    • На форуме с 06 03 2013, 23:05
    • Сообщений 2
помогите советом. Сегодня поставил руль на 323купешку м52ту25, февраль 2000года. распиновку сделал как описано выше. Управление магнитолой, подсветка - работают. Загорается зеленый индикатор круиза. Но когда во время езды пробуешь зафиксировать скорость - никакой реакции не происходит ( помучавшись минут 5 с кнопочками, загорелся чек , ошибка АSC.начала дергаться машина. Потом после того как заглушил двигатель, остался только чек , машина нормально себя стала вести. Ошибку прочли - показала мех. неисправность дроссельной заслонки, больше не повторялась. Как раздуплить круиз , что я сделал не так ?
    • Сообщений 5823
Кто нибудь ответьте на м47н какой пин для подключения синего проводка круиЗа и блок пожалуста!!!!
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 5823
:shock: :shock: :shock: :shock:
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
АлександрТ :
http://www.youtube.com/watch?v=_A9BppTKAkY
тут глянь может узнаешь что нового :)
    • На форуме с 19 03 2012, 10:38
    • Сообщений 2049
    • Авто: 320D M47
мужиг молочага, ток я после 16-й минуты мозг сломал ::33::
    • Сообщений 582
Хочу летом что то подобное замутить, не знаю на моем n42 и на М-руле такие же проводки иль нет :)
    • Сообщений 5823
Sanekhirurg :
АлександрТ :
лядь, а у меня почему не такой блок проводов под капотом ::33:: ::33::
всё не как у людей ::40::
Рекомендуем почитать на тему дооснощение круиз контролем
    • Сообщений 5823
Sanekhirurg :
ты про какие проводки? Оригинальная проводка для дооснащения всегда одна, только сначала по вину пробей, возможно ли у тебя дооснащение :D
    • Сообщений 582
АлександрТ :
Sanekhirurg :
Как ето сделать? ::hm::
    • Сообщений 5823
Напиши вин, я пробью
    • На форуме с 11 10 2011, 23:01
    • Сообщений 268
    • Авто: 316i (1.9), 08.2001 г.в
Заказал на свою на М43TU комплект запчастей для дооснащения круизом))
Скоро буду колхозить))
По этой ссылке вроде все практически понятно.. [url]http://e46fanatics.by/interior/controls/ustanovka-kruiza-na-mashinu-s-motorom-m43tu/#comment-1745[/url] посмотрим удастся ли так легко внедрить.. У меня МКПП..
Если кому интересно потом поделюсь.
    • Сообщений 268
Блин.. Столкнулся с проблемой.. Инфа по ссылке на установку круиза ввела в заблуждение...
Мне прислали все детали вместе со штекерами и проводами (кусками проводов))
Понятно что провода блока и сервопривода по цветам совпадают, но например, 8 пина нет - там заглушка а есть 2 - коричневый... На сколько я понимаю - это и есть провод на массу.. также автор по в/у ссылке пишет про провода на ews и в 18 пиновый штекер под капотом у меня в штекере там пусто, т.е. на машине с которой это все сняли это не было подключено.. Автор по ссылке не отвечает...
Нуждаюсь в дельном совете..
п.с. лишних проводов в штекере блока круиза нет.. все как по ссылке только наоборот не хватает 2-х.. добавлять или нет не знаю..
    • Сообщений 268
Подключил сегодня блок круиза GR2. Опции круиза в машине нет и пока не прописывал. Ничего кроме проводки и необходимых блоков не подрубал. В компе не прописывал. Подключаю блок, но машина никак не реагирует, но комп уже не подключается, как будто провод не видит. Отрубаю блок и все нормально есть связь с машиной. Может ли такое быть если подключен блок отсутствующий в списке опций машины или искать в другом месте? И еще.. круиз можно включить кнопкой I/0 даже если машина стоит на месте? Был служебный опель так там только если скорость не менее 30 км можно только было активировать круиз.
    • Сообщений 268
Если кодировать, то какую опцию прописывать?
Вот тут нашел S541A АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ это как прописать? Вбить в zeko 0541?
    • Сообщений 5823
yarickoff :
также
    • Сообщений 5823
Не надо ничего прописывать, сегодня доделал наконецто круиз, все арбайтн, на дизель крокодильчик провода круиз контроля до блока под капотом другой!!!! В блок без колхоза он не залезет, у кого есть вопросы по подключению круиза на м47н пишите в личку или тему ::butch::
    • На форуме с 07 12 2013, 18:00
    • Сообщений 40
Господа помогите e46 316 2004 года. мотор 1,7 85кв наверное N42 B18, N46 B18, N46 B18 A этот
поставил кнопки на руль радио и подсветка работают а круиз нет даже не знаю куда подключать 27 пин занят да и группа контактов не такая как по схеме .
