    • На форуме с 18 09 2012, 07:15
    • Сообщений 4
Уважаемый Миха, Ни чего смешного в этом нет. Вы ничего дельного не предложили.
Вы предложили только "отнесите свои денежки на сервис", Я уже был на сервисе, там только развели руками. А денег за так называемую диагностику взяли. А толку НОЛЬ!!!
Да, действительно, полностью согласен с пользователем "gygabite" (извиняюсь заранее если с ошибками указал имя пользователя) бывает сложно обратиться в сервис по нескольким причинам:
- официалы (к примеру в моём городе) делают кроме регламентных работ очень мало, предлагая заменить ВЕСЬ БЛОК! В случае с клеммой это вся плюсовая клемма до коробки распределения!!! А для проведения этих работ много чего в задней части автомобиля разобрать необходимо! Денежка натикает не маленькая. На вскидку: 6500 рубликов за саму клемму с плюсовым проводом + денежки за работу! Вторая часть пиропатрона, приклепляющаяся к самой клемме почти не заменяется, точнее данная замена малорезультативна, потому что для того чтобы "впихнуть" обе части пиропатрона друг в друга нужен специальный инструмент, но даже если вы двумя мощными плоскогубцами одновременно и сможете всё-таки "впихнуть" не погнув шлицы за которые будете "браться" плоскогубцами при "впихивании", не факт что удельное сопротивление пиропатрона упадёт практически до нуля, а к этому мы в принципе и стремимся.
- неофициалы сделают всё, но для этого к ним надо приехать хотя бы с плюсовой клеммой (без плюсового провода), купить её новую отдельно разумеется нельзя, а на разборах они все в непотребном состоянии обычно! А если и есть на разборах, то только в сборе с плюсовым проводом целиком, а это таже самая замена провода целиком, а это тоже самое что и у официалов за меньшую денежку но с большими как обычно рисками!!!
Как сделал в итоге я:
1. Пиропатрон разумеется менять не стал, а двумя мощными плоскогубцами "впихнул" примерно на 0.5 мм, разумеется цифра очень примерная. Как я её выяснил? А очень просто: замерив предварительно толщину щели между двумя его частями до "впихивания" и после оного.
2. Вокруг пиропатроной части-папа (даже не снимая изоляцию) одел хамутик, а под него провод сечением 2 мм предварительно примерно по всей поверхности между пиропатроном и хамутом распределив все жилы. Присоеденил данный провод к предохранителю номиналом 30 ампер, предварительно найдя для данного автомобильного предохранителя держатель (можно и припаять если у кого в городе не продаются такие).
3. Второй провод от предохранителя номиналом 30 ампер прикрутил под гайку "на 13" у плюсовой клеммы.
4. Всё на 3 ряда заизолировал (стандартный пластмассовый кожух пришлось выбросить).
Результат: пиропатрон сработает, следом сгорит предохранитель, подухи безопасности успеют сработать даже
и до разрыва пиропатрона!
Приемущество данного метода одно: на много меньше греется пиропатрон, соответственно меньше греется терморезистор на плюсовой клемме отвечающий за понижение напряжения на борту автомобиля при повышении окружающей среды, как следствие напряжение на борту очень близко к идеальному и аккумулятор работает на ёмкости примерно 80-85% от номинала, а не 55-65% как до данной переделки (исключительно по личным ощущениям)!
Недостаток данного метода тоже один: нужно всё таки чаще проверять "впихнутое соединение пиропатрона", иначе если пиропатрон окончательно выпадет от вибраций или ещё от чего, то предохранитель сгорит в момент повторного запуска двигателя (обычно это происходит в самый не подходящий момент), но на этот случай я в багажник положил провода для прикуривания автомобиля (оба)...
Данно действо действительно было мной воплощено на Е46 (Cabrio) кузове БМВ 2003 г.в. в 330 Ci модификации.
Фоток выложить не могу т.к. месяц назад продал автомобиль.
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Я бы с пиропатроном колхозить не стал.....
в какмо это непотребном виде они на разборках ? если не срабатывали - они как новые...тыщ 5-6 стоят....
п.с. отвте через 3 года :D :D :D
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Сообщений 4
Сколько не пытался найти (в тюмени) не срабатывающие - один хлам срабатывающий или нет ВООБЩЕ!!! У Нас так...
    • Сообщений 4
Дак и на сайте 6500 стоит новый абслолютно, а вот макроки чтобы его поменять самому-МНОГО! Официалы дерут втридорого...
А колхозить (в моём к примеру мозгу) с пиропатроном означает в обход пиропатрона пустить провод наглухо избавляющий от возможности сработки данного пиропатрона!!! Ну это чисто моё мнение...
п.с. отвте через 3 года :D :D :D[/quote]
Извиняюсь, но ответ больше не для запрашивающих ответ почти 3 года назад а для будущего так сказать поколения! Простите ВЕЛИКОДУШНО, что не обратил внимание на дату когда отвечал... Не запинывайте ножками, думаю может кому понадобится мой опыт!!! :)
Последний раз редактировалось sysadmin 18 04 2013, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 02 06 2009, 21:53
    • Сообщений 1075
    • Авто: e46-318i катаю, e60 3.0d продано, e90-320d продано, e83 2.0d.
    • Торговая репутация: +7
Стоит у меня ужо 5 лет обманка вместо пиропатрона (сам ставил, тупо резистор, где-то вычитал).
А по поводу греется, надо силу тока померить в этом месте.
Будет всё, было бы желание.
Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где)))
Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2).
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Чего то старую тему разворошили :x
    • На форуме с 04 01 2010, 17:44
    • Сообщений 48
    • Авто: bmw e60 530
MusicDi :
а какой именно резистор? и в какое место?
Рекомендуем почитать на тему клемма на акб
    • На форуме с 19 05 2011, 09:56
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 328i, E46, 1998г.в., МКПП, цвет черный
А меня очень интересует фраза
"Приемущество данного метода одно: на много меньше греется пиропатрон, соответственно меньше греется терморезистор на плюсовой клемме отвечающий за понижение напряжения на борту автомобиля при повышении окружающей среды, как следствие напряжение на борту очень близко к идеальному и аккумулятор работает на ёмкости примерно 80-85% от номинала, а не 55-65% как до данной переделки (исключительно по личным ощущениям)!""
Что за резистор на плюсовой клемме, который ограничивает напряжение в бортсети? Вы не путаете с термокомпенсацией реле-регулятора на генераторе?
Последний раз редактировалось Mateus 01 05 2013, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1075
sergik320 :
MusicDi :
Было сто лет назад, какой именно не посмотрю, всё хорошо замотано))) Думаю если погуглить, то можно найти. Резистор поставил вместо пиропатрона, чтобы машинка думала что пиропатрон на месте.
    • Сообщений 48
    • Авто: bmw e60 530
MusicDi :
sergik320 :
MusicDi :
да что то пока не нашел... может знаешь если ошибка 9aff(высокое сопротивление схемы безопасности аккумулятора) то сам пиропатрон накрылся?или где то еще посмотреть?
    • Сообщений 1075
sergik320 :
MusicDi :
sergik320 :
MusicDi :
не в курсе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
