    • На форуме с 28 04 2011, 20:11
    • Сообщений 314
    • Авто: bmw 323i МКПП 2.5 1998
Всем привет, вобщем проблема следующая: в основном звук появляется на холодную(в диапазоне от 2000 до 3000 об) и пропадает после 10мин работы. Снял небольшое видео снизу,звук который меня беспокоит на 9 секунде. Что за звук на 19 сек для меня тоже загадка :lol: немогу вставить видео вот ссылка http://video.yandex.ru/users/kostyamag/view/4/#
    • На форуме с 08 11 2011, 20:22
    • Сообщений 761
    • Авто: e92 320 е46 328
    • Изображения: 16
Все очень очень плохо...
    • На форуме с 02 12 2012, 19:14
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
выпуск где то дырявый
    • На форуме с 04 11 2011, 10:12
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
пукает, прогорело что-то мне кажется
    • Сообщений 314
Бряканье сильно слышно со стороны масляного поддона,что там может быть?? но это точно не выпуск. ::36::
    • Сообщений 314
pro-XOPoff :
Володей :
Вырезаны каты,возможно из за этого пропукивается,прокладки на выпуске все земенены. Самое главное это звук с 9 по 14 сек. на цепь не похоже?
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Костя 323
В м52 есть балансир в картере? Если есть, то возможно балансир. А так предположения по вкладышам. Меряй давление масла.
Рекомендуем почитать на тему Что за звук снизу М52ТУ...видео
  • Звук из под капота
    Доброго времени суток друзья, кто знает или у кого была такая ситуция, можете сказать пожалуйста, чт...
  • Что делать? Сочится ОЖ!!!
    Бэха тройка, 2011 год. Сочится антифриз по шлангам. У кого такое было? Мож просто хомуты затянуть? Н...
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Сожги её! )))
По-моему, тоже выпуск где-то прогорел.
А цепь снизу вряд ли можно услышать, да и она по-другому брякает.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Нет, в м52 нет балансира. Короче меряй давление и устрани пердение выхлопа.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
По видео непонятно, ты тупо выбил каты или приварил трубы нормального диаметра вместо них? Если тупо выбил бочки, то будет пердящий резонанс.
    • Сообщений 314
Tолян :
Тупо выбил ::p::
    • Сообщений 314
Tолян :
Как давление померить ::pom:: , походу пердение не устранить ::33::
    • Сообщений 314
Этот металлический стук слышно прямо из поддона.
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
-лямбда открутилась
-ухо треугольника к бублику оборвало или треснуло
    • Сообщений 314
Smiley :
-лямбда открутилась
Лямбда на месте,треугольник надёжно прикручен, звук внутри двигла,а не снаружи ::16::
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Треугольник может быть прикручен, но быть с трещиной в ухе. Еще такой звук может давать расслоившееся оплетка маховика. Звук не из мотора, а из колокола ::34::
    • Сообщений 314
Smiley :
Ок спс, маховик уже в пути. Поменяю буду дальше глядеть! ::good::
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Костя 323 :
Smiley :
Подожди, вот ту акела промахнулся. Я имел ввиду акпп, а у тебя палка. Ищи еще
    • Сообщений 314
Ну маховик то полюбому менять, поиски продолжаются, экстрасенсы где вы?
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Костя 323, вызывал наш господин?!
    • Сообщений 314
::42:: ОООО их не надо даже к машине подпускать,форумские экстрасенсы нужны.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Пригоняй в москву, найду
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
Smiley :
:lol:
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
    • Сообщений 314
Я бы с радостью ::23::
    • Сообщений 314
Ну вот махнул маховик,сцепу и много чего ещё попутного, звук остался, его очень хорошо слышно снизу как будто в масляном поддоне!!!Чего там может быть,что за жук?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
