    • На форуме с 22 12 2012, 18:07
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW 320 Ci
Клубни, помогите. Собственно проблема состоит в том, что при выжимании сцепления и включении любой из передач где-то сзади, в районе редуктора слышится одиночный глухой удар, после чего нормально трогаюсь, без проблем. Далее при выжимании педали сцепления происходит такой же глухой удар. И так на каждой передаче..... Что за фигня??? Кто сталкивался???
The Ultimate Driving Machine.
    • Сообщений 6019
суммарный износ гранат...
такая же фигня ::36::
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW 320 Ci
Denchik662 :
А теперь на бис по-русски.... Как лечить и что именно менять? И насколько страшно?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
сайлентблоки редуктора на замену или хана внутренним гранатам ШРУСов,смотри люфт при загруженных задних колёсах,на дорестайлах кстати многочисленны случаи отрывания задней балки от кузова,эти места тоже нужно проверить.
    • На форуме с 03 01 2012, 01:09
    • Сообщений 98
    • Авто: E46 328i
Генерал :
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Ух тыж блин, все тут расписали что тепеь даже очково ездить стало. Что там с балкой?)) У меня тоже присуствует такой звук, раздражает конечно, люфт не большой на полу осях около 1градуса. Сайленты редуктора да потрескались, думаю летом жопу перетряхнуть полностью.
Huswop
Drive2
VK
Последний раз редактировалось Huswop 02 04 2013, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 11 01 2008, 11:06
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
Huswop :
Про балку viewtopic.php?f=66&t=1359&hilit=+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
Рекомендуем почитать на тему Глухой удар или причина раздражения.....
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW 320 Ci
Таак, по результатам диагностики вытекает следующее. Под замену все 3 сайлента редуктора, и одна крестовина даёт люфт. На днях будет снят кардан и проверен подвесной подшипник. Балка в порядке. Теперь возникает вопрос, а какая нужна крестовина??? По оригиналу бьётся только кардан с ней вместе. Кто менял?? Подскажите, плз))
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Evgen[39rus]
спроси лучше у наших чертей кто запчастями занимается
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW 320 Ci
Короче говоря к вышеперечисленному ещё прибавилось правая полуось. По снятию редуктора обнаружилось, что внутренняя граната "закусывается" в искривлённом положении. Решил махнуть. Так же для замены крестовины в сервисный центр был отправлен весь кардан в сборе. Заодно и на балансировку. Вот так.
