуру и так далее... Похоже у тебя на стыке бочка потек, сними его там прокладка стоит или найди чуть потолще прокладку или эту герметиком промажь и будет тебе счастье!!! |
№6380
02 05 2013, 14:09
спасибо
может кто подскажет где есть руковоство по снятию установке этого бочка? |
№6381
02 05 2013, 19:22
Андрей 0304 : capper : подскажите подтекал зимой совсем немного антифриз. настала жара поездил хорошо давленуло оч мощно. сегодня нашёл октуда вроде как из заливного бочка с самого низа там ещё беленкая пластмаска какая-то. так вот течёт только на горячую.. подскажите нужно менять весь бачок или можно попробовать посадить на герметик ибо наверняка там небольша трещина а не дырка... и если можно попробовать подклеить посоветуйте именно чем чтобы держало температуру и так далее... Похоже у тебя на стыке бочка потек, сними его там прокладка стоит или найди чуть потолще прокладку или эту герметиком промажь и будет тебе счастье!!! ещё вопрос дайтеплиз фото термостата акпп говорят он под рашщирительынм бачком случайно не он у меняпотёк то белого цвета такая пласмаска... |
№6382
02 05 2013, 19:30
№6383
03 05 2013, 18:30
если я деталь номер 3 сдвинул с места хотябы на 1мм,то значит сбил фазы?
№6384
03 05 2013, 20:14
batmanbli : если я деталь номер 3 сдвинул с места хотябы на 1мм,то значит сбил фазы? Да, сбил! Но 1мм может ты сильно не почувствуешь изменений в работе двига, но а для машинки 1мм как 1 км!!! ))) |
№6385
03 05 2013, 22:02
Какая компрессия должна быть в наших цилиндрах? сеня мерил у меня 16, это норм?
№6386
04 05 2013, 01:11
Андрей 0304
ты откуда такой всезнающий не из гомеля случаем) а то подковырял мою малышку))) тут [censored] дикари одни |
№6387
04 05 2013, 11:20
capper : Андрей 0304 ты откуда такой всезнающий не из гомеля случаем) а то подковырял мою малышку))) тут [censored] дикари одни нет, не из гомеля... |
№6388
04 05 2013, 16:13
есть кто с Челнов или Казани, как там руки у офицалов прямые или из пятой точки?
№6389
04 05 2013, 19:00
кто знает какая компрессия должна быть в n42 ? у меня 16, это много?
№6390
04 05 2013, 19:14
Владимирович : кто знает какая компрессия должна быть в n42 ? у меня 16, это много? много,главное не мало |
№6391
04 05 2013, 20:18
batmanbli : Владимирович : кто знает какая компрессия должна быть в n42 ? у меня 16, это много? много,главное не мало 16 на всех горшках??? |
№6392
05 05 2013, 15:05
в каждом по 16
№6393
05 05 2013, 20:55
деталь номер 3(на впуске) сдвинул с места,но валы остались на своем месте,подтвердите или опровергните: если первый цилидр поставить в ВМТ выпуск встанет так как надо, и достаточно будет приложить "очки" и совместить впуск с отверстием для фиксации?
№6394
05 05 2013, 21:03
shapa51 : вот еще на рисунке в кружочке-этот датчик он же патркбок угловой-ЗАСИРАЕТЬСЯ В ХЛАМ.у меня там гавна было тьма-был удивлен очень сильно как там вся грязь поместилась. что изменилось после прочистки? какие симптомы были до операции? сегодня не смог сдернуть его может и не надо вообще??? |
№6395
05 05 2013, 21:13
деталь номер 3(на впуске) сдвинул с места,но валы остались на своем месте,подтвердите или опровергните: если первый цилидр поставить в ВМТ, выпуск встанет так как надо, и достаточно будет приложить "очки" и совместить впуск с отверстием для фиксации?
№6396
05 05 2013, 21:39
batmanbli чтото не улавливаю сути вопроса - если ты будешь вешать очки по тису, какой смысл беспокоиться за положение колес датчиков газораспределения? На очках штифты на оба датчика - накидывая очки ты полюбому выставляешь оба датчика.
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№6397
05 05 2013, 22:12
Fe1ix : batmanbli чтото не улавливаю сути вопроса - если ты будешь вешать очки по тису, какой смысл беспокоиться за положение колес датчиков газораспределения? На очках штифты на оба датчика - накидывая очки ты полюбому выставляешь оба датчика. зачем выстовлять оба если выпуск я не трогал,просто я снимал датчик эксцентрикового вала и пришлось открутить эту звездочку и колесико чуть сдвинулось,вот чтоб и не проделывать все процедеру выставления грм по феншую,спрашиваю если поставить ВМТ то выпуск встанет так как положено, потому что я его не откручивал, и с помощью очков выровнять колёсико впуска(или не так?),приспособы нет, придеться гнать в сервис,если все деать по полной мин. 5 рублей сдерут, а тут выходит что работы в два раза меньше. |
№6398
05 05 2013, 22:22
все воткнул - ну теоретически это возможно, но точности без фиксации валов не будет, ибо когда будешь затягивать болт газораспределения на впуске вал будет проворачиваться лишние пару градусов провернешь и могут ошибки вылезти...
№6399
05 05 2013, 23:04
Fe1ix : все воткнул - ну теоретически это возможно, но точности без фиксации валов не будет, ибо когда будешь затягивать болт газораспределения на впуске вал будет проворачиваться лишние пару градусов провернешь и могут ошибки вылезти... при затяжке (благодаря цепи) оба вала будут сдвигаться одновременно, и ито при нажатиии ключа,а когда его отпускаеш встают на место(так делал без приспособы)думаю это не страшно,не должно сбиться |
№6400
05 05 2013, 23:07
а еще кркг поменял, крышку присасывает как и должно быть, но когда её открываеш скока оборотов нет, и масло все равно из под прокладки быдавливает,есть не большие подтеки хотя все протирал специально
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 152 |
