    • На форуме с 04 05 2009, 10:23
    • Сообщений 54
Подскажите, может быть кто то сталкивался...
ошибка вылезает, когда едешь на скорости 100-120 км при достаточно резком перестроении из ряда в ряд...
загорается одновременно 2 огонька (см.картинку)...
сбрасывается при снятии клемы акк... но потом снова
Тормозная жидкость в норме..
Последний раз редактировалось utka 14 05 2009, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
а диагностику придумали для лохов? ))))
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 54
Естесна поеду на диагностику... :? но неужели нельзя здесь спросить, а вдруг кто то знает...?!
    • На форуме с 18 02 2008, 16:44
    • Сообщений 125
    • Авто: BMW 323Ci Coupe (ручка)
Похоже на то, что у тебя отключаются все системы курсовой устойчивости. Возможно это может быть связано с датчиком АБС :x
GUNhed
Диагностика может ничего не показать. У меня такая петрушка творится при большой влажности. Отключается ESP, ABS и ASC если не ошибаюсь. Как на зло доезжая до диагностики все начинат работать. Так называемая плавающая ошибка.
    • Сообщений 10748
www.dimka.ru писал(а):
GUNhed
потому что диагносируете машину с помощью кувалды.
на нормальном оборудовании всегда есть ошибки
    • Сообщений 10748
никто тут не знает. если народ на диагностику даже ездит и там не находят :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
вобщем то ниче удивительного. ты задавая вопрос даже не удосжился сказать ASC у тебя стоит или DSC
    • Сообщений 125
GUNhed писал(а):
... с помощью кувалды...
Неет, с помощью молотка и такойто матери :))
Рекомендуем почитать на тему Что за ошибка?!
    • Сообщений 54
У меня DSC.
    • На форуме с 27 03 2009, 16:16
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Машина то какая? У меня такая же фигня была, диагностика показала - блок DSC алес пи....ц! 3325 xi 2003
    • Сообщений 54
ну у меня е46 318i 2003 седан.. DSC присутствует... работает он или нет - не имею ни малейшего понятия.. ))))
Если блок DSC умэр.. как это понять.. и можно ли прожить без него?
Последний раз редактировалось utka 14 05 2009, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
У меня DSC.
1 - датчик угла поворота руля
2 - датчик поперечного ускорения
3 - датчик скорости вращения колеса
    • Сообщений 54
Это Вы меня сейчас приговорили на эти 3 датчика.. или 1 из 3 )))
Последний раз редактировалось utka 14 05 2009, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
у меня такое закончилось просто датчиком.
http://vk.com/chekashov
    • Сообщений 54
А что это за "просто датчик" и какой именно? И сколько стоял?
    • Сообщений 10748
это возможные варианты исходя из перечисленых тобой симптомов
    • Сообщений 54
Спасибо... вот видите... на диагностику уже поеду с приличным грузом знаний и комментсов )))))
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...а... колеса штатные? И после чегО ...это вылезло? Смена колес...иль пр...?
    • На форуме с 10 03 2009, 00:19
    • Сообщений 1640
    • Авто: IMPREZA WRX STI=D
попробуй зажать кнопку на 4-6 сек с вкл двигателем (кнопка DSC)
это конечно бред в какомт плане но вдруг у тебя просто сбой какойнить....???
Чего то в стишке не хватает...
хо4у обратно бумерка ::41::
    • Сообщений 10748
Валерыч!
тут у кого то точно такая же бяда была.
оказалось что редко кто после сход\развала делает инициализацию положения руля )))
ЗЫ. но тема с колесами уместна и еще как
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
про это просто никто не знает, вот и не делают. :)
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
GUNhed писал(а):
Валерыч!
Можно поподробнее, что для этого надо и какими аргументами сыпать???
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
это что за тема такая? можно поподробней?
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • На форуме с 03 05 2008, 20:16
    • Сообщений 642
    • Авто: BMW 318i 2003, Explorer 06, Escape 05
    • Изображения: 18
GUNhed
Одновременное отключение этих систем в происходит (часто встречается) из-за недостаточного напряжения в бортовой сети. Если напряжение падает ниже 11 вольт. Может при влажности где-то утечка? Попробуйте замерить напряжение в сети в этот момент (можно через сервисное меню - код точно не помню, на форумах тут точно есть в теме "Какие умные наши авто". Если напряжение в норме - то надо смотреть датчики АВС на колесах. Это в "кухонных" условиях.
Ну и диагностика - самый верный путь. :?
... Карету мне! И глобус Марса! Чего-то я подZаебался!...
    • Сообщений 6533
Датчик угла поворота рулевого колеса программируется(адаптируется).
Устанавливается на сколько я понял угол. Если этот угол выходит за рамки допустимых значений, то DSC работать не будет и загорится лампочка на прибоной панели.
По идее это программирование после сход/развала делать надо.
Если датчик угла поворота перепрограммировать не получается, то его меняют.
Система DIS определяет новый угол поворота, а по нему опр. DSC как себя вести.
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
Ганхэд, разъясни пожалуйста! :shock:
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
