    • На форуме с 26 09 2008, 16:15
    • Сообщений 96
    • Авто: E46 320i '02 - продана
Поменял 0w40 на 10w60.
Вчера ночью бодро прокатился по МКАД.
Пока субъективные ощущения - лучше звучит и идет на повышенных оборотах.
Плюс пропала ошибка давления масла на холостом ходу на прогретом двигателе.
Могут быть косяки какие-нибудь?
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Ali
кроме капиталки никаких косяков :?
    • На форуме с 29 03 2008, 23:07
    • Сообщений 3024
    • Авто: 325CIребрянка
    • Изображения: 45
Вязкость моторных масел выражается с помощью классификации SAE (Society of Automotive Engineers). В классификации SAE масла разделены на одиннадцать классов: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 20, 30, 40, 50, 60.
Для масел, обозначенных только цифрой, предельная вязкость определена при 100*С в соответствии с приложенной таблицей.
Буква W после цифры обозначает пригодность масла к эксплуатации в холодных условиях. Для масел данных классов кроме указанной в таблице минимальной вязкости при 100*С определяется также предельная температура перекачиваемости и вязкость при низких температурах.
Для каждого класса SAE определена максимальная вязкость при своей температуре. Измерение вязкости происходит на имитаторе холодного картера (устройство CCS).
[pic]13759[/pic]
три вида наклеек в белом и черном цвете...
желающие пишите в лс,ценник 30ру....
FUCK
ну почтой куда угоно/// про наклейки ЖМИ
    • На форуме с 21 03 2008, 15:54
    • Сообщений 952
    • Авто: Е46 была . . . . . . Now: It’s a Honda!
    • Изображения: 33
Такое впечатление, что люди не открывали книгу по своему автомобилю ни разу.
С уважением, SergVolgograd.
dimi_p писал(а):
ушлепков хватает, просто игнорируй их ::34::
    • Сообщений 3024
    • Изображения: 45
Класс SAE Вязкость по ССS, cP/°C Предельная температура перекачиваемости, °С HTHS, cP Вязкость cSt/100°C
0W 6,200 / -35 -40 - больше 3,8
5W 6,600 / -30 -35 - больше 3,8
10W 7,000 / -25 -30 - больше 4,1
15W 7,000 / -20 -25 - больше 5,6
20W 9,500 / -15 -20 - больше 5,6
25W 13,000 / -10 -15 - больше 9,3
20 - - 2,6 5,6 - 9,3
30 - - 2,9 9,3 - 12,5
40 - - 2,9 / 3,7 12,5 - 16,3
50 - - 3,7 16,3 - 21,9
60 - - 3,7 21,9 - 26,1
(с)
[pic]13759[/pic]
FUCK
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Говорят, что 10w60 не для наших моторов
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 96
Спасибо.
Возможно меня не поняли.
Я знаю, что для моего мотора согласно тех.документации подходит 0w30 и 0w40.
Я знаю, что вязкость у того масла, которое я залил выше чем у того масла, которое было.
Не в последнюю очередь это связано с тем, что я уже очень долго безуспешно борюсь с ошибкой давления масла на ХХ.
И с большим расходом масла тоже.
Вопрос простой: могут ли быть неприятности, или есть примеры долгой и счастливой эксплуатации на таком масле таких моторов.
Рекомендуем почитать на тему 10w60 на лето для М54. Плохо или хорошо?
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
Ali
вряд ли тут тебе кто-то скажет, что 10w60 - благо.
Это масло для спортивных авто.
    • Сообщений 96
Niker
Ну, вопрос скорее насколько плохо.
Просто выбирая между
-перебором ДВС
-ездой с низким давлением на ХХ
-маслом повышенной вязкости
я выбрал пока третье. Пытаюсь понять к чему это может привести))
    • Сообщений 3024
    • Изображения: 45
Ali писал(а):
iker
-перебором ДВС
но это преведет к
dimi_p писал(а):
Ali
кроме капиталки никаких косяков Confused
:oops:
[pic]13759[/pic]
FUCK
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
А если залить Мобил 5W50? Думаю вариант!
Powered by _/_/_/ M
    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
dimi_p писал(а):
Ali
:lol: :lol: красава! Если-бы я был первым консультантом в этой теме, то начал-бы дипломатично, с точки зрения банальной эрудиции.... А ДимчеГ так чётко и конструктивно взял серп в руки и махнул..... Ну что здесь скажешь-прав он !!!!
Nemec
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
    • Сообщений 1766
Ali писал(а):
Niker
-перебором ДВС
Ali,сделанный тобой выбор это ничто иное, как пардон,выбор между чумой и холерой.....
Nemec
    • Сообщений 1766
Ты прав,как меньшее зло- с него и нужно было начать....
Nemec
    • Сообщений 96
Нда.
Проблема с датчиком давления на ХХ вылезла опять, держаться за свою идею смысла не вижу :)
Уважаемые товарищи, допустимо ли тысяч 7-10 на этом масле проехать или срочно ключ на 18 в зубы и вперед сливаться?
