15 03 2013, 13:13
DIS57
Дис собранный мной Работают без эмулятора DiagHead! Связь устанавливать не нужно! Индикаторы не должны гареть! Виртуальная машина DIS57+44 Если картинка диса не влазит на экран или наоборот меньше экрана. Инструкция как изменить разрешение экрана DIS http://narod.ru/disk/62683359001.7f4e18 ... S.pdf.html для работы DIS требуется: 1 запуск ifhsrv32.exe перед запуском виртуальной машины 2 прописать IP 192.168.68.12 адаптеру VMware Network Adapter VMnet1 3 прописать в ediabas.ini адрес 192.168.68.1 и порт 6801 используйте VMware player он проще в настройке для win XP ставьте плеер 4.0.1 если будет ругатся на не совместимый процессор ставьте 3.1.6 для win 7 подойдет любой я ставлю 5.0.2 https://my.vmware.com/web/vmware/free#d ... player/5_0 две основные причины по которым нет связи с машиной в дис когда вро де бы все настройки сделаны правельно открыть сеть для NETMAN Server for Win32 убедится что назначен адрес 192.168.68.12 который вы прописали Если адрес постоянно меняется не смотря на то што вы его прописываете рекомендую сделать сброс через командную строку и прописать адрес заново Если вам не удается прописать 192.168.68.12 или адрес постоянно меняется Рекомендую сделать следующее: I. Выполните общий сброс TCP\IP следующим образом (Внимание! При данной процедуре будут сброшены все статически заданные IP адреса для всех интерфейсов. После 1-й перезагрузки заданные вручную адреса будут сброшены.) : 1. Откройте командную строку (Пуск – Все программы – Стандартные – щелкните правой кнопкой мыши на пункте Командная строка - запуск от имени администатора) 2. В открывшемся окне наберите: netsh interface ip reset 3. После окончания выполнения команды перезагрузите компьютер. 4. пропишите заново адрес 192.168.68.12 адаптеру vmnet1 Запускаем ifhsrv32.exe перед запуском виртуальной машины Запускаем DIS57+44 файлом Other.vmx нажимаем кнопку диагностика Выбираем серию, кузов, зеленые стрелки указывают направление движения с бубном. нажимаем ОК Для машин до 06.2000г выпуска нет авто определения комплектации и нужно выбирать в ручную модель, расположение руля и дату модельного ряда нажимаем ОК Для чтения всех блоков нажимаем КРАТКИЙ ТЕСТ Для чтения одного блока щелкаем по нужному DIS начинает опрашивать блоки которые были определены по комплектации или все блоки подряд для ведер до 06.2000г вы это видите на экране в виде перемещающейся стрелки и должны в такт с ней совершать движение во круг машины с бубном блоки содержащие ошибки помечаются крестом, их можно выкинуть После завершения проверки всех блоков можно нажать стрелочку в право и перейти к дополнительным тестам по каждой ошибке Можно нажать функции ЭБУ и перейти к считыванию ошибок с отдельного блока После нажатия кнопки функции ЭБУ становится доступна кнопка выбор функции нажатие которой открывает окно с расширенным меню в котором можно проводить тесты по всем системам, смотреть править стирать коррекции, работать с ключами и прочей дрянью Активируем в DIS MINI и ROLLS ROYCE ![]() Запускаем DIS и в главном окне нажимаем Ctrl+sysRq вводим login : root password: 12345 набираем /home/bin/brand.sh открывается окно выбора в котором нажимаем 7 в этом окне вводим команду перезагрузки init 6 все теперь вы можете уродовать не только бмг |
15 03 2013, 13:15
15 03 2013, 13:22
15 03 2013, 13:22
резерв
15 03 2013, 14:06
резерв
15 03 2013, 14:06
резерв
18 03 2013, 17:33
New Dis_DIS v52.1 закачка только 88.7%. больше не идет
Рекомендуем почитать на тему DIS57 |
03 04 2013, 18:18
Моё почтение!
Не дает скачать вложенные зипы... Could not loggin to FTP server Может кто на обменник выбросит? Заранее благодарен! |
11 04 2013, 21:29
Доброго вечера!!!
Сегодня пришел долгожданный провод OBD II с Румынии , пользовался Русским руководством и DIS с форума В итоге пишет ошибку Нарушена связь между пультом управления и адаптером Номер ошибки 200.159 Выручайте помогите пожалуйсто фотки тут на стене http://vk.com/e46club |
12 04 2013, 12:51
Напоминает:
Здравствуйте! У меня lamborghini murcielago. Случилось что-то с мотором. Для ремонта пользовал "Руководство по ремонту и эксплуатации ВАЗ 21083". Почему у меня ни чего не получилось? Что за кабель? |
30 04 2013, 16:51
Станьте на раздучу SOFT и WDS пожалуйста
30 04 2013, 20:50
адресс прописал, он не меняется, но DIS всё равно не видит авто,
30 04 2013, 21:14
АлександрТ : адресс прописал, он не меняется, но DIS всё равно не видит авто, Велком - тут пол инструкции только. Вторую половину предлагают додумывать самим |
30 04 2013, 21:25
VampeerCo
Я сам не как настроить не могу ![]() Выложи вторую половину |
01 05 2013, 11:33
Если разбирусь то напишу мануал для совсем нубов
01 05 2013, 16:05
Короче нихера у меня не выходит с этим дисом
провод рабочий, синяя лампочка горит, ну что лять у меня вечно косяки вылазиют что при установке ПО что при установке игр что сейчас, просто бесит уже |
09 05 2013, 21:15
АлександрТ
наверняка на хр ставиш и установил плеер 502 а он на хр не работает |
10 05 2013, 22:23
Ferrum : АлександрТ наверняка на хр ставиш и установил плеер 502 а он на хр не работает ты был прав , установил 401 плеер все за работало |
13 05 2013, 12:26
Народ, добрые люди
Постойте на раздаче пожалуйста. Очень надо
13 05 2013, 20:58
15 05 2013, 21:55
Ferrum : раздачи платные 500р в час Вот это поворот! Как же ж теперь быть?! |
15 05 2013, 22:17
Качай с народа
15 05 2013, 23:25
С народа, первым делом скачал. Теперь инструкций не хватает, да и прочего софта.
Мне бы "soft" да "New Dis", "WDS_BMW" так, до кучи. Ferrum молодчина, огромную и ценную работу проделал, жаль что так просто на раз,два,три, не воспользоваться ![]() p.s.: канал то у меня широкий до 20 Mbit, думаю быстро скачал бы. |
21 05 2013, 15:04
Ferrum : DIS57 Работают без эмулятора DiagHead! Связь устанавливать не нужно! Индикаторы не должны гареть! Готовая виртуальная машина DIS57+44 как его скачать? ссылочку подкиньте |
21 05 2013, 15:08
у всех работает
