    • На форуме с 17 03 2012, 00:44
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
:shock:
Есть такой провод - http://www.ebay.com/itm/BMW-E46-AUX-IN- ... 5d3cb15d9e
При подключении по инструкции не работает! При включении на секунду появляется надпись DISABLED, а далее работает как будто ничего не подключено...
Магнитола busines tape 06.2004
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
кто подскажет :x
    • Сообщений 5128
а че за магнитола?
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
MadToha
Последняя на фото http://images.tiu.ru/9054044_w640_h640_2.jpg
бизнес 2004 года!
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
    • На форуме с 30 01 2013, 20:06
    • Сообщений 4258
    • Авто: боты.
Как вариант решения проблемы: http://e46fanatics.by/interior/auxiliar ... yomom-aux/
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
geg_B_kegax
Думаю те же яйца...
У Лексича с таким шнурком был похожий результат, так и не разобрались в чем дело...
Рекомендуем почитать на тему Помощь с AUX
    • Сообщений 4258
    • Авто: боты.
hnknta
Скорее всего по схеме не верно собрали..
Или попробую на юТубе поискать конкретный видео отчёт..
    • Сообщений 20496
а разве нельзя просто взять и купить штатное дооснащение аукс? кроилово онож все помнят к чему ведет
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 4258
    • Авто: боты.
astor11 :
какой вопрос-такой ответ..
    • Сообщений 20496
geg_B_kegax :
astor11 :
я непроходимо туп и не понял. ты апчом?
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
astor11 :
Шнурок не самопал, это заводской аналог штатного, какое кроилово?
    • На форуме с 25 01 2012, 16:06
    • Сообщений 8219
    • Авто: 325CiA'01/2003'USA (!дорестаил!)
Илюхин спец, зови его! Там под разные машнитолы оазный номер шнура.... Если ты про оригинал
Дневник моей олдскульщицы - http://u.to/9VQPAw
    • На форуме с 22 12 2012, 11:24
    • Сообщений 352
hnknta :
:shock:
Таже самая [censored] с подключением айфона , подключаю но ничего не происходит только телефон заряжается
Мафон такой же
    • Сообщений 20496
Primer :
вот. собственно я про это. заказал оригинал (а не аналог) именно для своего майфуна и голова не болит
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Да я вообще ничего не заказывал, я приехал, попробовал, у меня не заработало, естественно не купил...
Согласитесь есть разница 500руб или 2500!
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
:shock:
Вопрос только перепрошивкой решаетя?
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
::16::
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Я в своё время какие только вариации шнурка не испробовал ::p::
Вывод такой: наиболее просто вопрос решается сменой ГУ с подходящим парт. номером.
Если найдёте умельца, который умеет менять прошивки на ГУ, чтобы потом всё работало, то сообщите обязательно.
А так обсуждения на данную тему у меня теперь вызывают только одну реакцию - ::40::
meZon :
