    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Тема предназначена для ознакомления с трудностями путем изучения фото при замене линз, т.к в бмв , которым 9-15 лет, 99% у всех выгоревшие линзы. Естественно их надо поменять. И можно ставить сразу Би линзы, там где были моно. Так же показаны фото разбора фар на машинах, у которых заклеены фары.
если нужны фотки по за мене линз какой то бмв, которых не нашли - пишите, загружу с описанием.
в е46 1 очередь выгорают би линзы ZKW , на 2 месте монолинзы hella, ну и боши на 3 месте по выгоранию .
как выглядят отражатели можно взглянуть тут .
ZKW Изображение
ZKW Изображение
Bosch Изображение
Hella Изображение
Вот этим и займемся - заменой выгоревших линз на Би линзы.
После новых свежих Би линз, желательно поменять лампы, разница между подгоревшими старыми лампами и новыми будет ощутима...
D1S OSRAM 66140 (4300К) / D1S OSRAM 66140 CBI (5000К+20% света) / D2S OSRAM 66240 (4300К) / D2S OSRAM 66240 CBI (5000К+20% света)
фото результата
Это квадроксенон на е46:
В итоге будет свет.
Так же есть возможность восстановить отражатели линз
Восстановление покрытия производится в заводских условиях на профессиональном оборудовании по хромированию и нанесению алюминия под высоким давлением и температуры в печи. Срок службы от 3 лет.
Проверены линзы в течении двух лет после первого восстановления..
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
После установки би линз ориентируемся, что бы ближний был примерно на том же уровнем , что и дальний в плафоне дальнего света...
Так же нужная информация и важная.
1. У 46 фара с верхним срезом, и линзу можно легко установить относительно верхнего среза, это что касается ровной полки, относительно асфальта.
2. Центрировать относительно отражателя линзу надо с помощью масок... влево вправо можно и по линейке, а вот верх низ только с помощью специальных масок для бмв e46, что c верхним срезом.
3. Настройка потока от линзы происходит так:
-кладем фару метрах в 10 от стены.
-включаем дальний в галогене, т.е в родном дальнем - отмечаем куда попадает основной пучок света.
-включаем линзу, открываем, шторку. Настраиваем свечение от линзы так, что бы пучок от линзы с открытой шторкой попал туда же. куда и от дальнего родного галогенового из соседнего отражателя, закрываем шторку, и полка появляется, и светит она чуть ниже дальнего. Можно сказать это вся настройка линзы в фаре.
Разбираем фары, вынимаем отражатели.
Линзы бывают разные и шторки с соленоидом у хеллы и боша по разному расположены. Так что осматриваем рефлектор, прикидываем сколько надо срезать сзади, что бы линза вошла в отражатель и пилим.
Нарезаем шпильки или используем болты M4 или M5 .
Крепим 4 шпильки к линзе.
Намечаем дырки в рефлекторе и сверлим дырки.
Примеряем, пилим, сверлим.
Получается вот так
Ставим на шпильки гайки ограничители , устанавливаем линзу в отражатель, вставляем отражатель в фару, корректор закручиваем в то же положение, что и было. Кладем фару на ровную поверхность и регулируем линзы по горизонтали и вертикали.
Фото сделаны тестовые. отражатель не в фаре.
Регулируем линзу так, что бы галка была в том месте, где наши метки первоначальные, что были сделаны в 1 пункте. подкрутили гайки фиксаторы до упора к отражателю, что бы линза больше не двигалась вглубь него, залили их герметиком.
Моем линзы. Моем в растворе воды и фейри. Руками и тряпками не трогать. Просто моем в воде с фейри, болтаем в растворе , вытаскиваем и сразу споласкиваем дисцилированной водой. Даем высохнуть...
Вставляем линзу в отражатель и прикручиваем... С обратной стороны закручиваем гайками и мажем герметиком...
Уже полностью собранные фары .
Использовались лампы Philips, блоки розжига Matsuchita правая фара - 3 поколение, левая фара - 4 поколение. Все оригинал.
В правой фаре блок розжига закреплен к корпусу, игнитор блока закреплен в сделанную крышку, смотрите фото. сделано аккуратно, смотрится неплохо.
В левой фаре блок розжига закреплен на такую же крышку. ::rulezz::
Видео обзор работы Би линзы Hella матовая 3"
+790З-9б8885О
Последний раз редактировалось WN1 02 10 2017, 09:36, всего редактировалось 29 раз(а).
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Установка билинз Bosch в фары рестайл E46
Использовались:
- билинзы Bosch свежие от e70 - 4000 р.
- лампы D1S от мерена свежак :D - 2000 р.
- блоки розжига справа Bosch слева Hella ориг - 4000 р.
- маски хром под Бмв - 1200 р.
бюджет 11,2 р.
Интересная заметка - не было времени сразу сделать 2 фары, сделал 1 , машина нужна была и катался с 1 фарой. Так вот, с 1 фарой с билинзой Bosch свет стал лучше чем с двумя фарами галоген :lol: ::wow::
Тут уже не делал никаких замеров, все получилось без этого. Просто на стене удаленной на метров 7 линзу устанавливаешь по вертикали так, что бы она не была сильно опущена. Ориентир берешь по дальнему свету билинзы, что бы в ту же точку бил дальний галогена...
Снова режем, пилим,
сначала правая фара, потом левая....
После установки, перед сборкой фары моем линзы. Смотри пост далее.
+790З-9б8885О
Последний раз редактировалось WN1 20 10 2014, 10:15, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
После кстановки линз они бывают залапаны, в пыли и пр.
