02 05 2013, 16:57
Датчик врёт,как у многих Заправляюсь по пробегу,тут как обычно заехал на заправку залить 20 л,бак пустой,литров 15 примерно залилось отсечка у пистолета не сработала, и остальные 5 л мимо(не заметил,что вылевается по телефону бла бла спереди машины Что может быть???? Выручайте братцы |
02 05 2013, 16:59
Может датчик уровня накрылся, а ты реально переливаеш?
02 05 2013, 17:00
optix
тоже думал,но после 100 км,влилось всего 5 л.,не думаю ,что у меня расход по городу 5л на 100 км |
02 05 2013, 17:06
Исправь граммат.ошибки в названии темы
02 05 2013, 17:08
WildKosha : Исправь граммат.ошибки в названии темы ![]() Исправил! Ты рад?
02 05 2013, 17:09
может долго переливает в другую половину бака?
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
02 05 2013, 17:11
Pro.no0b : может долго переливает в другую половину бака? В правой половине больше 15 литров должно быть. Даже если бы переливало долго то влезло бы больше. |
Рекомендуем почитать на тему Выливается бензин из заливной горловины при запр.Что это?))
02 05 2013, 17:12
Pro.no0b : может долго переливает в другую половину бака? не знаю,не знаю
02 05 2013, 17:16
Похоже забился шланг вентиляции бака,или
замялся. |
02 05 2013, 17:20
Рустэм : Похоже забился шланг вентиляции бака,или замялся. А где он находится? Как проверить? |
02 05 2013, 17:20
DeN325 : WildKosha : Исправь граммат.ошибки в названии темы ![]() Исправил! Ты рад? ![]() Не исправил же |
02 05 2013, 17:22
WildKosha : DeN325 : WildKosha : Исправь граммат.ошибки в названии темы ![]() Исправил! Ты рад? ![]() Не исправил же Теперь вроде всё |
02 05 2013, 17:26
DeN325 : Рустэм : Похоже забился шланг вентиляции бака,или замялся. А где он находится? Как проверить? Не знаю я,внизу надо смотреть.У меня такой проблемы не было,была у товарища,но не на БМВ. Там трубка тонкая должна проходить,что бы по мере заполнения бака бензином пары выходили.Это я думаю у всех авто так.Когда крышку бензобака открываешь не шипит? |
02 05 2013, 17:29
Рустэм неа,не шипит
Значит пары выходят? хотя на прошлых машинах частенько шипело |
02 05 2013, 17:36
DeN325 : Рустэм неа,не шипит Значит пары выходят? хотя на прошлых машинах частенько шипело Если не шипит это еще не значит что пары выходят. Смотреть надо,это нездоровая куйня. |
02 05 2013, 17:40
Рустэм : DeN325 : Рустэм неа,не шипит Значит пары выходят? хотя на прошлых машинах частенько шипело Если не шипит это еще не значит что пары выходят. Смотреть надо,это нездоровая куйня. А можно по подробнее,завтра гляну! Трубку видно снизу? И что с ней делать,как чистить? |
02 05 2013, 18:02
Вот здесь глянь,думаю разберешься:
http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... 037/t1613/ |
02 05 2013, 18:44
Рустэм
Спасибо тебе,добрый человек
02 05 2013, 18:50
Отпишись потом,самому интересно стало че за хрень.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116 |