Просто физику - как именно и из-за чего в моем случае квакнется двигатель - я понять не могу. А объяснений так и не увидел(
    • Сообщений 1766
Ali, ликбез вкратце! Оно густое и забивает в моторе всё, что может забить, но понятно не за 10 тык, если оно у тя празднует премьеру, то от одного круга капиталки не будет, ещё серьёзней это проблема с перегревом поршней, т.к. масло высоковязковое, то и плёнку соответственно имеет толстую, плёнку, которая имеет место быть между кольцами и стенкой целиндра...,масло плохой проводник тепла и чем толще плёнка, тем более этот факт усугубляется, вообщем поршню не удаётся эффективно отдать лишнюю температуру на блок двигателя..... Это так вкратце, поэтому те, кто лил годами это масло поушатывали себе движки.... 10 тык максимум на нём и не более.... Думай, как решать проблему с давлением!
Nemec
    • Сообщений 96
Ура. Спасибо. Теперь понятно.
Проблема с давлением у меня уже, не соврать, тысяч 50 километров длится. И отрицательной динамики нет. Как начало гореть на уровне 600 и ниже оборотов - так и горит на нем.
Последняя надежда - что залип редукционный клапан (если верить мануалу).
Остальное перепробовал все, остается только разбор ДВС.
Благодарю всех участвовавших в обсуждении.
PS: Замер давления механически проводил - норма. Датчик менял.
И зимой и летом одним ровным красным цветом.
    • На форуме с 19 01 2008, 14:32
    • Сообщений 303
    • Авто: Smart GSX-R; BMW M3 Edition Ti
Про капиталку точно бред! Моя машина 2000 года, всю жизнь предыдущий хозяин лил Castrol Edge Sport 10-60, и я тоже его лью! Пробег у машины 215тыс!!! Все в норме, двиг девственный!! Компресия в норме, масло жрет грам 200 на 15 тыс. км. Ниразу туда ни лазили! Лично я лил и буду его лить!
Куплю на купе:
Кнопку подогрева сидения
Обе внутренних ручки открывания двери с надписью Harman Kardon, но можно и без надписи
89261306942 Алексей
Состояние всего интересует только идеальное!!!
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Есть маза датчик с другим порогом давления поставить. Но это себя и других обмануть если хочется.
    • Сообщений 10748
а давление масла пытались проверять манометром?
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...ага...лампу можно запаралелить с лампой зарядки... и вообще...зачем там масло!?:)
    • На форуме с 28 04 2008, 17:57
    • Сообщений 65
    • Авто: 320D
я вообще не спец конечно
но слышал, что разница в вязкости у 0W, 5W и 10W - сугубо маргинальная
то есть маслом 10W мотор вряд ли можно как-то сурово испортить
    • Сообщений 10748
ок!
дубЫль два тогда!
читаем то что написано в примечании
ежели игнорируем то получаем то что на фото снизу
    • Сообщений 23335
Nemec
без обид!!! но полный бред!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
полностью все бред!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а каким образом остывает поршень??? не при помощи масла ли?!
там в инструкции, черным по белому написано почему 0W30 или 0W40!!!
так как детали подогнаны с минимальными допусками, т.е. минимальны зазоры, то масло, для лучшего его прохождения в эти
самые зазоры надо пожиже!!! и 10W в данном случае играет второстепенную роль!!! об этом ниже...
здесь важнее цифра 60!!! так как она отвечает и за толщину пленки и температуру вспышки!!! именно по этому оно рекомендовано для спорта!!! при высоких температурах меньше нагрузка на ЦПГ... меньше шанс задрать все!
на счет 10W
0W30 или 40, рекомендуют, потому как это оптимальный вариант прокачиваемости масла на ХОЛОДНУЮ, т.е. при запуска оно уже жидкое.
а 10W60 надо еще разогреть, что бы оно стало жиже...
в данном случае цифра 10 отвечает за температуру застывания при отрицательных температурах( в простонародье)
чем ниже эта цифра, тем ниже температура застывания...
но есть одно но!!!
надо же соблюсти баланс! холодный запуск - работа двигателя в прогретом состоянии!!!
и вот начинают мудрить... 0W30, 0W40, 5W30, 5W40, 5W50, 10W40, 10W60... и т.д.
для того что бы оно хорошо работало на горячую надо добавить прсадки, они естественно загущают масло и оно хоть чуточку но все же хуже работает при отрицательных температурах... и чем оно лучше работает на горячую, тем хуже оно работает на холодную и наоборот...
а на BMW решили народ не заморачивать и определили, что хорошо будет и работать и с 0W30...
может немного сумбурно... но это точнее, чем написал уважаемый Немец
лично мое мнение, так ни чего не случиться, если летом, когда действительно жарко на улице, и воздух который обдувает радиатор, даже на скорости жаркий, использование масла 5W50 ни чего не испортит...
но когда холодно, тут конечно лучше использовать 0W, опять же по понятным причинам...
    • Сообщений 23335
GUNhed
а что там на картинке? не совсем понятно...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
