    • На форуме с 03 04 2008, 22:23
    • Сообщений 63
    • Авто: 320d VF
после замены колес на летние появился довольно неприятный шум от колес при скорости 50-60 км/ч. С увеличением скорости шум пропорционально проподает. Шум довольно неприятный с периодическим стуком таким гулким, даже немного в руль отдает. До этого на этих колесах не ездил. На зимних было все тип топ!
Диски 16-ые ориг. БМВ. резина Pirelli 225/55, с виду все нормально профиль еще около 6 мм.
Думал балансировка, вчера еще раз отдал отбалансировать - все норм.
Что может быть? подшипник? резина? диски?
    • На форуме с 01 09 2008, 15:41
    • Сообщений 270
    • Авто: BMW 323 coupe `99
скорее всего это резина. едешь 80 не гудит.. начинаешь останавливаться появляется гул с вибрацией
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
+1 что резина...
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • Сообщений 63
    • Авто: 320d VF
да именно так! это интересно только одно колесо или сразу все менять? диски не могут быть?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Это особенность этой модели колес. Менять одно бесполезно.
    • Сообщений 270
rol
ты же сказал что вчера отбалансировал диски.. Значит проблема в резине.. Избавляйся от нее или терпи :? :?
    • На форуме с 31 05 2008, 11:41
    • Сообщений 3130
    • Изображения: 45
ferz :
rol
+1 :?
А теперь надо дунуть, потому что если не дунуть - чуда не произойдет! (c) Амаяк Акопян.
Продам:
2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже...
Рекомендуем почитать на тему шумят колеса...
    • Сообщений 63
    • Авто: 320d VF
ferz
гут, будем избавляться... спс.
    • На форуме с 01 04 2009, 17:20
    • Сообщений 378
    • Авто: RR Sport Supercharged; М3 SMG 2005
во всем ищи положительные стороны: для дрифта!!! :D :D :D
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
rol
Проверь, может те не правильно поставили резину? Крутит в обратку вот и гудит... было такое у одной знакомой блондинки+ у нее из-за того, что поставили рещзину неправильно еще и колеса спускались все 4.
    • На форуме с 17 03 2009, 09:51
    • Сообщений 88
    • Авто: BMW 325i
rol
Такая же [censored] у меня, теперь понимаю, что резина. Тоже едешь медленно, вибрация. Буду менять резину.
    • На форуме с 18 03 2008, 10:51
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
rol :
а стук-то от куда в колесах взялся :x
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