    • На форуме с 11 07 2012, 22:45
    • Сообщений 63
Я СОВСЕМ ЗАПУТАЛСЯ!У МЕНЯ АВТО М47,ПОДКЛЮЧИЛ ВСЁ КАК В ИНСТРУКЦИИ,В БЛОКЕ ЭБУ ПИН 37 ПОДКЛЮЧИЛ,НО КРУИЗ НА РАБОТАЕТ!КНОПКИ ГОРЯТ НА РУЛЕ,А КРУИЗ НЕ РАБОТАЕТ.КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ?
    • На форуме с 04 01 2014, 11:24
    • Сообщений 1
кто может помочь? на х1 2.0 полный привод что нужно чтоб поставить круиз?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
SERGEI73 :
Приехать в ОД, заплатить за дооснащение и радоваться
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ
viewtopic.php?f=47&t=119000
www.artvizlab.com
    • На форуме с 15 11 2015, 12:57
    • Сообщений 1
Доброво времени суток. Я занимаюсь доинсталяцией MFL. Первый раз сталкнулся с такой проблемой на E46 2004г моторник: (ECU ENGINE CONTROLLER BMW E46, 318I 1.8, BOSCH 0 261 208 388, DME 7 541 459) не по одной из принципиальных схем не получается подрубить (Cruise control).
1. вариянт с 40 пиновом разьёме 27 пин он не подходет viewtopic.php?f=47&t=119000 .
2. вариянт с 58 пиновом разьёме 37 пин подключил тоже не подходит (это на белой 23 пиновой колодке 5 пин на сколько я понел) https://www.youtube.com/watch?v=ufYPcGd ... LCpsvDzT1A .
Подогите разобраться... Может у ково есть схема с описаниями пинов етого моторника????
    • На форуме с 01 12 2014, 12:06
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW 320i E46
Если купили токо кнопки без комплекта, то провода и штекеры можно сделать самому. Детальки продаются в любом радиомагазине, стоят копейки.
    • На форуме с 18 02 2023, 17:11
    • Сообщений 4
Forrestor :
Переведен мануал по установке с английского на русский:
Многофункциональный руль (MFL) комплект оборудования для
модернизации
Устройство автоматического поддержания скорости движения
(GRA)
Комплект оборудования для модернизации для BMW 3 Ряда, идентичный
стандартному оборудованию до 6/00
Кузов «купе» (Е46/2) с N42 или М54 двигателем.
Кузов «универсал» (Е46/3) с М47, М54 или М57 двигателем
Кузов «седан» (Е46/4) с М47 или М57 двигателем и М54 двигателем от
09/98
Комплект оборудования для модернизации /Установки №
65 71 0 016 106
65 71 0 016 108
ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ДОСТУПНА ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.
ОРИГИНАЛЬНАЯ ТУТ (ENGLISH)
Огромное спасибо товарищу butch за информативное обеспечение!
Приветствую.
Будьте так любезны, скиньте ещё раз мануал, желательно на русском, но можно и оригинал. Ваши ссылки перестали работать.
Владею BMW E46 touring 2000г.в.
Мотор m47 100kw 136л.с.
Дооснастил мультирулем, с оригинальным комплектом проводки. Кнопки управления радио работают отдично, подсветка кнопок тоже работает.
Не работает круиз, не загорается лампочка на щитке.
Диагностировал через BMW scanner 1.4.0, пишет ошибку круиз контроля ( код 20[032]).
До установки руля было прочтено много информации и видео пособий. Но конкретной информации о том какой номер пина в блоке управления отвечает за круиз так и не нашел. Многие пишут о 37 Пине, но я так понял это уже на рестайловых моторах и фишкой на 58 пинов.
У меня старый блок с фишками на 52 и на 40 пинов.
Сразу скажу 27 пин пробовал, не работает!
Нашел ещё информацию что бывает ещё магнитный датчик с боку на корпусе цилиндра сцепления, у себя я его не обнаружил.
Ещё раз уточню у меня дорестайловый дизель m47 136л.с.
Кто конкретно устанавливал себе эту опцию и знает какой пин отвечает за круиз?
И ещё вопрос. Где можно посмотреть возможность дооснащения по вин коду?
    • На форуме с 06 09 2022, 20:57
    • Сообщений 9
Matisse
Вот на английском, если что переведете
Дата издания 2001, думаю точно дорестайл
возможности дооснащения по вин коду - то же самое, что фильтр етк по модели и году. Ничего более точного не встречал. Наоборот, зачастую дизели в етк не показывают совместимость с деталями, которые на них легко ставятся
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
