    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
:cry: первое рабочее утро принесло неприятный сюрприз.
Как обычно, завел машину и сразу не обрадовался. Машину стало сильно колбасить (сильная вибрация-дрожь по кузову) и обороты вместо всегда статичных на х.х. 750-ти, резко поднялись до 1000 и ещё стали медленно повышаться. Я не стал испытывать судьбу и заглушил машину. Ошибок не выскочило, кроме масла, но этот индикатор у меня глючит уже месяца 3-4.
Проверил масло и снова не обрадовался. Вместо залитого до уровня max по щупу, оказалось ближе к min (как на фото ниже). Заливал полтора месяца назад, проверял неделю назад был уровень max. Масло [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=MOBIL1 Rally Formula 5W50[/img].
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12200[/img]
Что могло случиться и к чему готовиться? :shock:
Накануне ездил от силы 1 час, а вот машина на х.х. работала минут 30. Могло масло "выкипеть"?
В сервис по любому сегодня вечером поеду, масло залью. Но может кто, что посоветует, хотя бы на кофейной гуще нагадает?
[pic]34053[/pic]
Последний раз редактировалось V_l_a_d_i_m_i_r 17 01 2010, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Посмотрело свыше 30 человек, а никто даже словечка не написал. :(
С маслом я-то разберусь, но отчего обороты как бешенные стали вверх ползти, а машину колбасить?
Как стало повышаться за 1000 оборотов я уже не стал рисковать и заглушил машину.
Пока, на работе сидел, пришла в голову мысль, может кто-нибудь мне в выхлопную трубу запихал чего-нибудь? Может ли от "затычки" как пучить машину?
:shock:
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 10748
ктоже проверяет масло на только что заглушеном моторе, да еще и холодном............... :lol: :lol: :lol: :lol:
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
А как надо?
Сильная дрожь машины и резкое повышение оборотов могут быть только от низкого уровня масла?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Так как, надо правильно мерить уровень моторного масла?
Если на "холодную" мерить нельзя, то как мне быть? Если я, заведу машину, чтобы прогреть двигатель и "растопить" масло, то машину опять сразу же заколбасит и обороты поползут вверх. И чёрт знает, чем это повышение оборотов обернётся для двигателя. На капиталку мне попадать не хочется.
:x :shock:
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 10748
V_l_a_d_i_m_i_r
на холодную мерить можно, и даже нужно. только мотор перед этим заводить не нужно )
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Ну, про уровень тебе уже написали, а то, что у тебя произошло может быть следствием дерьмового бензина. Надо было попробовать еще раз :D
У меня была такая хренотень после того, как автомобиль простоял почти месяц без движения и повторялась до тех пор, пока я не заправился. Обычно тряслась несколько секунд и дальше начинала работать ровно. А один раз тряска затянулась, загорелась лампа и отрубился один цилиндр. Но самое странное в том, что ошибка при этом не записалась. :o
Рекомендуем почитать на тему При заводе сильная дрожь, резкое повышение оборотов
    • На форуме с 09 03 2009, 16:25
    • Сообщений 39
    • Авто: E39 525D
я уверен что ошибка записалась и там скорее всего она была спорадическая, сделай компьютерную диагностику, правда толку если ты уверен что бензин был неочень хорош.
    • На форуме с 02 07 2008, 23:08
    • Сообщений 796
    • Авто: BMW 330Xi M54 - продана / Scion xB / Fiat Talento
+1
бывает такое. возможно бензин, возможно конденсат...т.к. у меня бывает в дождливую погоду...как сегодня. Пускай прогреется.
Меня все время преследуют умные мысли, но я быстрее...
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
*SkiF* писал(а):
Пускай прогреется.
А то, что обороты сразу нарастают и останавливаться вроде не собираются, это нормально?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 796
ну если они у тебя реально растут до 3000 то это уже не нормально...а если в пределах 1500 то я думаю допустимо... Кстати у меня не только на БМВ такая штука была.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Тык собственно на холодную должно быть вроде 1000-1100 оборотов!
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Короче приехал я вчера вечером, сразу посмотрел уровень масла, оказалось на max, т.е. ни грамма никуда не ушло. Далее чудеса не закончились. Завел машину, обороты поднялись до 1000 и сразу опустились до обычных 750-700 и дальше стрелка, даже не дергалась. Машина дрожала тихо, как и было всегда. Глючный датчик масла и тот стал нормальным! При заводе, при самодиагностировании вылезла жёлтая маслёнка и потом через секунд пять сразу потухла. Т.е. все в норме.
Сегодня утром тоже сюрпризов не было, всё чётко.
Итог: BMW своенравная машина, хрен её поймёшь :x
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
ну хорошо, что хорошо все кончилось :? тьфу-тьфу-тьфу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
