№176
07 05 2013, 16:27
где фотки то обещаные?
№177
07 05 2013, 16:30
4iban : Primer : Eugene да, но у него полка - ад!)) у меня такого не будет)) [censored], может найти 2 диска от 5ки?)) точнее комплект 4iban ты же хотел себе 5 стиль...ищи с адовыми полкоми, его поделим попалпм, 2 тебе, 2 мне на зад! а на перед мой поделим!) не хочу уже давно) грамотный 5 стиль ко многому обязывает, я не готов пока что) а можно хотя бы пару пунктов из перечня обязанностей?
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№178
07 05 2013, 16:40
astor11 : а можно хотя бы пару пунктов из перечня обязанностей? ![]() да без проблем) если 5 стиль в 17 размере: узкая резина изолентой, проставки, дроп хороший (как минимум пружины пониже со стойками укороченными, как максимум хорошие винты), затем захочется полки побольше а это поиск полок, затем приколхозить их надо каким-то образом. если 5 стиль в 18 размере: узкая резина изолентой, раскатка арок, дроп хороший и скорее всего отрицательный развал, езда медленно и аккуратно плюс и там и там нужно подрихтовать внешний стайлинг в целом, ибо дропнутая тачка привлекает внимание, и многое должно быть идеально. как-то так. |
№179
08 05 2013, 08:31
Миш, а у тебя точно на колесах вылет 34-36?
№180
08 05 2013, 12:27
Заехал в мастерхофф... Поменять фильтр! Ребята подходят к проблеме комплексно!))))))))
№181
08 05 2013, 12:30
4iban : Миш, а у тебя точно на колесах вылет 34-36? |
№182
08 05 2013, 13:10
Primer
[censored] се фильтр)) я думал выжимной поменять..теперь несколько волнуюсь |
Рекомендуем почитать на тему [Дневник]325Ci 2003_Олдскульный_РыжИк
№183
08 05 2013, 13:35
)))))) ну говорюж, ребята работать и бмв любят!) как начинают гайки крутить их не остановишь!))) еле уговорил двиг не снимать!)))
№184
08 05 2013, 13:40
так там 41 написано) еще и ширина 7,5... беда какая то)
№185
08 05 2013, 13:45
4iban : так там 41 написано) еще и ширина 7,5... беда какая то) Фотка вот, как впереди смотрится! |
№186
08 05 2013, 15:24
Primer : 4iban : Миш, а у тебя точно на колесах вылет 34-36? Тогда вообще 2,5см проставки нужны))) |
№187
08 05 2013, 16:55
Они спереди норм кст!))) а вот зад(((
№188
09 05 2013, 15:08
Eugene : Primer Так проставки на две оси и стоят 10 000 а это полова от прайса за 5 стиль! и проще и веса меньше Primer 60 рябых отдал за эти колеса?
№189
09 05 2013, 15:30
Антибиотик : Eugene : Primer Так проставки на две оси и стоят 10 000 а это полова от прайса за 5 стиль! и проще и веса меньше Primer 60 рябых отдал за эти колеса? ![]() Нет! В это входит 20-резя новая и 15ка прокатка, полировка и секретки!)) В сумме все вышло....) |
№190
14 05 2013, 11:19
вчера наконЭц-то прошили мою пендосочку так, чтоб с ключа закрывались и открывались все окна, форточки и люк!
раньше почему-то с ключа не закрывались, только открывались окна и люк без форточек, а теперь ВСЕ работает ну и прописали мне срабатывание центрального замка при движении |
№191
14 05 2013, 11:22
Primer : вчера наконЭц-то прошили мою пендосочку так, чтоб с ключа закрывались и открывались все окна, форточки и люк! раньше почему-то с ключа не закрывались, только открывались окна и люк без форточек, а теперь ВСЕ работает ну и прописали мне срабатывание центрального замка при движении Иак так! Про форточки поподробнее!!! Я в свое воемя хотел, но утверждали что не возможно! Я тоже хочу) |
№192
14 05 2013, 11:23
Primer : вчера наконЭц-то прошили мою пендосочку так, чтоб с ключа закрывались и открывались все окна, форточки и люк! раньше почему-то с ключа не закрывались, только открывались окна и люк без форточек, а теперь ВСЕ работает ну и прописали мне срабатывание центрального замка при движении крутяк я тоже так хочу)* Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай. |
№193
14 05 2013, 11:25
Степан в очередь)
№194
14 05 2013, 11:26
ну с ключа все закрывается вообще-то) только не с кнопочек, а со вставлением ключа в сам замок
вставили, повернули в положение закрыть, держим - все закрывается вставили, повернули в положение открыть, держим - все открылось |
№195
14 05 2013, 11:26
Airatt
№196
14 05 2013, 11:26
4iban : ну с ключа все закрывается вообще-то) только не с кнопочек, а со вставлением ключа в сам замок вставили, повернули в положение закрыть, держим - все закрывается вставили, повернули в положение открыть, держим - все открылось Форточки нет |
№197
14 05 2013, 11:29
Airatt : 4iban : ну с ключа все закрывается вообще-то) только не с кнопочек, а со вставлением ключа в сам замок вставили, повернули в положение закрыть, держим - все закрывается вставили, повернули в положение открыть, держим - все открылось Форточки нет это у тебя нет) у меня да) может у тебя форточки заварены? |
№198
14 05 2013, 11:31
4iban : Airatt : 4iban : ну с ключа все закрывается вообще-то) только не с кнопочек, а со вставлением ключа в сам замок вставили, повернули в положение закрыть, держим - все закрывается вставили, повернули в положение открыть, держим - все открылось Форточки нет это у тебя нет) у меня да) может у тебя форточки заварены? Тебе языком воробья ответить? |
№199
14 05 2013, 12:14
Айрат злой
№200
16 05 2013, 10:23
Airatt
***Степан*** говорю же, приехал к ним, Серега свой ноут взял.....сел, копался не долго, мин.15, с проверками....я ток пол банки булла успел выпить, и тут бах)) и все работает!) именно с кнопки), с ключа у всех работает) |
