29 04 2013, 09:10
есть вот такой усилок E.O.S. AE-1500T LE
только усилок , коробка и пульт стоял на витрине. и крепление потерялось. отдают за халяву 8000т.р вот описание Описание E.O.S. AE-1500T LE v.2 Усилитель класса TOP HI-FI, работает в Real Сass AB. Оснащен мощным блоком питания. Комплектуется сдвоенными мощными биполярными транзисторами (125 Вт) фирмы Sanken (Япония), электролитическими конденсаторами фирмы Rubycon (Япония), операционными усилителями JRC или Philips 5532, AD712 (USA), электролитическими конденсаторами for audio-silmic (ELNA Япония), пленочные конденсаторы Wima (ФРГ). Вход для проводного ДУ (дистанционного управления), плавная регулировка фазовращателя. Характеристики E.O.S. AE-1500T LE v.2 Усилители E.O.S. Каналов 2 Номинальная мощность (RMS), 4 Ом 2х170 Вт Номинальная мощность, 2 Ом 2х320 Вт Номинальная мощность, 1 Ом 2Х540 Вт Номинальная мощность при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 1х620 Вт Номинальная мощность при мостовом включении, 2 Ом 1х1100 Вт Номинальная мощность при мостовом включении, 1 Ом 1х1500 Вт Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц THD <0,4 % (1 кГц) S/N >95 дБ Коэффициент демпфирования >200 Входное сопротивление 47 кОм Входная чувствительность 0,1 – 8 В Фильтр НЧ 40 – 160 Гц Фильтр сабсоник 30 Гц на 12 дБ (-3дБ) Фильтр ВЧ 55 – 1200 Гц Предохранители 4х40 А Ток холостого хода 0,92 А Макс. ток потребления 50 А Размер ДхШхВ 455х227,5х59,5 мм Вес 6,5 кг |
30 04 2013, 09:01
ап хорошему девайсу
17 07 2013, 15:13
все еще лежит)))) совсем про него забыл.
ребзя. лето. пляж. и все такое. аппп |
