№26
22 04 2013, 13:48
Нигде ничего не трет)
№27
23 04 2013, 09:00
ВОПРОС!
У меня седан с комплектом плохих дорог. Проставки переднии снял, но морда всё равно задрата! Пружины с амортами обычные помогут или нет?!
№28
23 04 2013, 09:06
И ещё! Если я на ET20 на перед поставлю 205/45/17, а на зад 215/45 или 225, то управляемости фигово не будет?
№29
23 04 2013, 09:22
колейность может появиться... при таких раскладах... так то на обычной подвески встанут колеса тока впуть... пробывать надо... спроси Seneld у него были такие колеса... он ездил на седане с обычной подвеской
№30
23 04 2013, 09:47
Перед 8.5 ет20 резина 205 никакой колейности не ощущаю. езжу быстро. |
№31
23 04 2013, 11:01
xradox
Ф. М. Достоевский |
№32
23 04 2013, 11:34
x5owner : колейность может появиться... при таких раскладах... так то на обычной подвески встанут колеса тока впуть... пробывать надо... спроси Seneld у него были такие колеса... он ездил на седане с обычной подвеской Я понимаю, что встанут) просто у меня комплект плохих дорог! Проставки удалил, но морда упала совсем незначительно! Вот и вопрос: сами мартёры и пружины в штатном варианте ниже чем в компл плохих дорог?! И на сколько? А на счёт калейности- она сейчас у меня и на 225 есть( |
Рекомендуем почитать на тему Кто ездит на дисках с вылетом ЕТ 20?
№33
23 04 2013, 11:36
xradox : Перед 8.5 ет20 резина 205 никакой колейности не ощущаю. езжу быстро. 205 на сколько? Это перед и зад? |
№34
23 04 2013, 11:47
EL : Нигде ничего не трет) а что за параметры дисков? насколько энергично нужно будет танцевать с бубном чтобы вставить такие диски назад +34 11J R17 и какая под них резина нужна? |
№35
23 04 2013, 11:51
Поставил себе 205.45.17, диски РС090, с койлами вид прекрасен)) Без них...хз как будет выглядеть - на любителя)
№36
23 04 2013, 11:52
1J это сколько в ММ?
№37
23 04 2013, 11:56
Buk*
дык дюйм вроде...
Ф. М. Достоевский |
№38
23 04 2013, 12:05
*Mr.Anderson* : Buk* дык дюйм вроде...может я не правильно задал вопрос или брежу)) в одном дюйме сколько миллиметров/сантиметров? А спрашиваю, что бы понять насколько 11J при +34 будет торчать или так я не посчитаю? |
№39
23 04 2013, 12:06
Buk*
2,54 см Забудь про 11 J |
№40
23 04 2013, 12:11
Ответте на мой вопрос
А 205/45 походу все ставят на все 4 колеса? |
№41
23 04 2013, 12:36
Tohaz : xradox : Перед 8.5 ет20 резина 205 никакой колейности не ощущаю. езжу быстро. 205 на сколько? Это перед и зад? Перед - 8.5х17 et 20 резина 205/40/17 Зад - 10x17 et 15 резина 215/40/17 |
№42
23 04 2013, 12:37
Eugene : Buk* 2,54 см Забудь про 11 J сложно, эта цифра будоражит мое воображение |
№43
23 04 2013, 12:40
Buk*
тут чел на форуме продает 10J за 10 тыщ с ипической полкой Ф. М. Достоевский |
№44
23 04 2013, 12:42
EL : Нигде ничего не трет) На фото НЕ 8ж/17 с 225/50, зачем вставлять то, что не соответствует теме а так то |
№45
23 04 2013, 12:46
xradox : Tohaz : xradox : Перед 8.5 ет20 резина 205 никакой колейности не ощущаю. езжу быстро. 205 на сколько? Это перед и зад? Перед - 8.5х17 et 20 резина 205/40/17 Зад - 10x17 et 15 резина 215/40/17 xradox спасибо за информацию |
№46
23 04 2013, 17:26
*Mr.Anderson* : Buk* тут чел на форуме продает 10J за 10 тыщ с ипической полкой видел, спасибо, насколько помню, он про вылет ничего не писал... |
№47
23 04 2013, 21:13
Так чего лучше?!?!?! 205/40/17 или 205/45/17 Это на диск 17 / 7.5 JJ ET 20
№48
23 04 2013, 21:48
Tohaz
45 профиль |
№49
24 04 2013, 07:21
xradox : Tohaz 45 профиль В очередной раз спасибо тебе!
№50
24 04 2013, 07:36
Tohaz
Незачто, рад помочь) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
