    • На форуме с 13 07 2012, 13:14
    • Сообщений 265
    • Авто: x5 x6
:-D цена за полный комплект алюминиевая лопатка и мембрана, меняется все что может сломаться :-D
у новой лопатка так же разболтается, а в ремкомплекте алюминиевая - на века!
К тому же со временем цена может быть пересмотрена ;-)
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
подскажите пожалуйста, этот ремкомплект за 3.5 рубля поможет если эта лопатка вообще отвалилась?) у меня обороты вдруг заплавали и неровно работать стал движок после поездки по трассе в 700 км, мастер определил что сосёт воздух из дисы, снял её и эта лопатка тупо выпала, сказал менять весь узел всборе, поставил заглушку какуюто чтобы воздух не сосала (тоесть как я понимаю у меня и мембрана порвалась?) и без лопатки её поставил на место..
    • На форуме с 17 03 2012, 18:12
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
Ну что, кто уже пробовал этот ремкомплект? Стоит брать?
Bruno Cerber :
Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ::p:: ::p::
Продаю 325xi дёшего )))))
viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596
    • На форуме с 04 11 2009, 21:54
    • Сообщений 165
    • Авто: BMW 325XI
брал рем комплект, качество изумительное, встало все как родное, класс точности высокий,рекомендую...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Alexmsk :
а одну мембранку можно приобрести?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
еще у меня такой вопрос: когда я дису закрываю, то мембрана там как бы щелкает внутри. но подсоса из нее как бы нет. я вот думаю может она у меня и сосет только в открытом положении?
=MapaT= :
    • На форуме с 17 10 2011, 22:56
    • Сообщений 1458
    • Авто: 325ci
Вопрос к знатокам :lol:
: если ездить с неработающей дисой, насколько это болезненно?
Рекомендуем почитать на тему Раздельная система всасывания ( DISA )
Аляксей :
Левый бок будет покалывать, а так ниче
    • На форуме с 27 05 2012, 16:18
    • Сообщений 552
А бывает ремкомплект на N42?
    • Сообщений 640
FedorE36 :
подскажите пожалуйста, этот ремкомплект за 3.5 рубля поможет если эта лопатка вообще отвалилась?) у меня обороты вдруг заплавали и неровно работать стал движок после поездки по трассе в 700 км, мастер определил что сосёт воздух из дисы, снял её и эта лопатка тупо выпала, сказал менять весь узел всборе, и вставил кудато (видимо где мембрана) заглушку какуюто чтобы воздух не сосала (тоесть как я понимаю у меня и мембрана порвалась?) и без лопатки её поставил на место..
помогиитее.. ::p::
    • На форуме с 26 04 2007, 11:42
    • Сообщений 1231
    • Авто: -now->{325Ci 530i X5 760 735(e38 - total crashed)} + коплю на М6 =Р
кто ставил ремкомплект отпишитесь плз!
Интересует вопрос излишнего нагрева воздуха ввиду того, что детали изготовлены из аллюминия, кто установил дайте отзыв плз
Люблю сиськи и шишки
    • На форуме с 09 11 2012, 14:26
    • Сообщений 57
узел этот, на мой взгляд, немного не доведен до ума - его основное состояние (шумахеров в расчет не берем) - это быть закрытым и обеспечивать длинный впускной тракт. Для этого работает целая система - разрежение идет через трубочку в демпфер и через клапан на мембрану, которая тянет заслонку. Мембрана стала более жесткой - заслонка закроется не до конца, клапан травит - то же самое. Любая неполадка на этом пути приведет к тому, что заслонка будет закрыта неплотно и ее будет болтать (=всем известный треск). А если бы было сделано наоборот - штатное положение - "закрыто", и на 4000 об/мин срабатывает тот же клапан с той же системой, открывая заслонку. В этом случае нагрузка на узел была бы куда меньше и даже если там что и недотягивало бы, были бы туповаты верхи. Единственно, дребезг DISA - верный признак, что ее пора менять, а тупые верхи еще привязать к узлу надо.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
к чему это все... не понятно.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 3394
::39::
    • На форуме с 15 04 2008, 22:32
    • Сообщений 508
    • Авто: 330 Ciчка
    • Изображения: 20
Клапан регулировки холостого хода в экзисте это и есть disa??? Подскажите
[pic]12076[/pic] Ya i BMW-RODSTVENIKI!!!
Davo
Нееет!это разные вещи
    • Сообщений 508
    • Авто: 330 Ciчка
    • Изображения: 20
А как он в экзисте наз-ся? Хочу купить на z4 e85 надо
Davo :
Пришли вин ну или хотя бы мотор какой
    • Сообщений 508
    • Авто: 330 Ciчка
    • Изображения: 20
В личке
Davo :
В личке
Написал в личку
    • Сообщений 508
    • Авто: 330 Ciчка
    • Изображения: 20
Огромное спасибо
Davo :
Огромное спасибо
::34:: А это ты на аватарке?
    • Сообщений 508
    • Авто: 330 Ciчка
    • Изображения: 20
)) я, но это обьектив такой))
    • На форуме с 21 04 2013, 20:05
    • Сообщений 84
    • Авто: 316 --> 318I n42
пацаны, привет! вопрос собственно по дисе следующий:
недавно был заменен двиг с н42б18 на н42б20. через некоторое время выяснилось, что оставлен был старый впуск, а он совсем БЕЗ дисы. вопрос собственно следующий – на что теоретически влияет полное отсутствие дисы у б20 при наличии впуска от б18 и стоит ли заморачиваться с установкой нормального родного впуска и что это может дать?
благодарю заранее за ответ
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
Alexmsk :
У кого порвана мембрана на Дисе?
Кто ставил ?
Пишите в Лс
