/ Мотор М54 2,5 в 3,0 на BMW
    • На форуме с 06 05 2013, 22:04
    • Сообщений 45
Много искал, читал. Что имеем, для того чтобы 2.5 перевести в 3 литра необходимо заменить коленвал, шатуны, поршни, распредвалы, дросель, воздушный фильтор. Что я упустил??? Жду коментариев!?
    • На форуме с 11 10 2008, 11:49
    • Сообщений 5349
    • Авто: 323i M52TU АКПП/продана
viewtopic.php?f=10&t=4397
BMW-это скромное обаяние роскоши.
Gonzales :
ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих
http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk
    • Сообщений 45
Морячёк :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=4397
У меня 325, а не 323 это разные моторы вроде как!
    • Сообщений 15171
toni032
ты хочешь мотор переделать ???? я считал проще купить 3.0 и продать свой - получается бюджетней
    • Сообщений 15171
toni032
если по хорошему, то съем и разбор двигателя своего, блок нужно будет по любому точить, подбирать вал поршня, покупать новые кольца. ГБЦ то же нужно пересыпать, кто говорит валы одинаковые , но насколько я помню впускной вал отличается на 330 от 325.
коллектор ДИСА, форсунки, заслонка, патрубки заслонки, ДМРВ, корпус воздушного фильтра - на 330 свои. блок DME перепрошить.
вот твои первые затраты.
потом пойдут тормоза, привода..... в зависимости от состояния коробки (если АКПП) она может то же попасть на переборку.
если что забыл - дополните
    • На форуме с 19 01 2012, 07:46
    • Сообщений 1796
    • Авто: 325ti->330ti, е30 318i, Поповозка Нексия и УАЗ 31512
    • Изображения: 51
Колян61 :
toni032
далеко не факт что нужно будет точить. Разбирать, мерять. Распредвалы разные оба.
Автомобили марки "ГАЗ" волга "не оборудована указателями поворота, зато оснащена встроенным мудаком"
    • Сообщений 15171
masterfile :
Колян61 :
toni032
Рекомендуем почитать на тему Мотор М54 2,5 в 3,0
    • Сообщений 1796
    • Изображения: 51
Колян61 :
toni032
Это конечно проще сделать, но не лучше. Не известно в каком состоянии ты купишь 3 литра. А свой разберешь заодно полностью обслужишь.
    • Сообщений 1796
    • Изображения: 51
Колян61 Я свой переделывал при пробеге 330 тыс. Все размеры цилиндров и поршней в номинале. Ничего не точил. Если у ТС двигатель нормально эксплуатировали, то точить ничего не нужно будет.
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
Дешевле и проще продать одно авто и купить другое. Твои доработке, при продаже никто не оценит. Т.е все твои заморочки с двс вылетят в трубу.
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • Сообщений 45
Я для себя, а не для продажи. Этот мотор за 6000 пробега съел 5 литров масла. Так что в него все равно лезть надо. Вот я и думаю как сделать дешевле! Либо мотор купить, либо начинку и свой перебрать.
    • Сообщений 3206
toni032 :
...Вот я и думаю как сделать дешевле! ...
дешевле просто починить свой мотор. в разы!
    • Сообщений 1796
    • Изображения: 51
Makc :
toni032 :
::1:: ::1:: потом меньше гемороя будет. Только нормальный мастер делать должен
    • Сообщений 45
хочется мощности добавить)
    • На форуме с 24 02 2011, 17:07
    • Сообщений 457
Для переделки 325 в 330 необходимо:
Первое, и самое главное - тормоза
Далее (то что менять в любом случае, даже если будешь менять мотор): форсунки, диса, впускной коллектор, расходомер, корпус воздухана, мозги (либо прошивку с 3.0 лить).
Если будешь делать из своего мотора, то нужно помимо того что описано выше еще следующее: колено, шатуны, поршня с 3.0, впускной распредвал с 3.0.
также если акпп, то потом скорее всего придется менять коробку, если мкпп то сцепа с маховиком от 2.5 с возросшими нагрузками или нет хз, по идее должна.
    • На форуме с 19 06 2012, 14:21
    • Сообщений 803
    • Авто: е46 330xi G-Power
    • Изображения: 18
Раз уж под разбор двигатель, делай сразу стокер 3л , не так сильно и дороже будет , чем потом со временем будешь думать о свапе в 3л.
Игорь .....
    • Сообщений 45
Да надо сравнить стоимость начинки и стоимость отдельно мотора (от 40 000). Цена за работу вроде как ясна. Переборка мотора 18 000, замена 6 000. Без прошивки.
    • Сообщений 803
    • Изображения: 18
Ну прошивка это мелочь... не забывай что б.у. мотору тоже надо будет сделать замену сальников и т.д. Очень часто после свапа вылезают теже проблемы , если мотор не проверен)
Игорь .....
    • На форуме с 30 03 2013, 00:08
    • Сообщений 540
    • Авто: Была-318, после СВАПА-330)
я свапнул с м 43 на м 54, не пожилел ::23:: , но менялось все каробка, тормоза, приборка, вообщем практически всё ::butch::
    • Сообщений 45
zelya :
:D :D :D
    • На форуме с 05 08 2012, 11:32
    • Сообщений 561
    • Авто: 320i->325i
Подпишусь ::39::
Тоже волнует этот вопрос
Я только вот свой хочу вытащить и воткнуть туда 3,0 +МКПП
Думаю самый бюджетный вариант
    • Сообщений 457
в теме уже все описано, не знаю что тут еще можно мусолить..
    • Сообщений 5349
toni032 :
Морячёк :
ты всю тему читай а,не первых два сообщения !!!!
там описание именно М54В25 . ::tyktyk::
Gonzales :
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
если уж морочиться с тормозами коробкой редуктором и т.д я бы вкорячил лучше бы сразу С54)) чтобы усилия не прошли зря!
    • Сообщений 5349
x5owner :
да можно все что угодно поставить толь ко всего этого бюджет разный .
Аутор ставь то на что бабло есть а не теоретиков слушай.
Gonzales :
