    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Замена роликов (натяжной и обводной) + шкива генератора + приводного ремня (N42).
Итак, начнем пожалуй....
Осенью появилась некая проблемка. Что-то застучало. Сначала я подумал, что задребезжала дросельная заслонка (DISA), т.к. недавно лазил в нее. Но проведя ревизию заслонки, снял, прочистил, подергал. Понял, что это не она. Тут немного испугался, а вдруг двигатель застучал. Но что-то подсказывало, что не он. Так как звук был не постоянным и хаотичным. Но вскоре нашел виновника торжества. Им оказался шкив генератора. Забил и катался до сегодняшнего дня. Но напрягает этот дребезг. заказал новый шкив, заодно и ролики с ремнем, т.к. помимо работы двигателя слышны постоянные шорканья.
Записал на видео звуки шорканий и дребезга шкива генератора:
Ну и далее собственно распишу весь процесс замены и нюансы, о которых было бы не плохо знать.
Начнем с обзора необходимых нам запчастей.
Обводной ролик, с ним все просто. Номер 532047510. Производитель INA. Ставится в оригинале.
Натяжной ролик в теории отдельно не меняется. Меняется полностью натяжитель 11 28 7 524 267. НО, Вместо натяжного ролика на двигателе N42 (в составе натяжителя 11 28 7 524 267) ==> подходит обводной ролик от двигателя M43 (11 28 1 435 594). Он же Ina 532 0224 10, ставится в оригинале.
Шкив генератора INA, 535012710, ставится в оригинале.
Приводный ремень Contitech.
Приспособа, для снятия/установки шкива генератора Valeo. Производитель FORCE.
С запчастями разобрались. Перейдем к их замене. Начал с самого простого. Снял приводной ремень и приступил к снятию обводного ролика. Тут все просто, головка на 16, откручиваем против часовой стрелки (правая резьба).
Сняли ролик
На его место вкручиваем новый 532047510 INA.
Установленный новый обводной ролик.
Переходим к следующему, натяжному ролику. Так же головка на 16. откручиваем в левую сторону (правая резьба).
Старый натяжной ролик
Откручиваем его. оставляем от него болт и внешнюю защитную шайбу, т.к. их поставим обратно с новым роликом. Т.к. в ролике от М43 болт не подойдет.
Берем ролик обводной ролик от двигателя M43 Ina 532 0224 10 и снимаем с него болт с алюминевой (наверное) втулкой, т.к. они не подходят.
В итоге получаем аналогичный ролик, который стоит в натяжном на Н42
Переставляем болт с шайбой в новый ролик и ставим на место.
Переходим к шкиву генератора.
Суть в том, что бы его снять и одеть, нужна приспособа, о которой я писал выше.
Вот так она выглядит на новом шкиве.
Посмотрев на старый шкив, сразу становится понятно, как пользоваться этой приспособой.
Втавляем приспособу, накидываем ключи и откручиваем против часовой стрелки именно сам шкив (правая резьба).
Вот они, слева старый шкив, справа новый. На обоих абревиатура INA. и приспособа.
Голый шток генератора, на который устанавливается шкив.
Ну и собственно в обратном порядке устанавливаем шкив генератора.
Ну и в конце концов, устанавливаем новый ремень Contitech
На этом все замены завершены. Двигатель работает приятно, никаких посторонних шумов и шорканий. Осталься только стрекот форсунок )))))))
На все про все ушел 1 час работы.
Надеюсь данный материал будет полезен для многих.
Если с картинками будут проблемы или хотите посмотреть и в большем размере, то этот же отчет есть и тут
::34::
Мой овощ на Drive2
Последний раз редактировалось Glyuk 14 03 2014, 12:05, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
::rulezz::
    • На форуме с 19 09 2012, 20:35
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 318I
::1:: ::rulezz::
    • На форуме с 07 02 2011, 16:20
    • Сообщений 68
FORCE 678 - ключ для шкива генератора. Еще бывает с FORCE 674, с другой центральной частью.
В Москве навалом в магазинах Русь и Техком.
    • На форуме с 23 08 2010, 11:41
    • Сообщений 116
    • Авто: E91 M47
На конечном этапе - как установить ремень? Отвести натяжной ролик и одеть ремень? Или есть тонкости?
Спасибо за отчет)
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Pablo Hassan :
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 14 03 2012, 10:25
    • Сообщений 1217
    • Авто: Е46 бывшая
Рекомендуем почитать на тему Замена роликов + шкива генератора + приводного ремня (N42)
  • N42, троит на холодную
    Проблема началачь две недели назад, при запуске утром на холодную мотор начал издавать металлические...
