/ Пропала тяга, заглохла и больше не заводится на BMW
    • На форуме с 30 05 2012, 23:49
    • Сообщений 218
    • Авто: BMW e46 330 Cabrio
Всех приветствую! Проблема пришла неожиданно.. По дороге на дачу ехал никому не мешал, и неожиданно пропала тяга, а через 5 секунд и вовсе заглохла машин. Далее не заводится. Стартер крутит, чек на приборке не горит, проверил подкапотное, патрубки все на месте, бензонасос жужжит (кстате недавно менял на новый Pirburg).
Пока сижу жду эвакуатор... в чем может быть проблема? Поделитесь умными мыслями..
Да, кстати, предохранители дме посмотрел, все в норме...
Пипец просто....
Добавлю: температура движки в норме и бензина полбака.
Eclipse 3G GT 2001 - продано
BMW e46 330 Cabrio - продано
Бортовик:
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... 6/genesys/
Последний раз редактировалось Genesys 09 05 2013, 01:48, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 09 01 2012, 15:14
    • Сообщений 199
    • Авто: E46 2000, 1.9
::39:: грустно!
    • На форуме с 07 04 2012, 10:11
    • Сообщений 4478
    • Авто: Ford Transit Bus 18+1 кондиционер
    • Изображения: 36
датчик положения распредвала впускной,что спереди блока
Mobilniy :
У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель.
У вас разборка - у нас минет.
У вас проблемы - у нас их нет.
Летите, тучки и ветер дуй!
Хотите в гости? А вот вам :???:
    • Сообщений 218
Менял пару дней назад на новый, так бы заводилась и глохла бы, а у меня совсем не подхватывает
Бортовик:
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
либо свечи разом вышли из строя,у меня такое было
Mobilniy :
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
а Pierburg уже не тот что был раньше, он продался комуто, кому не помню
    • Сообщений 218
take_it_easy :
Да кстате, инжектор чистил и свечи новые поставил...
Думаешь катушки сдохли разом?
Бортовик:
Рекомендуем почитать на тему Пропала тяга, заглохла и больше не заводится
  • Двигатель N47 плохо заводится
    Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол обор...
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
    • Сообщений 218
hedgehog_13 :
Судя по звукам - работает.. Слышно как бенз заливает по шлангам..спецом снял крышку послушал....
Обидно то как, 30 км не доехал до дачи ))
Бортовик:
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
вечером поставилмашину у дома,утром не мог завести совсем,аккумулятор посадил.Потом выяснилось,что свечи вышли из строя,чек не горел тоже.В цилиндре под компрессией не работают,а снаружи тестером бьются норм.
Mobilniy :
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
делай диагностику,ули гадать на кофейной гущи
Mobilniy :
    • Сообщений 218
take_it_easy :
Где ж я ее сейчас сделаю?) мало ли у кого такая же хня была...
эвакуатор подъехал, везем обратно в Москву...
Бортовик:
    • Сообщений 218
В бензонасосе отвалился шланг внутренний.. Подрезали, вставили обратно...всё, проблема решена..кто бы знал..сделали конечно бесплатно, кто бы только денег мне вернул за эвакуатор в 5 кусков. Сделал у них же сигнал..дали скидку в позорные 400рублей....пздц..
Бортовик:
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
во как оно я тоже недельки две назад менял на Pirburg ,чегото загоны пошли. а отвалился где там где надо хомут ставить или где стоит по заводу
    • Сообщений 218
Там хомуты в обоих местах, а в моем случае надо было вынуть насос целиком чтобы понять и сделать что либо
Бортовик:
    • Сообщений 1207
Genesys :
да в обоих местах я знаю, но один хомут надо самому сжимать, вот и хотел спросить может заводская обжимка не выдержала там где шланг с самим моторчиком насоса крепится, или тот хомут который к корпусу насоса сам крепеш
    • Сообщений 218
Короче чтобы до него добраться, нужно полностью его вытащишь...увидишь по середине шланг. Я так понимаю его самому нужно крепить к корпусу.
Бортовик:
    • Сообщений 1207
ннуда я как раз об этом
  • Не заводится М47.
    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
парни дайте совет не создавая новую тему, стерлись дорожки уровня топлива, есть б/у бензонасос оригинал с целыми дорожками, бензонасос оставить какой есть? или воткнуть полностью б у с корпусом, просто хочу услышать кто как бы поступил
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Kolek :
ну не знаю что посоветовать кроме как новый воткнуть.
есть 2 вариант- если делать нечего воткни б/у в корпусе. мало давления или умрет - поменяешь на свой старый или новый.
решай сам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
Яндекс.Метрика cron