Моем их.
- наливаем бадью теплой воды с фейри амвей и пр.
- кладем линзу туда на 5 мин,
- споласкиваем ее , болтаем в этой воде, промываем,
- споласкиваем под водой,
- наливаем дисциллированную воды и полоскаем линзы в ней, если этого не сделать, то на линзе остануться разводы,
сушим и все... ::rulezz::
+790З-9б8885О
Последний раз редактировалось WN1 02 10 2015, 14:51, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Установка би линз Bosch под ромб в фары дорестайл седан.
В этих фарах был штатный моноксенон D2S с линзами 2,5"
человек эти фары отдал на обмен с доплатой с установленными би линзами бошь.
Фары эти мне сдал человек, , потому что света не было вообще ::p:: оно стало понятно, когда вскрыл их и посмотрел на отражатель ::p::
вот он Изображение
такие фары , а линза на фото - вынутая из первой фары линза
ну в общем отражатель под штатную линзу 2.5"
Крепление с 3" бибошем не совпадало, и пилил, сверлил и подгонял. Но это не так геморройно, как с отражателем рефлекторным
получилось так...
В итоге когда собрал - понял, что линза сильно выдвинута вперед, и может тепловым пучком поплавить стекло фары.
И переделал линзы, а именно - поставил их сзади отражателя. использовал при этом родyые короткие маски от e46, установил линзы как можно дальше назад. Получилось очень хорошо.
Фото готового результата.
+790З-9б8885О
Последний раз редактировалось WN1 07 11 2013, 08:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Володь, что то линза далеко торчит, боюсь маска не встанет. Я колхозил линзы Валео, они покомпакттней, завтра буду глазки ставить, заодно сфотаю
    • На форуме с 02 11 2012, 14:16
    • Сообщений 603
    • Авто: bmw e46 coupe
    • Изображения: 13
Интэрэсно
    • На форуме с 09 05 2012, 10:44
    • Сообщений 360
    • Авто: 320i М52В20TU была, сейчас Astra H 2012года 1,8 МКПП
Колхозил линзы от хонды CR-V третьего поколения. Задействовал саму линзу и часть отражателя получилось почти оригинал. ::fun::
Рекомендуем почитать на тему [ОТЧЕТ]Установка/Замена/Восст. линз BMW 46/90/53/60/70 и др.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
SSL
думаю встанет, масок есть несколько и разных. А себе буду ставить би боши, они еще длиньше хеллы. ::p::
+790З-9б8885О
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
:twisted: :twisted: :twisted:
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
::39::
J U V E N T U S
    • Сообщений 1680
В линзах как я понимаю ксенон. Ошибок выдавать не будет? И если лампочка или блок перегорит, то появится соответствующая индикация на табло? Авто корректор планируешь?
    • На форуме с 13 08 2008, 09:40
    • Сообщений 1007
    • Авто: e46ci m54 2.2
От чего линзы?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
ксенона да
, но не колхозный, а би ксенон с линзой Хелла матовая. лампочки будут филипсы, блоки роззжига хелла или бош...
Маштну надо будет программировать под ксенон... После этого ошибок не будет и глюков...Если лампа перегорит,то будет оштбка... Автокорректор штатный б фаре уже стоит...
quote="vint"]От чего линзы?[/quote]
би Линзы хелла матовая оригинал БУ. Такие ставились на многие свежие ауди фольксы...
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
vint писал(а):
От чего линзы?
во 2 посте смотри...
доделал фары рестайл, обновил тему ::rulezz::
+790З-9б8885О
    • На форуме с 30 09 2012, 09:41
    • Сообщений 43
    • Авто: BMW 325i
а я нашел вот такой выход!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=0yVhZVVI ... r_embedded
что скажите???
    • Сообщений 43
    • Авто: BMW 325i
заказал себе такой комплект.
    • Сообщений 1007
Где ты линзы берешь? Есть еще? Мне на купе с ксеноном.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
молодец.... хорошо получилось!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
что скажите???
вроде неплохо светят эти линзы, но не ясно на сколько их неплохое свечение хватит... мне скоро придут такие 2 комплекта. буду тестить их тоже, сравнивать...
где придется, с битых фар, с недокомплектов, авито и форумов ...
::22::
прошел Т/О
с фарами новыми ехал по трассе. ближний отличный, дальний просто молния, как шторки опускаются, так народ сразу валить вправо начинает. ::40::
+790З-9б8885О
    • Сообщений 43
    • Авто: BMW 325i
если не секрет почем комплект тебе встает??
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
shiny
50 баксов без доставки.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 43
    • Авто: BMW 325i
блин а мне предлогали за 4500 р
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
shiny
не бери. дорого.
За эти деньги бихелла или би бошь, а не китайские линзы. ::p::
Могу предложить в 2 раза дешевле.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 05 12 2009, 15:34
    • Сообщений 2777
    • Авто: e21 316, e34 525i, e46 325
Красавец, тоже любишь машину дома поремонтировать ::40:: ::40:: ::40::
Я вот иногдда приношу от дрыгателя че нить в ванну пополаскать :lol: :lol: :lol: , стараюсь только чтоб жена не видела.
Чувства в кулак, волю в узду!
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
Выполнил план — посылай всех в п…ду!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • На форуме с 17 03 2012, 18:12
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
:twisted: :lol:
Bruno Cerber писал(а):
Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ::p:: ::p::
Продаю 325xi дёшего )))))
viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596