  • Замена мотора E46 M54B22
    • На форуме с 28 05 2013, 10:39
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
Есть маленькая загвоздка, с которой я столкнулся при переборке генератора. Прочитав статью и заказав все из списка статьи, при разборе выяснилось что шкив не подходит! Покапавшись в инете нашел что на наши машинки ставили два гениратора БОШ и ВАЛЕО. так вот номер который указан в этой статье с генератора ВАЛЕО видимо, потому что у меня БОШ и у меня вот такой ролик:
Комментарий к файлу: ролик с генератора БОШ
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Все, верно... ставились два типа генераторов. Валео и БОШ. У меня в этом отчете ВАЛЕО. Правильно подметил, для тех кто будет менять шкиф генератора, сначала разберитесь какой стоит у вас.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
У тебя немка или калининградка? У меня немка, и есть предположение что на немецие ставились БОШ, а на калининградок ставили ВАЛЕО. Если не прав поправьте ::hm::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Чистый немец у меня )))) хз от чего зависит это.... может от годов..... 2002 у меня. возможно еще от комплектухи... там они помимо производителя еще и разных ампер идут.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Eqvilibriym :
у меня калининградка, генератор БОШ 150
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
ну тогда у мои догадки оказались ошибочны))) у меня тоже 2002 ::42::
    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
Попал и я так, заказал шкив генератора как у автора статьи, а сегодня перед заменой глянул и увидел, что у меня тоже стоит шкив с номером F-236528. Пришлось тот возвращать и заказывать новый. Кста, если кому интересно, в каталоге Ruville (в упаковках которого лежит та же самая ина) шкив для нашего генератора числится под номером 55097, а по новой классификации INA - 535008210. Запарились сегодня в автомагазине пока разобрались что к чему :)
Повезло, что заметил заранее, а не тогда, когда снял ремень и шкив и остался бы пешеходом на полня :)
ЭТ, вопрос - а чем они между собой отличаются? Шкив от валео на бош не поставишь почем - резьба не та, диаметр штока не такой или еще в чем дело?
UPD. Не подходит ни один, ни второй шкив :( Придется старый ставить... кто может дать партнамбер шкива именно для гены Бош?
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
UPD. Не подходит ни один, ни второй шкив :( Придется старый ставить... кто может дать партнамбер шкива именно для гены Бош?[/quote]
А какой номер на твоем?
    • Сообщений 166
Кароч, разобрался...Надо писать закон о том,что нубам нельзя заниматься реализацией автозапчастей :)
Маза такая - снял крышечку и сфоткал свой шкив на машине (это уже после того, как заказал шкив по номеру топикпастера,который, ясное дело, не подошел). На моем было Ina F-236528, в общем, как и у тебя - бошевский генератор по ходу...Продавец вводит номер и грит - да,шкив, но ины нету, есть аналог , датская (вроде) контора, стоит дороже ины на 30 бачей ::23:: ...Я - ну давай,[censored] делать-то...На следующий день приезжает шкив...От форд фокус с-мах :) Который даже ниразу не похож на оригинальный... :oops:
Плюнул, послал продавца на йух, поехал к другому, который по волшебным букаффкам F-236528 нашел оригинальный иновский шкив и привез его через пару часов...
Поставил,радуюсь - ни тебе шорканий, ни скрежета какого, тишина как на кладбище и тока легкий цокот от цепи...Аж тащусь просто...
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
::fun:: ::ba::
    • На форуме с 06 04 2010, 15:38
    • Сообщений 267
Glyuk :
Pablo Hassan :
извиняйте, а ремень как снимать?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
shishka :
Glyuk :
Pablo Hassan :
так же как и одевать
Pablo Hassan :
Отвести натяжной ролик и снять ремень
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 267
Glyuk :
shishka :
Glyuk :
Pablo Hassan :
Pablo Hassan :
тоесть открутить натяжной ролик, ремень ослабнет, далее его снять? так?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
shishka :
Glyuk :
shishka :
Glyuk :
Pablo Hassan :
Pablo Hassan :
В натяжном ролике торчит болт на 16, накидываешь на неко ключ, начинаешь его затягивать (закручивать), и увидишь, как натяжитель начинает уходить наверх, тем самым высвобождая ремень. Проще некуда, попробу и все поймешь. просто попробуй как бы закрутить его.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 267
все понял, все прикупил, как описано выше, на выходных поменяю, СПАСИБО ::22::
    • На форуме с 26 09 2012, 08:06
    • Сообщений 118
    • Авто: 318i N42b20
други , у меня что то с муфтой кондиционера , она греется и плавит ремень ....
в каталогах муфту не нашел, можно ли ее отдельно от компрессора заказать?
и еще , если я куплю ремень от бескондейной машины, он встанет без проблем ? или надо там что то с роликами мудрить?
bmw e30 m40b16 продана bmw e46 n42b20 езжу
Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Eqvilibriym :
у меня немка 99й год, стоит валео 100
а что с фотками, где они?) нашел =)
p.s. а на м43 натяжной разве открутиться ? вроде как в сборе его нужно менять ::44::
    • На форуме с 31 03 2012, 08:21
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
С двигателем N42 начинает устанавливаться поколение генераторов, похожих на генераторы дизельных двигателей
Устанавливаються генераторы двух различных мощностей - Bosh и Valeo. Штатно устанавливается генератор на 90А
При комлектактации с АКПП и кондиционером или МКПП с обогревом сидений - устанавливается генератор на 120А
Походу валео 120 амперный. Кто писал что у них валео, комплектация какая?
