/ Bmw scanner 1.4.0 не хочет работать на BMW
    • Сообщений 637
Всем привет, возникла проблема с банальной настройкой Bmw scanner 1.4.0
Никак не получается его подключить к ПК. Не успеваю я выбрать место где брать драйвера (определение нового оборудование) так устройство из Bmw scanner переименовывается в usb serial port. Соответственно драйвера уже не работают. (Год назад - на другом компьютере, пользовался и все было норм.)
ОС: Windows XP professional
    • Сообщений 637
Даже win 8 правильно определяет название - но там несовместимость самого сканера.
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
найди его среди usb в свойствах должно быть как устройство ftdi
и удали его вместе с драйвером а потом утанови драйвер из папки программы
    • Сообщений 637
Ferrum :
Действительно в среди USB в диспетчере устройств был сканер. Удалил. Переустановил - но на последнем этапе опять появилось устройство usb serial port.
При запуске штатной "bmw scanner v1.4.0.8 (07.07.2010) - P.A.Soft, 2010.........." В окне "Car identification" Появляться надпись "Switch ON ignition and press "Continue""
Далее поворачиваю зажигание и жму "Continue", 1 секунду что-то анализируется и потом окно "Error" с текстом "Connection error with IKE", жму "OK" ждем 2 -3 сек и появляется окно "Error" с текстом "Connection error with EWS", жму "Ok" все пропадает и при попытке сканировать ничего не находит.
    • Сообщений 637
Проблема решена. Нашел диск из комплекта.
    • На форуме с 04 12 2012, 22:29
    • Сообщений 17
Скажите, пожалуйста, ПО Scanner 1.4.0 demo с адаптером Инпа работает?
    • На форуме с 23 09 2010, 19:09
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
lubsch :
Сканер ток со своим софтом работает
We must secure the existence of our people and a future for white children
Рекомендуем почитать на тему Bmw scanner 1.4.0 не хочет работать
    • На форуме с 22 07 2013, 09:20
    • Сообщений 36
    • Авто: е39 523i 2000г.
lubsch :
Демо версия по идее должна, а как на практике не пробовал.
    • На форуме с 20 08 2012, 22:38
    • Сообщений 288
    • Авто: E46 330i, M54
    • Изображения: 20
Народ,
есть по Сканеру 1.4 какие-нибудь путёвые мануалы - нагуглить что-то путное не получилось, поэтому буду рад ссылке.
Меня например интересует есть ли возможность отключить проверку мата присутствия пассажира. Мне один клубень уже сказал, что при помощи Сканера это сделать можно, только вот я не знаю пока как....
Фанатик своего дела!
    • На форуме с 16 02 2013, 12:30
    • Сообщений 17
Подниму темку.
Подскажите где почитать, посмотреть примеры работы с бобром?
Последовательность действий в определенных операциях?
поделитесь инфой!
    • На форуме с 06 10 2013, 14:36
    • Сообщений 10
скиньте свой софтик а то не мгу понять толи софт кривой то ли прибор бракован
    • На форуме с 03 11 2013, 06:04
    • Сообщений 60
ребят помогите с программкой в bmw scanner 1.4.0, не находит машину
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
Странно очень у меня работает
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
u.v.l84 :
7 и 8 пин соедини вместе в сканере.....
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
Темуджин :
u.v.l84 :
Это же только с проводом dis и inpa насколько я знаю у сканера свой же провод
    • Сообщений 11635
misha125 :
Темуджин :
u.v.l84 :
в моём сканере они были раздельно :)
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
Я в своём не чего не делал так видит все))) странно как т((
    • Сообщений 11635
misha125 :
видимо разные производители....раскрути свой сканер,и ты увидишь там ,что 7 и 8 пины вместе....
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
Ок завтра посмотрю) спину фото)
    • На форуме с 01 08 2008, 17:29
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 318CI M54b25
lubsch :
демка работает, у меня запустилась.
e36 12/96г 316i М43 compaсt SCHWARZ II (M-technik - подвесочка) - продана
e46 10/99г 318CI M54b25 drive2
    • На форуме с 12 05 2013, 15:44
    • Сообщений 130
bmw scanner 1.4.0 их в природе 4 разных вида . У меня 7-8 провод уже спаен в месте а машины не видет .
    • На форуме с 15 03 2008, 04:11
    • Сообщений 545
    • Авто: 320ia '03 & X3 3.0 '04
Подскажите, почему не видит эбу двигателя, акпп и ксенона на е46 рестайл и е53 рестайл?
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
Alex-494 :
все правильно поставил
    • Сообщений 545
misha125 :
Alex-494 :
Не понял
