№26
19 04 2013, 22:35
Серега 330Ci : а ты машину заводил? должен быть ключ такой (он идет обычно с машиной), его надо в зажигание вставить - отверстие такое возле руля, и провернуть. может быть тут фототчет есть тайна раскрыта, поедет теперь Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№27
19 04 2013, 22:35
А приколите, щас какой нибудь хрен с такими симптомами без чувства юмора, читает и это доя него руководство к действию!!!
№28
19 04 2013, 22:36
x5owner : Garriman : Серега 330Ci : Garriman : не-е, это воздух в колесах перегрелся, у меня было такое азот помогает, я знаю, где недорого с запахом клубники есть ? есть, но немного дороже слушайте а если накачать туда газ для шариков которые летают машина станет легче и полетит? Я пробовал, нихуа она не летает, колеса в арки поджимаются и машина на позу ложиться... без добавления сиропа ничего не получится...сцуко опиум заканчивается
№29
19 04 2013, 22:37
ASD330C : А приколите, щас какой нибудь хрен с такими симптомами без чувства юмора, читает и это доя него руководство к действию!!! ![]() мы тут все серьезные так то |
№30
19 04 2013, 22:39
nik150384 : x5owner : Garriman : Серега 330Ci : Garriman : не-е, это воздух в колесах перегрелся, у меня было такое азот помогает, я знаю, где недорого с запахом клубники есть ? есть, но немного дороже слушайте а если накачать туда газ для шариков которые летают машина станет легче и полетит? Я пробовал, нихуа она не летает, колеса в арки поджимаются и машина на позу ложиться... без добавления сиропа ничего не получится...сцуко опиум заканчивается ![]() уточни плиз Колюня, чо за сироп? этот тот который в клубах с промакашками дают? ASD330C : x5owner Как бы это печально не было но да! Без капиталки ни как!!!) да кстати очень важный вопрос который может все в корне поменять ! У тебя М- тех стоит? блин неа не стоит(((( Garriman : x5owner : Garriman : Серега 330Ci : Garriman : не-е, это воздух в колесах перегрелся, у меня было такое азот помогает, я знаю, где недорого с запахом клубники есть ? есть, но немного дороже слушайте а если накачать туда газ для шариков которые летают машина станет легче и полетит? а у тебя допуск есть? - тут без ксивы никак... корка прокурорская покатит? Серега 330Ci : а ты машину заводил? должен быть ключ такой (он идет обычно с машиной), его надо в зажигание вставить - отверстие такое возле руля, и провернуть. может быть тут фототчет есть блин точно был такой два штуки с машиной шли, я чото забыл про него, думал просто ее цепляешь за шифт в бампере и тащищь трактором... |
№31
19 04 2013, 22:40
Какие шутки, сейчас мы в ТИС залезем, там этой проблемы нет, надо доработать...Такие проблемы вылазиют с годами...
№32
19 04 2013, 22:42
домкрат заднего колеса убрали ?
поставьте на второе заднее для симметрии |
Рекомендуем почитать на тему машина не едет помогите чо делать?
№33
19 04 2013, 22:43
домкрат запаску акум я сразу при покупке машины выкинул... хотел вес облегчить!)
№34
19 04 2013, 22:44
x5owner
Ну тогда все понятно! Если и м теха нет то скорее всего тебе надо машину на стапель ставить, а там видно будет!) |
№35
19 04 2013, 22:44
x5owner : домкрат запаску акум я сразу при покупке машины выкинул... хотел вес облегчить!) всё правильно сделал (с) Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№36
19 04 2013, 22:46
x5owner : домкрат запаску акум я сразу при покупке машины выкинул... хотел вес облегчить!) лучше мотор выброси! он тяжелей и не нужен как запаска |
№37
19 04 2013, 22:46
: уточни плиз Колюня, чо за сироп? этот тот который в клубах с промакашками дают? Нее, тот который мишки гамми пьют.... |
№38
19 04 2013, 22:47
Серега 330Ci : ASD330C : А приколите, щас какой нибудь хрен с такими симптомами без чувства юмора, читает и это доя него руководство к действию!!! ![]() мы тут все серьезные так то Так то да!)
№39
19 04 2013, 22:47
x5owner : домкрат запаску акум я сразу при покупке машины выкинул... хотел вес облегчить!) Посмотри может у тебя вентилятор охлаждения в другую сторону вращается, сопротивление качению дает... |
№40
19 04 2013, 22:47
а руль-то не перешил!!! Марфа! Вот поэтому...
№41
19 04 2013, 22:49
Питерская Ракета : а руль-то не перешил!!! Марфа! Вот поэтому... Тут перешивкой руля не обойдешься, здесь весь салон нужно перешивать! |
№42
19 04 2013, 22:49
Питерская Ракета : а руль-то не перешил!!! Марфа! Вот поэтому... руль не причем... сомневаюсь. у тебя заднего подголовника не хватает скорей всего! |
№43
19 04 2013, 22:50
Питерская Ракета : а руль-то не перешил!!! Марфа! Вот поэтому... Ракета где перешить? ASD330C : Серега 330Ci : ASD330C : А приколите, щас какой нибудь хрен с такими симптомами без чувства юмора, читает и это доя него руководство к действию!!! ![]() мы тут все серьезные так то Так то да!) ![]() 100500% nik150384 : : уточни плиз Колюня, чо за сироп? этот тот который в клубах с промакашками дают? Нее, тот который мишки гамми пьют.... где брал? Серега 330Ci : x5owner : домкрат запаску акум я сразу при покупке машины выкинул... хотел вес облегчить!) лучше мотор выброси! он тяжелей и не нужен как запаска завтра сделаем! nik150384 : x5owner : домкрат запаску акум я сразу при покупке машины выкинул... хотел вес облегчить!) Посмотри может у тебя вентилятор охлаждения в другую сторону вращается, сопротивление качению дает... так он ваще не крутит! а должен? |
№44
19 04 2013, 22:50
x5owner
Что ты делаешь... а-ха-ха... прекрати... |
№45
19 04 2013, 22:51
ASD330C : Питерская Ракета : а руль-то не перешил!!! Марфа! Вот поэтому... Тут перешивкой руля не обойдешься, здесь весь салон нужно перешивать! нужно заказать биологический анализ! Возможны казявки, сперма и фекалии в салоне... |
№46
19 04 2013, 22:52
Вариантов оч много: свечи, катушки, ДИСА, КРКГ, ГУР, ёжик.....
Масло жрёт? © О.Уайлд. |
№47
19 04 2013, 22:52
без лобового стекла то и на 15 катках не приятно разгоняться, на 18 ваще жесть.
№48
19 04 2013, 22:52
Ну вот в этой теме вся суть нашего замечательного клуба!!!))) главное помочь со клубню !!!
№49
19 04 2013, 22:53
Питерская Ракета : ASD330C : Питерская Ракета : а руль-то не перешил!!! Марфа! Вот поэтому... Тут перешивкой руля не обойдешься, здесь весь салон нужно перешивать! нужно заказать биологический анализ! Возможны казявки, сперма и фекалии в салоне... козявки есть 100% я всегда езжу и мажу их под рулевую колонку, сперма тоже... был грешок у меня такой))) до сих никак не отвыкну что не тонирован... левая рука на руле, правая))) но вот фекалии! ни разу! я смелый гонщег ни раз не обосрался! |
№50
19 04 2013, 22:53
Garriman
ахахахахахах подпись - жара)))))))))) это я сказала да?))))))))))))) ахахахахаха плачу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
