/ Брызжет антифриз из под винта для удаления воздуха на BMW
    • На форуме с 23 04 2010, 10:09
    • Сообщений 224
    • Авто: BMW
Всем привет, проблем с охлаждающей системой никогда не было. Но вот недавно стала загораться лампа недостатка ож, ну я без задней мысли долил пару раз. Вчера же погонял немного и опять загорелась, я под капот а там из под винта для стравливания воздуха брызжет антифриз. Я заглушил, открываю пробку радиатора- уровень ож в норме, поплавок стоит на макс. Завел движку с открытой пробкой и в недоумении увидел как уровень жижи пополз вниз, а из под болта для воздуха начала бить сртруя :o
Ребята в чем может быть проблема?? Движок м57 330xd 2003 года.
Не летай быстрее чем летает твой ангел-хранитель...
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
проблема в винте для стравливания воздуха. его заменить и удалить воздух с системы.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 23335
::p::
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
ТраХтор :
::p::
Ты тоже думаешь, что капиталить движку надо? :lol:
    • Сообщений 224
    • Авто: BMW
В том то и дело что винт так устроен что он в любом случае будет пропускать. Что никто не видел?
    • Сообщений 32638
может его затянуть до упора, если осталось чего?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Меняй срочно крышку Бочка ож и мой радиаторы, а винт под замену.
Рекомендуем почитать на тему Брызжет антифриз из под винта для удаления воздуха
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
anofeles :
Не так он устроен
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
У меня так выдавило болт, а потом оказалось что бачок под замену, была небольшая трещинка. Виной крышка и забитые радиаторы
    • Сообщений 224
    • Авто: BMW
Всем спасибо, поменяю болт с пробкой радиатора, тода посмотрим.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Радиаторы мой, давление у тебя большое скорее всего
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
После стояния в пробке течь стало?
    • На форуме с 25 08 2011, 22:05
    • Сообщений 579
    • Авто: 320 Ci M52TU - продал, Volvo S60 2.5T
anofeles :
Ну конечно, фигли он так устроен то, чтоб давление его пробивало ::40::
Сломал прошлым летом этот винт, старый он был, так и заменил и все ОК, было потом.
ЗЫ :D !!!ТРАКТОР - ЧЕМПИОН!!! :D
    • Сообщений 23335
Sokol_corrado :
::p::
    • На форуме с 12 11 2011, 15:10
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
меняй авто... оно начало ссацса :lol:
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20
    • Сообщений 224
    • Авто: BMW
Sokol_corrado :
Че то я не догоняю, как изнутри радиатор помыть? Ведь если давление в системе поднимается, значит трубки забиты, чем они могли забиться??
    • Сообщений 32638
anofeles
ты чего там бормочешь? :lol: сними радиаторы и промой от грязи :lol: причем тут трубки внутри? давление поднимается от температурного расширения ОЖ.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 224
    • Авто: BMW
anofeles
У меня дизель! В такую погоду он хоть вообще без радиатора хрен нагреется.
    • Сообщений 23335
anofeles
поменяй болт и не парься!
имеют свойство ломаться от времени...
