№201
12 05 2013, 22:10
jokerm90 : -=WEST=- : jokerm90 : а можно номер ВАЗ-овского? 0 280 218 037 А обязательно фишку сбверхнего поста покупать? И какте цифры он должен показывать при диагностике? Она стоит 60 рублей, с ней все герметично будет даже если вода попадет контакт замыкаться не будет, можно без нее но все будет на соплях. Какие показания хз , непомню уже
№202
13 05 2013, 07:31
sanek-pm : jokerm90 : -=WEST=- : jokerm90 : а можно номер ВАЗ-овского? 0 280 218 037 А обязательно фишку сбверхнего поста покупать? И какте цифры он должен показывать при диагностике? Она стоит 60 рублей, с ней все герметично будет даже если вода попадет контакт замыкаться не будет, можно без нее но все будет на соплях. Какие показания хз , непомню уже ![]() Я просто не уверен что найду ее |
№203
13 05 2013, 16:01
Да ладно на авторынке есть сто процентов, это совсем не редкая вещь.
№204
23 06 2013, 13:36
А для M54 можно бошевский какой-нибудь поставить? У меня умер, в магазине сказали, что только оригинал сименс за 9000 можно поставить.
№205
17 07 2013, 20:56
Парни, в общем взял я себе этот Bosch Шевинивовский
И тут сюрпрайз обнаружил, в общем саморезы на которых он вкручен хитрые. Как я понимаю нужна бита под пятигранный торкс да еще и с отверстием под штифт, я 3 часа убил на поиски подобных головок по местным магазинам, но так и не нашел таких бит. Подскажите кто как их выкручивал? И подскажите(может помнит кто на память?) какой размер биты нужен под болты на родном расходомере, у меня просто маленького такого не оказалось, какого он размера хз, не хочу покупать целый набор, хочу купить отдельно битку. |
№206
17 07 2013, 20:57
Плоскогубцами легко выкручиваются они))) а насадки такие в наборах форс есть)))) звездочка с отверстием по центру)))
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№207
17 07 2013, 21:02
Shum : Плоскогубцами легко выкручиваются они))) а насадки такие в наборах форс есть)))) звездочка с отверстием по центру))) Ага в инете тоже эти Force есть, но в наличии их нигде нет, кули Питер этж провинция Кароче видимо пассатижами и буду выкручивать |
Рекомендуем почитать на тему Расходомер от ВАЗа на 318-ю (M43TU)
№208
13 09 2013, 10:27
Продам новый BOSH 0 280 218 037 - 1000рэ.
Купил, поставил - оказалось проблема не в нём. Поставил оригинал обратно. Москва, самовывоз митино |
№209
13 09 2013, 12:41
у меня тут было как-то, моя глохла иногда на холостых, не заводилась и не додавала тяги... ну я поменял ЭБН, помните, я прошлом году искал? Когда я махнул ЭБН на новый, разочарованию не было предела....всё осталось.
И я попробовал давний способ: у меня с собой была промывка для карбюратора, и я (напомню- М43) снял РХХ (Регулятор Холостого хода) и ДМРВ. Их промыл из этого баллончика, и всё заработало как часы. РХХ можно промывать от души, а вот ДМРВ мыть нужн осторожней- брызнул- с одной стороны- высушил, потом так же с другой. После этого я до сих пор не лазал никуда, пока всё тьфу-тьфу-тьфу... Но.. автору темы, и всем кто воплотил идею в жизнь другими способами-респект, тему добавил в закладки. |
№210
13 09 2013, 12:46
Эндрю760
У вас новый ДМРВ 50 еур стоит , за такие деньги его можно каждый год вместе с заменой масла менять.
№211
13 09 2013, 12:48
-=JokeR=- : Эндрю760 У вас новый ДМРВ 50 еур стоит , за такие деньги его можно каждый год вместе с заменой масла менять. ![]() Это-то да, но темка зачётная.)) На заметку взял уже)) |
№212
14 09 2013, 13:20
sanek-pm : Да ладно на авторынке есть сто процентов, это совсем не редкая вещь. А как она называется-то? Что сказать на авторынке? |
№213
09 10 2013, 16:04
Моя история с заменой на 037.
Как то раз залило контакты дмрв, аналог бмв только на заказ, вспомнил про колхоз, сходил и купил вазовский, поставил - машина поехала. Спустя где то месяц начались тупки при разгоне, а дальше и вовсе машина перестала ехать, мотор ревет, машина еле разгоняется и еле едет. Взял еще раз новый 037 =) Все по прежнему осталось. Ну и решил заказать аналог, выбор пал на Pierburg, стоимость 3100. Пришёл просто 1 датчик без сетки, и оказался паленым, на 1800 оборотах провал на 7-15 сек. В итоге заказал Magneti marelli за 2300, и машина полетела) |
№214
06 04 2014, 18:12
Парни, вот сделал кое-какие исследования с выводами в своей на драйве. Кому интересно, можем пообсуждать.
№215
07 04 2014, 06:09
Ты случаем не ЧПУшник практикующий????
№216
07 04 2014, 08:59
sun
Нет, я даже не знаю кто такой ЧПУшник. Просто захотелось разобраться с этим и сделать интересный для меня проект. |
№217
08 03 2015, 15:26
В дополнение темы номера заменителей ДМРВ:
BOSCH 0 280 217 124 BREMI 30007 FEBI BILSTEIN 36656 LUCAS ELECTIC FDM695 MAGNETI MARELLI 213719628019 MAPCO 42663 MEAT&DORIA 86166 (вставка) PIERBURG 7.22684.11.0 |
№218
09 03 2015, 21:45
КУПИЛ ВОТ ЭТОТ!MAGNETI MARELLI 213719628019 ПРЁТ КАК САМОЛЁТ!!!
№219
09 03 2015, 21:56
Года три назад покупал себе ММ на 318 машина поехала и правда.... Хватило его ровно на пол года и надо ж было ему сдохнуть именно в тот Момент когда собрался продавать и машину пригнал на диагностику - ошибка по нему вылезла, да и на светофоре стала глохнуть ... Плюнул пошел на рынок купил вазовский Бош поставил и забыл, а через три месяца и машина продалась без каких либо ошибок по диагностике
№220
23 08 2016, 10:00
Здравствуйте на Х3 2004год 2,5 бензин реально что то такое же подобрать?
№221
18 09 2016, 23:09
Как я понял по теме, кроме оригинала аналоги особо не живут,а по цене и не дешевые чтоб часто менять, лучше 037 ставить.
№222
18 09 2016, 23:10
У меня тоже подозрения на ДМРВ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
