/ Двигло колбасит на холодную на BMW
    • На форуме с 26 10 2008, 23:01
    • Сообщений 7
Привет всем!!!
Подскажите, что может быть? У меня 320 М54. С утра заводишь -двигло троит, а когда совсем дубак - она заводится и глохнет, запуск только с газом. После синей зоны делаешь перезапуск и тогда она работает нормально. Расходометр, свечи, масло, фильтра менял, форсунки мыл (в Евросибе)
Теперь говорят: гидрокомпенсаторы.
Кто, что знает? :shock:
    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
Напряги поиск со схожими названиями..., бывает и сенсор холостого хода наедается при таких симптомах, что говорит диагностика?
Nemec
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
из за свечей было так же зимой поменял все в норме , посмотри сам свечи мож сервис бабос рубит :x
[album]47162[/album]
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Не пробовал заглушить и снова завести?
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
тут у половины такая фигня, была уже тема. Решения пока нет :(
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 7
Tul :
Свечи сам менял (оригинал)
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
может быть ванос?
Винсент Вега отвечает за ваносы на этом форуме)
Рекомендуем почитать на тему Двигло колбасит на холодную
    • На форуме с 06 07 2008, 22:28
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
валера
99 проц резинки ваноса! есть пока в наличии 4500, замена 3000.можно сделать предваритально диагностику но это они :?
    • Сообщений 10748
Vincent Vega :
валера
а я за 1 процент против ваносов )
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
GUNhed
я бы удивился если бы ты что то другое написал, но ты сам знаешь что 99 они :wink:
    • Сообщений 10748
Vincent Vega
пойми!
именно потому что знаю что не они и написал, не имею привычки гадить другим.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
GUNhed
ну ты как всегда говоришь но не обосновываешь а это как минимум не логично :x
    • Сообщений 10748
дружище! ответ лежит в самом первом посте )))
валера :
вантуЗ не вызывает троение а просто провалы в ХХ. машина при этом заводится идеально
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
GUNhed
у меня машина так же глохла после несколько подрагивании!другой вопрос что слово "троение" я заметил только что!вопрос в другом уверен ли человек что это троение, или просто так описал!
и ты опять не договорил в чем у него проблема по твоему
    • Сообщений 10748
Vincent Vega
это М54. они почти все в морозы сами заливают себя. и причина при этом разная
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 7
Vincent Vega :
валера
    • На форуме с 10 12 2007, 10:57
    • Сообщений 34
    • Авто: 320 2003г.в. 2,2 170л.с.
Вообще на холодную по-моему всегда с газом надо двигатель запускать (отжав его до половины хода-это по мануалу)
И попробуй поменять воздушный фильтр еще раз.
Arbeit macht frei
    • Сообщений 13760
у меня такая байда прошла после замены катушек, а если машина американка - то катушки эт болезнь....
даже если рассуждать логи4ески : если троит - зна4ит пропуски зажигания в каком-то цилиндре , пропуски из-за отсутствия искры :) далее либо све4а, либо катушка, све4и менял, следовательно методом от противного :) выбираем катушку :) а ваще 4то мешает заехать на диагностику :?: вскрытие покажет (с) :lol:
    • На форуме с 10 03 2009, 07:46
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
валера :
ну зачем же так брутально, ты же свечи позаливаешь, а скорее всего уже залил, может стоит их проверить?
bumer76 :
есть решение, ставить машину в тепло ))))
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 34
Gerik :
Если катушка или свеча - то колбасить будет и на холодную и на горячую, а у него только на холодную, так что это скорее всего или расходомер воздуха глючит или воздушный фильтр засрался или воздух где-то подсасывает
Arbeit macht frei
    • Сообщений 13760
Samba
ты прав...4ета я протупил :oops:
    • Сообщений 10748
Gerik
он то прав, а вот про пропуски ты прав как никогда )
ФАКТ!
Ferrum :
GUNhed :
Последний раз редактировалось GUNhed 15 05 2009, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 13760
GUNhed :
Gerik
:lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 7
Gerik :
    • Сообщений 7
Где стоит этот вануЗ? :x
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
Яндекс.Метрика cron
