    • На форуме с 30 10 2012, 10:03
    • Сообщений 45
    • Авто: BMW xi 330
Заводишь,ездишь минут пять ,все эти пять минут все нормально и тормозит и едит.Потом загорается лампочка dsc,abs, и все что связано с тормозами, они работают но лампы горят. Глушим машину, потом опять заводим, ничего нет все лампы потухшие, проходит 5-10 минут, загорается , подскажите , что может быть ?
    • Сообщений 9317
датчик выеживается скорее всего
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
Romario_xl :
    • На форуме с 28 12 2010, 20:17
    • Сообщений 303
    • Авто: BMW 316 M43 2001
такая же фигня, только они загораются при нажатии либо на тормоз либо на сцепление, пока не заглушишь, не потухнут, и это все происходит если в прикуривателе какая нибудь зарядка, как только вытаскиваю, ничего не загорается, может конечно совпадении, но у моего приятеля на аккорде такая же фигня была когда он с мп3 fm плеером ездил
    • На форуме с 18 03 2010, 19:53
    • Сообщений 2497
    • Авто: BMW e46 318 '99->e46 320iA 170HP '04->e92 328xi 07' usa
Maksak :
Фантастика... :x
    • Сообщений 303
может у нее месячные :lol:
    • Сообщений 303
а как объяснить, если сегодня весь день загорались, как только навигатор вырубил, из прикуривателя вытащил, и все ок, до дома 30 км проехал, и не разу не загорелись
Рекомендуем почитать на тему Система АБС
    • Сообщений 9317
Это признак глюка датчика абс...скоро будешь менять,когда сдохнет окончательно
    • На форуме с 18 04 2013, 21:56
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW 320I М52
Было подобное - после замены масла в двигателе начала сочиться шайба болта, расположенного около радиатора охлаждения (не знаю как называется деталь). Масло попадало на крутящиеся лопасти, хоть и по капельке, и раскидывалось по всему подкапотному пространству. Загоралось все - и абс и пробуксовка, в общем машина начала ловить голюны. Решилось все заменой шайбы на медную и мойкой движка. После полной мойки сначала не заводилась, тоже всё глючило, но как обсохло всё пришло в норму.
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
Valeron777 :
Я думаю какая то ошибка проскакивает, либо мусор набивается. Снимать колеса и чистить датчики и венцы с которых данные считываются. либо диагностика подскажет где именно копать, в каком датчике. Скорей всего ошибка просто "проскакивает" и дальше все работает, но лишь обращает твое внимание что нужно диагонстировать. Выключает зажигание - ошибка обнуляется.
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
