    • На форуме с 26 09 2008, 14:23
    • Сообщений 86
Всем здраствуйте. У меня небольшая проблема.
Когда садишься и заводишь машину то начинает работать какой то толи вентилятор то ли еще что то и продолжает работать все время, а после того как заглушу машину и вытащу ключ звук не пропадает и в районе кондера слышиться звук чего то работающего и длиться он примерно минут 30 после чего медленно угасает и полностью исчезает и каждый раз все заново..........
ЧТо ЭТО????
    • На форуме с 11 03 2009, 20:42
    • Сообщений 593
    • Авто: Honda CBR600RR 09
В блоке климата есть небольшой вентилятор, он подолжает крутиться еще какое-то время после выключения мотора. Может он?
BMW 325i --> Suzuki SV650 Sport --> Honda CBR600RR --> e46?
    • Сообщений 86
а разве так должно быть???
и это нормально????
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
Bracho, после выключения посмотри на муфту компрессора кондея. она может какое-то время вращаться и издавать странные звуки...
___________________________________________________________________________________________________
    • На форуме с 17 07 2007, 07:16
    • Сообщений 127
    • Авто: bmw 320 e 46 1999
это нормально
http://WWW.FLARS2007.NAROD.RU
Свадьбы,торжества,корпоративы,др ---Мы всегда к вашим услугам!!!!
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
VAL :
...эт чегот новое ! )) Можно подробно!?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...это на комбайне...всегда..ТАК!)
Рекомендуем почитать на тему Звук после того как заглушу...
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...а авто какая? ...догнал? ..я нет..)
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...а если по теме...одно предположение...шумит вентиль климы..в салоне...
    • На форуме с 07 09 2007, 07:47
    • Сообщений 216
    • Авто: BMW 323iA 99г, BMW X3 3.0 2004 г.
Bracho :
... и длиться он примерно минут 30 ...
Кажись так не должно быть. 30 минут это слишком много.
    • Сообщений 86
1.Шум слышиться в салоне.........типа моторчик работает!!!!
2. Машина 320. М52 движек. 1999 года. японец!.
где и что нужно посмотреть???
Может дело в термостате, после того как термостат погнал, ну при езде по трасе температура падала, это и началось (помоему) замена термостата устранила проблему с температурой, но не с шумом моторчика
    • На форуме с 21 03 2009, 06:51
    • Сообщений 58
    • Авто: 328i АКПП
у меня тоже включается на сек 10 потом молчит минуты 4-5, потом опять на сек 10 - такая фигня постоянная, похоже на кулер какого-нибудь блока :x
Если у вас нет собственного мнения, значит у кого-то их два!
    • На форуме с 10 03 2009, 07:46
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
Bracho
У меня тоже японец только M54 2003 г.в. такой звук тоже наблюдается, но не 30 минут, как ты пишешь, а минут ну может 2-3, на сервисе сказали что это нормально и парится не надо
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 127
у меня точно минут 15 крутится
---и это нормально :? :? :?
    • Сообщений 3202
У меня тоже работает после выключения машины минут 15-20. Это как мне объяснили работает вентилятор. который забирает воздух из салона для определения температуры в салоне. Но вот почему он не выключается сразу после постановки на сигнализацию - хрен его знает, может так и должно быть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
