№26
02 05 2009, 11:22
подскажите плиз номера этих проставок!!!
№27
02 05 2009, 11:28
убрал проставки езжу нормально
№28
02 05 2009, 12:15
Убирал передние проставки и больше ничего не делал, вроде пока все хорошо.
Задних проставок не было. Машина калиниградка 02 г.в. |
№29
02 05 2009, 12:18
подскажите плиз номера этих проставок!!! хочу поставить на зад, а то колёса с выносом цепляют арки!!!!((((
№30
02 05 2009, 12:28
я тоже убрал проставки и поставил обычные стойки с пружинами - мне пришлось это сделать, т.к. одна задняя проставка про*блась
№31
02 05 2009, 18:42
Я тоже хочу поставить проставки, а то машина у меня нереально низкая со спортивной настройкой 226, часто цепляю. А если ставить на немку, что менять нужно? и на сколько подъем будет? кто за сколько может отдать свои?
№32
08 05 2009, 06:59
заезжал на сервис - там сказали, что действительно достаточно убрать проставки спереди и поменять заднюю резинку на стандартную. НО. обязательно нужно делать сход-развал! так ли это? действительно нужно сход-развал делать????????
Рекомендуем почитать на тему Пакет для плохих дорог - УБРАТЬ ?
№33
08 05 2009, 09:20
Lvrboy666 : заезжал на сервис - там сказали, что действительно достаточно убрать проставки спереди и поменять заднюю резинку на стандартную. НО. обязательно нужно делать сход-развал! так ли это? действительно нужно сход-развал делать?????????
№34
08 05 2009, 09:34
Проставки в топку полюбас!
товарищ попросил перегнать его калининградку 318ую из Краснодара в Новороссийск (примерно 150 км) я уже не говорю о том что машина выше по сравнению с моей (320 из японии) у меня плюс ко всему стоит занеженная подвеска Калина чесно говоря хуже управляется в двух затяжных поворотах быле ощутимы крены кроме того один знакомый говорит что из за проставок нарушается распределение усилия при тормажении, х/з что это могло бы значить - я ехал один был очень рад когда добрался до своей машинки и пересел в нее. |
№35
08 05 2009, 16:22
Disturber : из за проставок нарушается распределение усилия при тормажении, х/з что это могло бы значить - я ехал один
был очень рад когда добрался до своей машинки и пересел в нее. Это на вазах, там регулятор тормозных сил зависит от положения кузова. Здесь эта деталь отсутствует Тут другая проблема - на Е46 полуоси разной длины, из-за этого при подьеме жопы у авто возникает сила на задних колесах, которая ее разворачивает. И чем выше жопа, тем сильнее эта сила. |
№36
08 05 2009, 17:57
сход-развал надо делать после снятие проставок, или нет?
№37
08 05 2009, 22:28
делать 100%
№38
08 05 2009, 22:30
А в Германии некоторые модники спецом покупают эти резинки назад и ставят на туринги, чтоб задок повыше был-грят, что так красивее смотрится....
Nemec |
№39
08 05 2009, 22:43
Nemec : А в Германии некоторые модники спецом покупают эти резинки назад и ставят на туринги, чтоб задок повыше был-грят, что так красивее смотрится....
Nemec У нас здесь на девятках тоже некоторые модники подобное ставят ))) |
№40
08 05 2009, 23:22
знающие люди подскажите на сколько опустится машина без проставок ?
№41
08 05 2009, 23:46
Х@ТТ@быч, вроде если не ошибаюсь на 22мм
блин ... зимой это критично на наших дорогах |
№42
09 05 2009, 09:20
на проставках практично, спору нет, особенно при переезде жд путей или при поездке загород.. но.. сцуко колеса радиусом больше 16 на них не смотрятся....
я вот 17е себе поставил.. выглядит вот так. как раз 2 см лишние. в итоге, мне кажется, эти 2см погоду не сделают для повышения проходимости - эффект не такой большой, а визуально хуже выглядит. да и управляемость, наверное, не та, как на ходулях ))) так что [censored] сниму их [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11194[/img] |
№43
09 05 2009, 10:28
Lvrboy666 : поменять заднюю резинку на стандартную
Номер этой резинки не подскажешь? |
№44
09 05 2009, 11:15
Х@ТТ@быч : Speedy : Lvrboy666 : поменять заднюю резинку на стандартную Номер этой резинки не подскажешь? Изолирующая прокладка пружины 5MM 2шт 33 53 1 136 385 - это задние, а спереди просто надо убрать проставку получается, что задняя часть опустится всего на 9 мм, а передняя на 22 мм? |
№45
09 05 2009, 11:33
Х@ТТ@быч, спасибо
№46
25 03 2010, 14:58
А не поднять-ли перед переобувкой на лето акктуальнейший вопрос для тех кто в теме?)))
Вощем взял тоже себе 17е на лето, но стоит калининградский пакет ... зимой это мега плюсище (особенно прошедшей)), но летом ... да на 17-х катках( Подскажите старшие товарищи, кто уже снимал - стандартный пакет для плохих дорог - чтобы убрать проставки перед-зад (перед зимой верну)) достаточно просто их снять, на зад воткнуть специальные (стандартные) резинки, и сделать сход-развал? достаточно-ли этого или могут потом возникнуть какие-то проблемы с этим комплектом и, как следствие, с подвеской? |
№47
25 03 2010, 15:46
№48
25 03 2010, 15:57
а ваще они геморно снимаются или нет? интересуют в основном как снимать задние резинки с передними все понятно.
№49
25 03 2010, 15:58
достаточно просто снять передние проставки, а вместо задних нужно докупить резиновую прокладку (тонкую стандартную, вместо двухсантиметровой из восточного пакета).
развал лично я не делал, поскольку нет в этом смысла. полгода спустя после ремонта ходовой сделал развал - почти все показатели внутри допусков были, один или два угла чуть чуть совсем выбивались, так что можно было и сейчас не делать. |
№50
25 03 2010, 15:58
mostovou : а ваще они геморно снимаются или нет? интересуют в основном как снимать задние резинки с передними все понятно. снимать по сложности - как пружины менять |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162 |
