    • На форуме с 30 11 2010, 21:12
    • Сообщений 4525
    • Авто: BMW е46 i 316 1999 г.в. -> Civic VIII 1.8 AT 2007 г.в. -> BMW e46 330 Ci 2002 г.в.
[GeX]
Если коробка то почему на температуру реагирует?
МОЕ КУПЕ [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=99178[/url]
    • Сообщений 4525
Поменял КРКГ и лямбдуазонд. Сильных изменений нет.
Тока машина как-то четче стала на педаль газа реагировать. ХЗ может кажется ::37::
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
=MapaT= :
Самовнушение классная штука ^_^
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 4525
Huswop :
=MapaT= :
Думаю это оно. Потому что после мойки мне тоже кажется что едет лучше :lol: :lol: :lol:
    • На форуме с 25 02 2012, 11:54
    • Сообщений 136
    • Авто: bmw320i 2003 m54b22 акпп
=MapaT=Слушай, а при диагностики у тебя нат проблемы с заниженным расходом воздуха по показателям расходомера?
У меня именно такая ботва. Причина как все в один голос утверждают в подсосе воздуха мимо дмрв. Я этот подсос не могу обнаружить. Из непоменянным прокладок на впуске, осталась прокладка коллектора в бошке,колечки форсунок и прокладка рхх.
Все поменяю по очереди, потом расскажу чего да как.
    • Сообщений 3940
dimonol :
Проверь резиновый патрубок идущий после Дврм на дросельную заслонку. У меня на пример трещина в месте где подсоединяется шланг вакуума идущий на клапан к вакумнику (надеюсь понятно объясненил, он там один черного цвета жесткий гнутый - вставляется сверху на резиновый патрубок после Дврм)
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 136
Huswop
Спасибо! Это все проверял, снимал все что можно,все целое без намека на трещину.
шланг номер три имел ввиду?
[url]http://bmwfanatics.ru/etk/index.php?option=catalog&task=nodes&baureihe=E46&karosserie=Lim&ktlgausf=RUS&erwvbez=320i&getriebe=N&lenkung=&mospid=47699&hg=11&btnr=11_2885&manuf_date=20030700&lenkg=L&getr=N&vin=sicher=Nsicher=[/url]
Рекомендуем почитать на тему Падают обороты!!!Вибрация по кузову в режиме D и R!!!
    • Сообщений 3940
dimonol
По схеме сложно сказать он или не он. ВОт держи конкретно с моего движка
Видишь справа от ДИСы патрубок резиновый от дврм до заслонки, и сверху к нему подсоединяется трубка черно-угольная, по свойствам твердая не согнуть. в месте где вставляется в патрубок впуска - там трещина на самому патрубке (в моем случае)
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 4525
dimonol
Когда я делал диагностику у меня лямбда была сдохшая.
    • Сообщений 136
Huswop
нц мы об одном и том же говорим,только у нас моторы разные, и эта хрень у меня по другому реализована
    • На форуме с 20 08 2011, 23:36
    • Сообщений 614
    • Авто: 320i M54B22 мкпп
У меня тоже имеет место данная проблема на холостых, порой бывает даже глохнуть начинанет, давно снимал все до дросселя. гофру и патрубки смотрел визуально на косяки, вроде было все норм, на днях гляну мб то, о чем вы говорите, только у меня там два тонких патрубка идет из гофры M54 двигатель. Как доберусь до процесса отпишу по результатам ;)
Последний раз редактировалось AndreyR86 27 04 2013, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3940
dimonol :
Huswop
Главное что поняли друг друга ::good::
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 27 11 2012, 20:45
    • Сообщений 283
    • Авто: E82 135 Alpine White
    • Торговая репутация: -1
Прошил евро2, поменял сдохшую катушку зажигания на 1 цилиндре. Не помогло =(
E39 523 > E46 330Ci Individual > E46 323Ci Individual > E82 135 Alpine White
    • Сообщений 614
[GeX] :
Я на днях поставил старые стоявшие катушки бош 5шт колбасня и нестабильные холостые ушли, оказались вполне живыми и рабочими из 6 одну только выкинул. ::byy::
    • Сообщений 283
AndreyR86 :
[GeX] :
У меня стояло 3 оригинальных катушки и 3 Beru, одна Beru как раз сдохла.
Скоро буду менять масло с фильтрами в очередной раз - махну свечки заодно что ли.
    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
У меня та же проблема. Пока холодная все ок. Когда хорошо прогревается, обороты на D падают до 550. Если поставить на N или P, поднимаются до 650-700. Иногда когда обороты падают, бывает небольшая колбасня. Бесит то, что в пробке, когда на D обороты падают то машина вяло трогается со (второй передачи ) когда отпускаешь тормоз и не нажимаешь на газ. Приговаривают из за этого гидроблок АКПП. Мол саленойды надо менять.
Менял уже подушки двигателя, КРКГ с трубками, свечи, фильтра. Делали диагностику ошибок нет. [censored], куда смотреть ХЗ!?
Так же обороты реагируют на движения руля и включение потребителей. Прям барабашка какой-то. Программно обороты поднимать не хочется.
Вот как-то так.
    • На форуме с 21 03 2010, 00:04
    • Сообщений 1797
    • Авто: БЫЛА Alpina B3 3.3 MT...
Народ, а откуда мозги берут показатели нагрузки? с расходомера? ::39::
    • Сообщений 283
User200 :
Вот как-то так.
Мы вчера пробовали программно поднимать обороты. Подняли с 700 до 750 - только дергать сильнее стало при включении D или R. Вернули все обратно.
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
[GeX]
Дык а падение оборотов на D оставалось при этом? Если да то на сколько? Пропадал колбасня? Наблюдение делались какие ни будь?
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
=MapaT=
Секрет бронхиальных желез. :mrgreen:
    • Сообщений 614
Заказал себе топливный насос, по результатам отпишусь 7.02701.43.0
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
01.05 еду на диагностику к знакомому диагносту. Сказал будем измерять показания всех датчиков в аналоговом эквиваленте и сравнивать их с эталонными. По другому говорит никак. Сказал что, что-то врет и нужно узнать что.
Правда не понятно почему только на D под частичной нагрузкой!? Получается что на МКПП такого быть просто не может, так как такого режима на МКПП не существует.
    • Сообщений 3940
AndreyR86 :
Новый что ли?) Тут не так давно распродажа насосов была по 200р за штуку отдавали)) рабочие, почему дешево? там такая гора этих насосов была) что девать некуда)
Huswop
Drive2
VK
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
AndreyR86 :
насос менял на новый VDO,плюс фильтр,толку ноль.
    • Сообщений 614
Генерал :
AndreyR86 :
Я его взял скорее для борьбы с плохим запуском на холодную, еще имел место когда-то косяк с 1/4 бака. Более менее стабильных холостых удалось добиться возвратом на место 5 катушек бош которые менял давно из-за крана :x, на днях попались на глаза в гараже и оказались вполне рабочими. Если изменений не будет, буду смотреть КРКГ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
