13 04 2013, 01:39
Тема предназначена для ознакомления с трудностями путем изучения фото при замене линз, т.к в бмв , которым 9-15 лет, 99% у всех выгоревшие линзы. Естественно их надо поменять. И можно ставить сразу Би линзы, там где были моно. Так же показаны фото разбора фар на машинах, у которых заклеены фары.
если нужны фотки по за мене линз какой то бмв, которых не нашли - пишите, загружу с описанием. в е46 1 очередь выгорают би линзы ZKW , на 2 месте монолинзы hella, ну и боши на 3 месте по выгоранию . как выглядят отражатели можно взглянуть тут . ZKW ZKW Bosch Hella Вот этим и займемся - заменой выгоревших линз на Би линзы. После новых свежих Би линз, желательно поменять лампы, разница между подгоревшими старыми лампами и новыми будет ощутима... D1S OSRAM 66140 (4300К) / D1S OSRAM 66140 CBI (5000К+20% света) / D2S OSRAM 66240 (4300К) / D2S OSRAM 66240 CBI (5000К+20% света) фото результата Это квадроксенон на е46: В итоге будет свет. Так же есть возможность восстановить отражатели линз Восстановление покрытия производится в заводских условиях на профессиональном оборудовании по хромированию и нанесению алюминия под высоким давлением и температуры в печи. Срок службы от 3 лет. Проверены линзы в течении двух лет после первого восстановления.. После установки би линз ориентируемся, что бы ближний был примерно на том же уровнем , что и дальний в плафоне дальнего света... Так же нужная информация и важная. 1. У 46 фара с верхним срезом, и линзу можно легко установить относительно верхнего среза, это что касается ровной полки, относительно асфальта. 2. Центрировать относительно отражателя линзу надо с помощью масок... влево вправо можно и по линейке, а вот верх низ только с помощью специальных масок для бмв e46, что c верхним срезом. 3. Настройка потока от линзы происходит так: -кладем фару метрах в 10 от стены. -включаем дальний в галогене, т.е в родном дальнем - отмечаем куда попадает основной пучок света. -включаем линзу, открываем, шторку. Настраиваем свечение от линзы так, что бы пучок от линзы с открытой шторкой попал туда же. куда и от дальнего родного галогенового из соседнего отражателя, закрываем шторку, и полка появляется, и светит она чуть ниже дальнего. Можно сказать это вся настройка линзы в фаре. Разбираем фары, вынимаем отражатели. Линзы бывают разные и шторки с соленоидом у хеллы и боша по разному расположены. Так что осматриваем рефлектор, прикидываем сколько надо срезать сзади, что бы линза вошла в отражатель и пилим. Нарезаем шпильки или используем болты M4 или M5 . Крепим 4 шпильки к линзе. Намечаем дырки в рефлекторе и сверлим дырки. Примеряем, пилим, сверлим. Получается вот так Ставим на шпильки гайки ограничители , устанавливаем линзу в отражатель, вставляем отражатель в фару, корректор закручиваем в то же положение, что и было. Кладем фару на ровную поверхность и регулируем линзы по горизонтали и вертикали. Фото сделаны тестовые. отражатель не в фаре. Регулируем линзу так, что бы галка была в том месте, где наши метки первоначальные, что были сделаны в 1 пункте. подкрутили гайки фиксаторы до упора к отражателю, что бы линза больше не двигалась вглубь него, залили их герметиком. Моем линзы. Моем в растворе воды и фейри. Руками и тряпками не трогать. Просто моем в воде с фейри, болтаем в растворе , вытаскиваем и сразу споласкиваем дисцилированной водой. Даем высохнуть... Вставляем линзу в отражатель и прикручиваем... С обратной стороны закручиваем гайками и мажем герметиком... Уже полностью собранные фары . Использовались лампы Philips, блоки розжига Matsuchita правая фара - 3 поколение, левая фара - 4 поколение. Все оригинал. В правой фаре блок розжига закреплен к корпусу, игнитор блока закреплен в сделанную крышку, смотрите фото. сделано аккуратно, смотрится неплохо. В левой фаре блок розжига закреплен на такую же крышку. Видео обзор работы Би линзы Hella матовая 3" |
13 04 2013, 01:39
Установка билинз Bosch в фары рестайл E46
Использовались: - билинзы Bosch свежие от e70 - 4000 р. - лампы D1S от мерена свежак - блоки розжига справа Bosch слева Hella ориг - 4000 р. - маски хром под Бмв - 1200 р. бюджет 11,2 р. Интересная заметка - не было времени сразу сделать 2 фары, сделал 1 , машина нужна была и катался с 1 фарой. Так вот, с 1 фарой с билинзой Bosch свет стал лучше чем с двумя фарами галоген :lol: Тут уже не делал никаких замеров, все получилось без этого. Просто на стене удаленной на метров 7 линзу устанавливаешь по вертикали так, что бы она не была сильно опущена. Ориентир берешь по дальнему свету билинзы, что бы в ту же точку бил дальний галогена... Снова режем, пилим, сначала правая фара, потом левая.... После установки, перед сборкой фары моем линзы. Смотри пост далее. |
13 04 2013, 01:40
После кстановки линз они бывают залапаны, в пыли и пр.
