/ Не уходит неисправность противотуманки и ближ.света. на BMW
    • На форуме с 09 04 2012, 20:41
    • Сообщений 44
Всем привет!
С промежутком в 2 дня сгорели сначала левая противотуманка, затем правый ближ.свет.
На панели загорелись индикаторы неисправности.
Лампы поменял, все лампы теперь светят как надо, но ошибки о неисправности не пропадают, так и горят:
Как их убрать? Поиск ничего не нашел, гугл тоже не знает.
Спасибо)
    • На форуме с 01 11 2010, 23:28
    • Сообщений 1771
    • Авто: ТАНК и миниТАНК
Обычно сами тухли после устранения неисправности!А это точно ли туманки у тебя моячат?!У меня просто они сняты,а ни чего не моячит.
Drive2.ru
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
на туманках вроде нет проверки
или ошибаюсь?
    • Сообщений 44
BummerGun :
Странно, у меня вся оптика горит без проблем, а вот неисправность продолжает гореть
sana_q :
или ошибаюсь?
У меня других догадок нет) Первый индикатор загорелся когда первая туманка отказала.
Второй загорелся когда ближний свет отказал.
    • Сообщений 1771
Вот у тебя ближний и маячит походу.
Drive2.ru
    • На форуме с 23 08 2011, 22:18
    • Сообщений 209
    • Авто: E46 седан дорестайл
sana_q :
или ошибаюсь?
    • Сообщений 44
BummerGun :
раз все светит, уже не суть что маячит, как убрать ошибку?
Рекомендуем почитать на тему Не уходит неисправность противотуманки и ближ.света.
    • Сообщений 209
А габариты горят?
    • На форуме с 09 08 2010, 12:42
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
o-n :
sana_q :
или ошибаюсь?
На е92 точно есть
Не пью, не курю, не гуляю с девушками, ложусь спать в 22.00, встаю в 6.00. Тихий, спокойный,послушный... Но, когда я выйду из тюрьмы, все резко изменится!
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
Sig
Разъемы проверь, ничего не отходит?
Может габарит перегорел?
Лампочку заменил на какую, оригинал или колхозный ксенон воткнул?
ЗЫ: ставлю на то что ты купил колхозный ксенон без обманок, вот и горят ошибки
    • Сообщений 44
Eugene :
Sig
o-n :
А габариты горят?
Верно говорите, товарищи! А я даже не подумал про габариты.
Включил, оба не горят, вместо них горят два поворотника)
Как заменю, отпишусь. Спасибо
    • Сообщений 1771
Чего писать то,всё пройдёт с заменой габариток. Поворотники включились в аварийный режим!
Drive2.ru
    • Сообщений 44
все так, заменил лампочки, ошибка прошла.
Спасибо)
    • Сообщений 1771
Береги себя! :mrgreen:
Drive2.ru
