/ Установка видеорегистратора на BMW
    • Сообщений 7356
evgu :
Stiner :
8. Далее изолируем схемку болка питания, от различных внешних воздействий с помощью подручного материала:
мне кажется, что вот так делать не стоит, особенно с зарядкой за 50 руб., собранной не на лучших элементах. Раз уж с ебеями и прочими "на ты", заказал бы до кучи что-нибудь подобное:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 77790.html
А вот за эту штучку спасибо!!! Теперь знаю как установлю регистр.
    • На форуме с 04 11 2011, 10:12
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
это я считаю не совсем правильный вариант, ну или не для всех. например есть регистратор с датчиком движения, значит если батарейка села, то он например ночью или пока ты на работе не включится и не запишет того, кто поцарапал например машину
    • На форуме с 24 10 2009, 13:14
    • Сообщений 17139
А есть регистаратор который снимает вкруг?
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
Антоха11
есть штука с несколькими камерами. которые ставятся куда угодно (фантазия и желание) а блок в багажник. сейчас есть все. и на мотики такие штуки.
главное бабло иметь в кармане)))))))и все будет)
    • Сообщений 17139
Slava-aa :
Антоха11
А скинь что за штука такая, пох скока она стоит, лишь бы норм была
    • На форуме с 14 03 2012, 21:55
    • Сообщений 3348
    • Авто: e46 323i -> f10 530d
Slava-aa!!!
Ты ответишь наконец про модель видеорегистратора?!
vk
    • Сообщений 17139
Freddd :
Slava-aa!!!
Тоже жду
Рекомендуем почитать на тему Установка видеорегистратора
    • На форуме с 10 04 2013, 14:09
    • Сообщений 12
делал себе по такому же принципу, идут наводки на радио.....
отключаю питание, все приходит в норму.
думаю ставить фильтр помех
E34 - 2.5tds - 1992 (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.450 - 1986г
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
у меня вопрос -
а вот этот провод зарядка, который втыкается в сам регистратор как вытянули из плафона подсветки?
плафон плотно сел или перекосоепился?
    • Сообщений 3348
ZAyADliy
[url]http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Module-12V-To-5V-Mini-USB-Output-Power-Adapter-Buck-Power-TMPG-/161278529387?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item258cf30f6b[/url]
Есть и на авито. Подключай к постоянному + и - на плафоне и радуйся. Открываешь авто - включается автоматом, закрываешь - через 30 сек регистратор вырубается из-за отсутствия питания. За плафоном места до ::13:: я - все закроется
vk
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
что сгорит,то не сгниёт
    • Сообщений 20496
А зачем ипацо с девайсами и перепайками? Я сделал проще - ничего дополнительно не покупал, не резал. Поехал с Смайли и там с ним и батейбезбазара, протянули метры штатного провода через кожух зеркала, нашли питание на плафоне, патрон, который в прикуриватель, отрезать не стали, тупо прям из него вывели два провода и к плафону подцепили. И все. Результат такой:
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Вот вам, как вариант: viewtopic.php?p=3218640#p3218640
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 20496
Прикольно
Чудомобиль2
XyaH :
    • На форуме с 30 06 2011, 13:49
    • Сообщений 157
Решил провода от регика убрать, кто нибудь знает где на таком плафоне найти "+" про повернутом ключе?
Час с тестером прыгал....
    • Сообщений 3348
Dimasiwe :
Не ищи на плафоне - просто возьми + и - от косы самой
vk
    • На форуме с 22 04 2012, 14:34
    • Сообщений 528
    • Авто: E92 335xi
А нельзя просто напрямую прокинуть провод от регика до питания, без "зарядника за 40 рублей"? Попутно приделав к плюсу предохранитель..?
    • Сообщений 3348
Ковбой Мальборо :
Можно, но питание 12в, а регику 5в надо.
vk
    • Сообщений 528
    • Авто: E92 335xi
Freddd :
Ковбой Мальборо :
Спасибо, а то не понимал его предназначение)
Пробовал уже протянуть напрямую, только до прикуривателя, а не плафона, почему-то питание вообще не идет, попробую по схеме автора темы :cool:
    • Сообщений 157
Freddd :
Dimasiwe :
Да вот в том то и дело, что на этих четырех проводах нет при повернутом ключе +
Когда фонарь включаешь тогда есть...
Может я чего то не то делал?!
    • На форуме с 06 02 2012, 11:32
    • Сообщений 192
    • Авто: BMW Touring (E46) 325xi
Заказал себе блок и сделал по схеме автора. В первый день поездок было отлично, но на следкий начало фонить... Даже не знаю что теперь делать
    • На форуме с 01 09 2013, 21:02
    • Сообщений 236
    • Авто: 1.9ту на автомате
Скорее всего фонило с самого начала,но или ты музыку не включал,или не обратил внимания.Эти китайские девайсы часто этим болеют
    • На форуме с 20 02 2014, 11:35
    • Сообщений 2483
    • Авто: теперь пешеход
    • Торговая репутация: +7
::23:: все фурычит как надо!
    • Сообщений 192
Так как фонило сильно, то решил переделать. Купил в "Руси" зарядник за 180р.(какой-то 4М) и метр двойного провода. Работает отлично.
Комментарий к файлу: Вот что получилось
    • Сообщений 2040
какой там стоит чип? видосы вроде норм
и на скольки метрах можно рассмотреть номер днем и ночью?
BMW это стиль жизни
Яндекс.Метрика cron