Моем их. - наливаем бадью теплой воды с фейри амвей и пр. - кладем линзу туда на 5 мин, - споласкиваем ее , болтаем в этой воде, промываем, - споласкиваем под водой, - наливаем дисциллированную воды и полоскаем линзы в ней, если этого не сделать, то на линзе остануться разводы, сушим и все... |
13 04 2013, 01:40
Установка би линз Bosch под ромб в фары дорестайл седан.
В этих фарах был штатный моноксенон D2S с линзами 2,5" человек эти фары отдал на обмен с доплатой с установленными би линзами бошь. Фары эти мне сдал человек, , потому что света не было вообще оно стало понятно, когда вскрыл их и посмотрел на отражатель вот он такие фары , а линза на фото - вынутая из первой фары линза ну в общем отражатель под штатную линзу 2.5" Крепление с 3" бибошем не совпадало, и пилил, сверлил и подгонял. Но это не так геморройно, как с отражателем рефлекторным получилось так... В итоге когда собрал - понял, что линза сильно выдвинута вперед, и может тепловым пучком поплавить стекло фары. И переделал линзы, а именно - поставил их сзади отражателя. использовал при этом родyые короткие маски от e46, установил линзы как можно дальше назад. Получилось очень хорошо. Фото готового результата. |
13 04 2013, 01:52
Володь, что то линза далеко торчит, боюсь маска не встанет. Я колхозил линзы Валео, они покомпакттней, завтра буду глазки ставить, заодно сфотаю
13 04 2013, 02:56
Интэрэсно |
13 04 2013, 03:46
Колхозил линзы от хонды CR-V третьего поколения. Задействовал саму линзу и часть отражателя получилось почти оригинал.
Рекомендуем почитать на тему [ОТЧЕТ]Установка/Замена/Восст. линз BMW 46/90/53/60/70 и др.
13 04 2013, 08:33
SSL
думаю встанет, масок есть несколько и разных. А себе буду ставить би боши, они еще длиньше хеллы.
13 04 2013, 09:28
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
13 04 2013, 09:50
14 04 2013, 10:20
В линзах как я понимаю ксенон. Ошибок выдавать не будет? И если лампочка или блок перегорит, то появится соответствующая индикация на табло? Авто корректор планируешь?
14 04 2013, 10:24
От чего линзы?
14 04 2013, 12:43
EL_Finito писал(а): В линзах как я понимаю ксенон. Ошибок выдавать не будет? И если лампочка или блок перегорит, то появится соответствующая индикация на табло? Авто корректор планируешь? ксенона да , но не колхозный, а би ксенон с линзой Хелла матовая. лампочки будут филипсы, блоки роззжига хелла или бош... Маштну надо будет программировать под ксенон... После этого ошибок не будет и глюков...Если лампа перегорит,то будет оштбка... Автокорректор штатный б фаре уже стоит... quote="vint"]От чего линзы?[/quote] би Линзы хелла матовая оригинал БУ. Такие ставились на многие свежие ауди фольксы... |
26 04 2013, 21:39
vint писал(а): От чего линзы? во 2 посте смотри... доделал фары рестайл, обновил тему
01 05 2013, 13:18
01 05 2013, 13:30
заказал себе такой комплект.
03 05 2013, 11:21
Где ты линзы берешь? Есть еще? Мне на купе с ксеноном.
03 05 2013, 11:26
молодец.... хорошо получилось!
03 05 2013, 15:42
shiny писал(а): вроде неплохо светят эти линзы, но не ясно на сколько их неплохое свечение хватит... мне скоро придут такие 2 комплекта. буду тестить их тоже, сравнивать... vint писал(а): Где ты линзы берешь? Есть еще? Мне на купе с ксеноном. где придется, с битых фар, с недокомплектов, авито и форумов ... x5owner писал(а): молодец.... хорошо получилось! прошел Т/О с фарами новыми ехал по трассе. ближний отличный, дальний просто молния, как шторки опускаются, так народ сразу валить вправо начинает.
04 05 2013, 14:34
если не секрет почем комплект тебе встает??
04 05 2013, 21:13
shiny
50 баксов без доставки. |
06 05 2013, 07:33
блин а мне предлогали за 4500 р
06 05 2013, 20:58
shiny
не бери. дорого. За эти деньги бихелла или би бошь, а не китайские линзы. Могу предложить в 2 раза дешевле. |
06 05 2013, 21:07
Красавец, тоже любишь машину дома поремонтировать
Я вот иногдда приношу от дрыгателя че нить в ванну пополаскать Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в п…ду! А не выполнил - Сам иди на…й! |
06 05 2013, 21:15
Nafanya писал(а): Красавец, тоже любишь машину дома поремонтировать Я вот иногдда приношу от дрыгателя че нить в ванну пополаскать Bruno Cerber писал(а): Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ![]() Продаю 325xi дёшего ))))) viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596 |
