13 05 2013, 23:02
ребятки, и у меня бывают проблемы с которыми не могу сам справиться
произвольно загораются стопы. лягушку менял уже завожу машину, бац и независимо от времени после запуска или кочек или еще чего либо - абсолютно хаотично, загорелись все три и не тухнут пока не повернешь ключ обратно в положение 0. пытался найти косяк в проводке, не смог. подскажите куда копнуть
13 05 2013, 23:08
А если не выключая зажигания понажимать педаль тормоза?
13 05 2013, 23:10
Airatt : А если не выключая зажигания понажимать педаль тормоза? горят постоянно, пока не выключишь зажигание полностью. причем весь день может быть норм, а могут весь день голову эпать. |
13 05 2013, 23:12
Smiley : Airatt : А если не выключая зажигания понажимать педаль тормоза? горят постоянно, пока не выключишь зажигание полностью. причем весь день может быть норм, а могут весь день голову эпать. Тееретически кроме лягушки ничего не замыкает контакт... Может что в самой клеме, которая на лягушку садится? Ее смотрел? Проливал? |
13 05 2013, 23:14
Airatt : Smiley : Airatt : А если не выключая зажигания понажимать педаль тормоза? горят постоянно, пока не выключишь зажигание полностью. причем весь день может быть норм, а могут весь день голову эпать. Тееретически кроме лягушки ничего не замыкает контакт... Может что в самой клеме, которая на лягушку садится? Ее смотрел? Проливал? ничего критичного не увидел, клему шевелил, при произвольно горящих, не отпускает еще мысли есть? хочу набрать список идей и лезть искать
13 05 2013, 23:19
Ты саму фишку пробрызгай спец средством для контактов... Возможно там окислилось... Это же около ног... Зима... Сырость...
13 05 2013, 23:20
Airatt : Ты саму фишку пробрызгай спец средством для контактов... Возможно там окислилось... Это же около ног... Зима... Сырость... если ее снять, то стопы тоже горят, возможно ты и прав, завтра там покопаюсь |
Рекомендуем почитать на тему произвольно ГОРЯТ СТОПЫ, куда копать?
13 05 2013, 23:27
У меня стопари горели когда я пытался мультируль подключить и соответственно протягивал и подключал провода для кнопок на руле! Темпомат и т.п. Пока не скинул фишку что на руль идёт!
13 05 2013, 23:39
Блек Бага (или ему подобных) нет? Несколько раз сталкивался что он зажигал стопы...
[url]http://www.etk.cc[/url] |
14 05 2013, 13:10
14 05 2013, 13:12
МоRо : Блек Бага (или ему подобных) нет? Несколько раз сталкивался что он зажигал стопы... +1 Black Bug так делает ![]() Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)! Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url] |
14 05 2013, 13:13
думаю Темуджин знает возможные причины
14 05 2013, 13:27
Возможно в гофре, которая идет на крышку багажника рассыпалась изоляция на проводах, вот и коротят друг с другом.
Я когда свою гофру стянул, там половина проводов были оголенные, от времени высохла изоляция и высыпалась. |
14 05 2013, 13:36
спички уже предлогали?
14 05 2013, 15:34
то ж самое,включаю зажигание=загораются стопы,провода смотрел все целые а вот лягуху не вижу,где она стоит?
14 05 2013, 17:48
снял лягушку почистил контакты соприкосновения её и педали все заработало
14 05 2013, 17:49
Тоха, отписывайся
14 05 2013, 17:51
лягуха, колготки, яица не знаю что такое
датчик около педали посмотри, была такая фигня когда направляющие втулки на рулевом валу менял |
14 05 2013, 17:58
Airatt : Тоха, отписывайся А чо отписывать? я пожарных уже вызвал... сжок он ее походу |
15 05 2013, 06:58
отписывать нечего, времени не хватает ни на что. прихватил блок света чтобы подкинуть, но ничего не делал.
15 05 2013, 07:21
а у меня стопы наоборот загорались при выключении зажигания!!!
перекопал всю машину оказалось щиток приборов глюканул
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
