    • На форуме с 04 09 2011, 05:03
    • Сообщений 125
    • Авто: дохленький 316i 06.2001
Ситуация такая: после короткой поездки стал надуваться верхний патрубок в системе охлаждения. покурив форум столкнулся вот с чем:
у меня была проблема надувался шланг справа, проверили помпу, радиатор, термостат, потом начали внутренность термостата убирать, но по прежнему машина перегревалась,
Проблему решил заменив термостат на новый
У меня как бы все и началось после замены термостата и помпы, температура по борт.компьютеру не подымается выше 98.
Вот думаю как это между собой связано
Термостат брал BEHR
:shock:
    • На форуме с 09 05 2012, 10:44
    • Сообщений 360
    • Авто: 320i М52В20TU была, сейчас Astra H 2012года 1,8 МКПП
Пробку расширительного бачка замени.
    • Сообщений 125
Пробку менял
    • Сообщений 125
Думаю может от дизеля пробку поставить?
    • Сообщений 125
:shock:
Ну что никто ничего нескажет? Реально из-за термостата может вздуваться патрубок?
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
а какую ты пробку ставил? по вину подбирал? просто у автомата 2.0 бар а у мехи 1.4 помоему... или там от двига зависит... поставишь не ту пробку... жди хлопок под капотом
    • Сообщений 125
Подбирал по ВИНу 1.9 автомат, должна стоять 2.0 бар, такую и поставил.
Просто я засомневался как давление и термостат между собой связаны
PS: может термостат какой-то брак попался, а то где-то слышал или читал, что в оригинале часто попадается брак (БРАЛ BEHR)
Рекомендуем почитать на тему Давление в системе охлаждения
  • Давление турбо m47
    Всем привет, возник вопрос, какое максимальное давление может быть в турбине gt1749v на m47 110kw. ...
  • К какой системе относится?
    Всем привет! Господа, подскажите к какой системе относится патрубок, который находится в арке передн...
    • Сообщений 727
Исправная пробка должна стравливать избыточное давление.
Термостат не при делах.
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=94684[/url]
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
