Форумчане! ))
Есть ли кто-нибудь, кто занимается резкой оргстекла лазером или на худой конец фрезой?
Есть желание сделать для себя одну вещицу, нужно сделать "коробочку" из оргстекла с парой дополнительных деталей.
    • На форуме с 21 04 2012, 22:41
    • Сообщений 9684
    • Авто: Cabrio 330 Atom-> E34 530 Stroker
почему именно орг стекло?
EL GRiNGO
Можно поликарбонат :) Нужен прозрачный материал и не стекло (т.к. потом ещё много дорабатывать напильником и в прямом и в переносном смысле, не хочу возиться со стеклом).
Бампну ::ba::
    • На форуме с 12 05 2010, 12:09
    • Сообщений 148
    • Авто: е46 320
Габариты какие у вещицы?
    • На форуме с 23 01 2012, 12:40
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
МаратJAN :
200 квадратов площадь, это будет дом :mrgreen: :mrgreen:
Бортовик е46
Бортовик Х5
Markush :
Параллелепипед со сторонами не больше 30 см + дополнительная внутренняя стенка, герметично отделяющая объёмы. На одной плоскости также круглый вырез и один прямоугольный у грани.
Рекомендуем почитать на тему Резкой оргстекла кто занимается?
Ну, грубо, например, 170х90х170 ШхВхГ в миллиметрах
NaimaD :
Нашел у кого оргстекло намутить?
STR8
Не-а, резал сам дремелем, потом подгонял напильником по металлу. Получилось довольно ровно, но муторно и пластиковой пыли много остаётся...
Блин мне круг нужен, сантиметров 12 в диаметре,
а на строительных рынках продается этот материал? Ты где брал его?
STR8
Я круг вырезал тоже, просто брал коронную насадку на дрель и аккуратно и небыстро (чтобы оргстекло сильно не плавилось и не треснуло) вырезал круг (ну, соответственно, в центре осталось отверстие от сверла, но мне нужен был не сам круг, а именно в листе оргстекла сделать отверстие большого диаметра).
В принципе можно нацарапать окружность иголкой и вырезать тем же дремелем, обработав потом напильником и шлифовальной насадкой на тот же дремель...
Вот, отверстие под динамик как раз делал:
Насчёт где брал - покупал в ЧипДипе. Там довольно дорого, но с ходу найти подходящего размера оргстекло не удалось (в Инете в основном продают листами по 2х3 метра, это слишком много).
А мне именно круг нужен без дырок. Гляну в чипе, может них есть небольшие.
Дрель у меня есть. Что такое дремель?
Что это за устройство ты смастерил?? Типа мп3 мафон?
STR8 :
Что такое дремель?
Что-то вроде маленькой ручной дрели. У меня ещё есть насадка с гибким подводом, получается что-то вроде зубной машинки у стоматолога.
STR8 :
Типа мп3 мафон?
Ну, вроде того, просто идея понравилась, стало любопытно, как это будет выглядеть вживую. Сам плеер только неудачный (там же, в ЧипДипе брал, какое-то китайское Г )))
NaimaD :
STR8 :
Что такое дремель?
STR8 :
Типа мп3 мафон?
ясно. ну уменя дрель с регулятором оборотов, думаю и ей можно. А что за коронная насадка? Это вот такая http://www.weld-torch.ru/shop/zapasnye- ... a/nasadki/
Прикольно выглядит штука. Внутрь можно еще подсветочку добавить или типа светового эквалайзера замутить с возможностью выбора цвета, который на музыку реагирует.
STR8 :
коронная насадка
Кольцевые пилы их ещё называют: http://www.stayer-instrument.ru/sverlo- ... 5_166.html
STR8 :
Просто дрель тяжёлая и довольно большая, мелкую работу ей не сделаешь... проще тогда выпилить по касательной к окружности какой-нибудь пилкой по металлу, а потом уголки убрать напильником. Дрелью точно неаккуратно получится.
NaimaD :
STR8 :
коронная насадка
Мне бы такая, тока без сверла в середине
Мелкую да, сложновато будет. Хотя если стекло это зафиксировать, то круг такой насадкой несложно будет вырезать мне кажется.
STR8 :
Без сверла посередине ничего не получится, т.к. руками центрировать вращающуюся пилу ты не сможешь, это только на станке получится.
STR8 :
Его так или иначе придётся фиксировать :) Вот у конкретной пилы с фотки в моём посте, например, есть разрыв - то есть само полотно представляет собой незамкнутый круг. И скошенная часть чуть-чуть выпирает, из-за этого будет небольшое биение, если заготовку не зафиксировать, она сдвинется и ты её испортишь.
Проблема основная при резке оргстекла - это то, что в месте резки электроинструментом оно плавится и расплавленная стружка вылезает наружу, почти мгновенно застывая и мешая пилить дальше. Приходится периодически останавливаться, выщищать место резки и пилить дальше. И из-за этой "пластмассовой лавы" руками стекло ты не удержишь точно.
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
просто стекло рулит ::36::
Багз Банни дебил
elektrod :
просто стекло рулит
Интересно, чем сделать ровное круглое отверстие диаметром сантиметров 10 в обычном стекле?
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
NaimaD :
elektrod :
просто стекло рулит
специальным сверлом, в Питере постарался бы помочь) так как работаю в стекольной компании. от стеклопакетов до мебели и всякой шляпы из стекла.
Багз Банни дебил
elektrod :
специальным сверлом
ну это наверняка не ручным инструментом делается... Так ведь? ::39::
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
NaimaD :
elektrod :
специальным сверлом
ну естесно) в Москве разве нет людей кто работает в подобных фирмах? из стекла просто офигенски получаются различного рода изделия :twisted:
Багз Банни дебил
elektrod :
А его режут? Ну типа рынках всяких или где оно ваще продается?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
Яндекс.Метрика cron
