    • На форуме с 26 04 2013, 11:59
    • Сообщений 4
    • Авто: BMW 318i 1999 г.
Доброго времени суток Уважаемые владельцы БМВ!!! Прошу помощи в блоке ABS ASC!!!Проблема следующая!!!!Загорелась на панеле сразу 3 ошибки ABS, !-в треуголинике и Если я правельно понял датчик который идет на колодки!!!! Заехал на диагностику сказали что хана блоку ABS а именно электрической части и переднему левому датчику ABS!!!После замены эти лампочки не потухли!!!! Когда прокачивал тормоза заметил что датчик который идет на колодки на передним левом колесе вообще оторванн!!! Подскажите пожалуйста может ли этот блок не работать из за этих датчиков!!!Вроде проблема распространенная но ответов не нашел перерыл уже весь интернет!!! Заранее большое спасибо!!!!
    • На форуме с 16 01 2011, 12:59
    • Сообщений 1170
    • Авто: BMW E46 м52в25TU Schnitzer. Harman Kardon
    • Изображения: 26
у меня просто периодический загорались лампочки потом сами тухли. пока не загораются. на колодки вообще другой сигнал загорается.
С возрастом цена игрушек становиться все дороже......................
    • На форуме с 18 03 2010, 19:53
    • Сообщений 2497
    • Авто: BMW e46 318 '99->e46 320iA 170HP '04->e92 328xi 07' usa
колодки - отдельный датчик и отдельная лампа на панели приборов. Меняешь датчик, времени 10-15 минут, лампочка гаснет, если нет - при включенном зажигании жмешь на тормоз секунд 40 - он гаснет.
АБС/АСЦ - 2 лампочки на панели, тут дуй на диагностику. В моем случае поднимали ведро и вращая колеса поочередно определили неисправность датчика абс (он же датчик частоты вращения колес) правого-переднего, замена решила проблему, правда доставали его долго - болгаркой и дрелью. Про блок абс - ничего не подскажу, не сталкивался. Удачи ;)
    • Сообщений 4
На диагностике был сказали датчик АБС переднего левого колеса полетел!! На вопрос диагносту "может ли из за этого целиком блок не работать"он ответил что не знает!!!!Просто у нас здесь с диагностами тяжело!!!Вроде есть с головой но трезвых их поймать практически невозможно!!!))))) Попробую поменять датчики вдруг и в правду потухнет!!!! СПАСИБО!!!!! ::byy::
    • Сообщений 4
Еще один вопрос!!!!Подскажите пожалуйста!!!!! Диагност сказал что после замены блока ABS надо его кодировать!!! Подскажите так ли это!!!! А то он когда говорил сам не особо был уверен в своих словах!!!!
Заранее большое спасибо!!!!!
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
big_boss086 :
скажу тебе одно: меняй сначала датчики АБС и колодок - пройдет всё инфа 99.9 %. Потому что как АБС будет работать если ему нет сигнала с одного колеса? (провод то оборван). Была такая же фигня у кента на Е36 (не перепутал цифры 8) ) тоже горела ошибка абс и провод был оторван. После замены все заработало.
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • На форуме с 20 08 2011, 23:36
    • Сообщений 614
    • Авто: 320i M54B22 мкпп
Да это датчик абс моросит инфа 99.9% блок тебе для ценника накинули по любому. С какого города ты в ЛС шумани.
Рекомендуем почитать на тему Помогите!!! Неисправность ABS ASC
  • Asc с двигателя m54b30
    Хочу поставить себе систему, но не знаю номер блока который идет с этим мотором. Просьба владельцев ...
  • Головняк с ABS.
    Народ привет. Машина E46 2000год рестаил. Диагностика ABS выдала ошибку 71(113) клапаны насосоого аг...
    • Сообщений 614
Мистика какая-то сегодня вечером моему заднему правому пришел ::13:: И еще горит ручник красным, он выключен. Трогаешься пикает как включен, так и должно быть при косячном датчике абс что ли? Приемистость машины снижена из-за этого. Можно отключить просто на время кривой датчик - пока идет новый?
    • На форуме с 02 12 2012, 19:14
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
Датчик АБС !!! Только меняй на оригинал вот тебе мой совет! Уж я с этими датчиками намучился нормально левыми пока оригиналы не поставил и забыл
    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
Датчик 100%,какой город?
Авто мото вело фото гребля е@ля и охота
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с.
