/ Не заводится на BMW
    • На форуме с 13 06 2008, 12:14
    • Сообщений 168
    • Авто: BMW 320 E46 2.2 (была)
Понимаю, что тема такая уже сотая или больше :lol:
И, естественно, завтра повезу на диагностику в сервис...
Просто поделиться хочется :wink:
Прихожу сегодня, пытаюсь завести, не заводится, стартер крутит, но не схватывает. Такое в первый раз.
Пощёлкал сигнализацией (у меня так, что если поставить на сигналку с брелка сигналки, а потом открыть ключом, то иммобилайзер блокирует завод) - не помогло...
Грешу всё-таки на иммобилайзер, т.к. с машиной проблем других не было. :)
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Первое, что приходит на ум: низкий заряд аккумулятора, сдох бензонасос, залило свечи.
Что касаемо нештатной сигналки, то у неё возможно есть режим отключения, типа, если надо сдать авто на ремонт в сервис можно поставить нештатку "в спящий режим", оставив только штатную сигналку. В этом случае надо читать инструкцию по экслуатации сигнализации и разбираться.
Низкий заряд аккумулятора самая распространенная и легкорешаемая проблема, с неё и начни. Найди донора.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 168
Да не, стартер бодренько крутит.
Бензонасос оригинальный стоит, ему год.
Свечи - :x
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Против сигналки может поможет снятие клемм с аккумулятора на минут 5.
Исправный бензонасос вроде слышно сразу.
Стартер у меня помню тоже крутило, а вот заряда не хватало и машина не заводилась. Подрубил старенький заряженный аккумулятор и всё стало пучком... только через неделю выяснилось, что сильный разряд в тот день был из-за генератора, который уже подыхал, но это так к слову...
На брелке нештатки (у меня точно) можно посмотреть заряд аккумулятора. Если ниже 12.4В, то уже плохо заводится.
Другой раз у меня не заводилось, точнее схватывалось, но я с дуру дал газу и залил свечи. Потом только щелчки и тишина... Завелась после замены свечей.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 168
:o :lol:
Вот я идиот! Совсем забыл про этот самый ервый из способов ремонта БМВ. Сейчас пойду попробую.
    • Сообщений 168
Не помогло снятие клеммы.
То, что это не аккумулятор разряженный - почти 100%.
Ладно, посмотрим завтра.
    • На форуме с 25 04 2009, 21:53
    • Сообщений 50
    • Авто: 318
Уменя точь в точь проблема была!хотел уже в сервис буксировать!Но человек посоветовал замкнуть форсунку на кузов в момент когда кто то крутанет стартер! Попробовал завелась!!Говорит сбой вработе контроллера был!что это я правдо не знаю!
Смехэто Солнце:оно прогоняет зиму с человеческого лица.
Рекомендуем почитать на тему Не заводится
    • Сообщений 50
    • Авто: 318
Он проверил там когда она не заводилась не было импульса на форсунки!
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Mike'L будь добр отпишись, как только исправишь проблему.
Денис11 что за форсунка и чем замыкать? Тупо провод, например, для прикуривания взять и от этой форсунки к части кузова крокодильчиком зацепить? :x
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 50
    • Авто: 318
Не сама форсунка а тот разьем который на нее идет !он мне обычным проводоком один на разьем другой на кузов я крутанул и все завелась .Но сам этот дятька в электрике конечно спец!перед тем как это сделать он полную диагностику сделал и ошибок она не показала! и движка у меня М43ТУстоит наверно диаг. сделать сначала!ОТПИШИ МНЕ ЧТО КАК СДЕЛАЛ!
    • Сообщений 50
    • Авто: 318
Сказал что был сбой в работе контроллера.А перед тем как сбой этот произошел она у меня долго работала часов семь где то просто на холостых. на одном месте стояла ни куда не ездил паросто лопатила и все заглушил на утро не заводилась!
    • На форуме с 18 03 2008, 10:51
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
склоняюсь к сигналке, хотя нужна диагностика. а бензонасос гудит? вот для таких случаев помог бы свой дис. чтоб ошибки считывать :x и не париться с эвакуаторами.
    • Сообщений 168
Да, я что-то тоже к ней склоняюсь. :?
Насчёт бензонсоса - даже не представляю, как он гудит. Вроде все "гудит", когда крутишь стартером как обычно, никаких звуков не убавилось.
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
Mike'L :
+1 :lol:
    • Сообщений 168
Оказалась сигналка - перегорели оба её предохранителя.
Бензонасос, кстати, не работал, т.к. сигналка его блокировала. :?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Однако мудрёная у тебя нештатка.
А из-за чего перегорели предохранители? Разве сигналка много потребляет?
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 10 03 2009, 07:46
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
V_l_a_d_i_m_i_r :
точняк, я тоже так думаю
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
Mike'L :
фига, себе, ну его [censored] такие сигналки
BMW 320IA M54b22
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
Disturber :
Mike'L :
я бы мозг вы***л установщикам за такую фигню как так то сгорели оба?
или ты ее прикуривал как то? или на нее заряд подавали? я не понимаю этого :x
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
