/ Пара вопросов что есть что (фото) на BMW
    • На форуме с 11 03 2009, 20:42
    • Сообщений 593
    • Авто: Honda CBR600RR 09
Хочу узнать что есть что:
1) Что это?
2) Бачок жидкости гура весь в масле. Надо менять какую-то резинку?
3) Что это?
4) Что это?
BMW 325i --> Suzuki SV650 Sport --> Honda CBR600RR --> e46?
    • На форуме с 12 05 2008, 17:40
    • Сообщений 106
    • Авто: 325Xi
1-фильтр мясляный двигла
3-проводка к датчику массового расхода воздуха
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
1) корпус масляного фильтра
2) резинка есть на крышке и наверно текут шланги ещё
3) разъём на расходомер воздуха
4) самому интересно, как мне кажется температуру вход. воздуха измеряет. поправте если ошибаюсь. у меня кста эта штука сделана слегка подругому. просто провод в толстой изоляции, нет такой резиновой (или мягкой, не пойму) оболочки как на фото
    • На форуме с 17 02 2008, 20:17
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
2) если он просто в налёте то это нормально, главное чтобы прям подтёков небыло
    • Сообщений 593
1) ясно =)
2) какие шланги? они же внизу, под бачком вроде..
3) а ну слева от него соответственно сам расходомер, верно? его может глючить и как-нибудь его проверить можно?
4) может кто поточнее знает?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Korj :
2) ну если весь бачёк в масле, то стоит и их тоже посмотреть
3) верно. может. а вот тут надо подождать более прошареных людей :)
    • На форуме с 18 11 2007, 21:19
    • Сообщений 38
    • Авто: E46 318i
раз пошла такая тема, то давно хотел узнать что это:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11897[/img]
и что будет если 1 поставить наоборот?
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Рекомендуем почитать на тему Пара вопросов что есть что (фото)
    • Сообщений 1552
Rebel :
1. Обратный клапан.
2. Резервуар. Хз для чего он нужен. У меня такой же двигатель, самому уже давно интересно. Думаю, так как это относится к воздушному нагнетателю с вакуумной системой управления, то резервуар этот или для воздуха или для вакуума :lol:. Его функция от осознания назначения понятней не стала :lol:
Я вижу ты сверху всё снял. У меня в связи с этим пара вопросов.
1. Над обратным клапаном тройник. Куда идёт шлангачка, та, что на фото справа.
2. Я вот не вижу, там есть регулятор холостого хода или нет? Читал что он должен быть под впускным коллектором или как там называется то, что ты снял. Может быть на наших движках всё по другому...
3. Зачем всё снял?! :lol:
    • На форуме с 09 03 2009, 00:27
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW318i
2-отводящий клапан двигателя. Система впрыска вторичного воздуха.
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Вот вы паритесь))) ну зачем вам знать куда и что ведет! Это ж БМВ, тут должна быть загадка!
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 38
    • Авто: E46 318i
tzar
к сожалению фотка эта не моя а взятая из темы про вентилято печки, свою сфоткать так и не собрался под капотом. поэтому отвкчаю так:
1) кудато вглубь, точно не помню
2) хз, тк до него благо руки еще не доходили
3) нада спрашивать автора, но снял явно не спроста тк фотка эта во многих темах используется)))))
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Если бачок ГУРА в говне, то менять, т.к. он подтекает! 1500рэ бачок+ 1500 рэ его замена. Сам в прошлую субботу поменял. Думал в грязи после того как туда жидксоть ГУРа заливал, а мне сказали что подтекает. Так оно и было, на нем после нятия обнаружил микротрещины, не видимие при установленном бачке.
    • На форуме с 06 04 2009, 13:54
    • Сообщений 182
    • Авто: 328Сi, 2000г
Воспользуюсь темой. Полгода на любимой купешке, и вчера обнаружил пару новых кнопок :) На рулевой колонке, слева. Резиновые кнопочки... Метод научного тыка результата не дал... ничего не меняется при нажатии...
Может кто то знает что это?
    • На форуме с 10 09 2008, 12:24
    • Сообщений 91
    • Авто: BMW 320i, e 46
MikeW :
может секретка какая-нибудь...
БМВ это вам не мерседес (с).
    • Сообщений 182
Да вроде на штатное что то похоже. Ну по крайней мере ничего не происходит при нажатиях в любых положениях. На одной кнопке снежинка выдавлена, вторая гладкая...
Сил мне, чтобы изменить то, что не приемлю, и принять то, что не могу изменить, а также разума, чтобы отличить одно от другого!
    • Сообщений 38
    • Авто: E46 318i
снежинка это вроде что-то из кондиционерной тематики, но на том месте ей не место....
    • Сообщений 182
Ребя, ни у кого нет на купешках таких кнопочек? Получается колхоз???
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Rebel :
1-это дроссель, тормозит воздух, работает только в одну сторону. Если перевернуть - все сломается :) По этой причине она сделана 2-х цветной. Еще такие штуки бывают с зависимостью от температуры - когда холодно - воздух не идет. Скорее всего, один конец идет к регулятору давления, а другой к задроссельному пространству. Тройник может идти на термоклапан. Это типовая схема для немецких авто.
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
MikeW :
мож от вебасто пульт (ну или от подобной системы) ? хз правда :x
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Сообщений 3202
MikeW :
А не может ли это быть подогревом руля :x
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • Сообщений 182
PARK :
MikeW :
Вебасто вроде не установлено... А вот подогрев руля.. И как это тогда должно работать? Нажал одну включил, нажал другую выключил? Надо попробовать по утру, когда прохладно...
    • На форуме с 16 04 2009, 06:46
    • Сообщений 279
    • Авто: E 46 CI
    • Изображения: 17
Korj :
Прежде чем че-то поменять надо посмотреть чисто ли отверстие которое находиться в торце крышечки.
через него избыток испарений (толи еще чего) должен выходить.
Если оно забито, то оно и прет через резинки уплотнители.
Уменя тоже заляпан был весь бочок.
Крышку открутил дырочку прочистил, пока все ОК.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
Яндекс.Метрика cron