    • На форуме с 11 03 2013, 13:29
    • Сообщений 88
    • Авто: BMW 320i E46
Если дело в абс то расклад такой. Электронный блок управления меняется только на новый,ибо прошивается он один раз. Однако есть шанс его отремонтировать. Мне этот ремонт обошёлся в 6 тыр. Гидроагрегат если тоже накрылся-хуже. Новый-40 тыр,на разборке читал тыр за 10 можно купить. Ну а датчик абс-да,если не исправен-система отрубается.Хотя если диагностика показывает на эбу,тогда хз. Едь в нормальный сервис. Слишком дорогое гадание.
Meine Ehre heißt Treue
    • Сообщений 4
Спасибо большое!!!!Попробую поменять на днях, по результатам отпишусь!!! Я сам с города Когалыма!!!!!
    • Сообщений 614
AndreyR86 :
Вопрос актуален ::kor:: Диагностика моя сказала по-русски задний правый если что.
    • Сообщений 679
AndreyR86 :
AndreyR86 :
а спидометр и расходометр, антибукс работают? Если нет - проверь предохранители либо разъемы этого блока. А из-за датчика тоже может быть - раз на заднем нет сигнала - может думать что колесо заклинено. Хотя ХЗ.. Можешь попробовать сначала датчик прозвонить - разъедини разъем и внутрь разъема через иглы (от шприца например) удлини контакты и прозвони тестером. Они звонятся только в одну сторону! т.е. у датчика есть + и - ! так что если тестер не реагирует попробуй перекинуть контакты. если датчик не работает сначала его поменяй, а потом диагностику делай. Я веду к тому что может просто твой датчик работает и просто где то контакт замкнул - вот гидроблок и выеживается. У меня простая замена свечей(!) привела к потуханию ошибки "check" так что не удивлюсь если твоя ошибка только из-за датчика АБС. ::34::
    • Сообщений 614
burnimpulse :
AndreyR86 :
AndreyR86 :
В общем надо прозвонить датчик (умею). Перед этим я поменял катушки, есть мысли? Диагностика у меня своя через бук, там пишет только ошибку задний правый датчик АБС, ничего более. Все остальное работает в порядке, чек кстати тоже потух :lol:
    • Сообщений 614
Как бы больше интересует вопрос почему горит красный ручник и определяет его включенным машина и не дает ехать норм) Остальное в принципе прозрачно, датчик поменял, поехал дальше, я надеюсь :lol:
    • Сообщений 679
AndreyR86 :
у меня когда разъем не одели на СТО при замене вакумника - тоже горел ручник+dsc. Так что это норм, символ "ручник" просто предупреждает что неисправность в тормозной.
  • Головняк с ABS.
    • Сообщений 614
burnimpulse :
AndreyR86 :
Звучит обнадеживающе) Просто я думал при неполадках с АБС горит только желтый ручник и прочие составляющие гирлянды)
    • Сообщений 614
Парни может быть такое, что с колодками ручника (пружинками) что-то заклинило там, рассыпалось я хз? Вчера случайно поехал на включеном ручнике, снял и сзади был какой-то звук, раньше не было такого. Вытащил я датчик этот визуально там ломаться-то нечему, да и принцип действия у него судя по тому, что там +- примитивен. Датчик абс жду так-то новый, но что-то мне кажется уже проблема не в датчике. Кто-нибудь в курсе с ручником косяки DIS должен показывать?
    • Сообщений 614
AndreyR86 :
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
Володей :
    • Сообщений 614
cccp_yo :
Володей :
Друг мне надо инфа 100% ::39:: Ты датчик то видел этот? Там +- че там на 6рублей в оригинале?)) Датчик то идет уже, задержался из-за праздников, но хотелось бы услышать про красный ручник он должен гореть в этом случае или нет)
    • Сообщений 614
Парни выручайте поменяли датчик абс этот, а толку 0, как был красный ручник так и горит вместе с лампами DSC, ABS. Под кожухом который идет на ручник проводок его прозвонили, а он оказывается коротит - может такое быть?
    • Сообщений 614
Кстати антибукс тоже не работает походу из-за этого, мб какие-то предохранители посмотреть?
    • Сообщений 679
AndreyR86 :
сначала не вчитался в сообщение - думал коротит проводок абс. Если коротит провод ручника - то ясен теперь пень почему у тебя "горит ручник". ::wow:: а вот с антибуксом ... можно пока только предположить что замкнутый ручник дает ошибку... или может надо стереть ошибку АБС. Пока сложно сказать - на 100%. но в любом случае начни с "коротыша" на ручник. Если не поможет - то на диагностику. А на кнопку нажимаешь DCS? она не тухнет не мигает? И Расходомер +спидометр работают? АБС работает? но мне кажется все равно дело в какой то фигне... Если бы блок навернулся то у тебя бы диагностика показала что блоку звездец. - датчик то ведь определили... ::18::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
