02 04 2013, 18:20
Вообщем проблема такая. На приборке датчик уровня топлива толи замыкает то ли что не могу понять. Едешь показывает правильно а тут бах едешь и уже показывает что он полный, потом опять правельно и так далее...
В чём проблема? Что делать? |
02 04 2013, 18:22
Espire : Вообщем проблема такая. На приборке датчик уровня топлива толи замыкает то ли что не могу понять. Едешь показывает правильно а тут бах едешь и уже показывает что он полный, потом опять правельно и так далее... В чём проблема? Что делать? Научится пользоваться кнопкой "Поиск"!!!
02 04 2013, 18:24
Espire
И ещё: если там жёлтая маслёнка загорится, или пищать начнёт когда потеплеет и как часы выставить - то тоже в поиск. |
02 04 2013, 18:26
А кто помнит подпись Хоттабыча: Пользуйтесь поиском, долбоёбы!!!
02 04 2013, 18:27
VKOM
Накипело? |
02 04 2013, 18:29
Вообще показывает полный бак вместо 1/4 к примеру, или ты заправился и поездил совсем чуть чуть? Просто два бака под бенз и при резком торможении он может переливаться, соответственно и датчик показывает больший уровень
02 04 2013, 18:30
Espire
Насос/насосы под замену |
Рекомендуем почитать на тему Срочно Нужен совет или помощь!!!
02 04 2013, 18:31
Sokol_corrado : Вообще показывает полный бак вместо 1/4 к примеру, или ты заправился и поездил совсем чуть чуть? Просто два бака под бенз и при резком торможении он может переливаться, соответственно и датчик показывает больший уровень
02 04 2013, 18:32
Nemon : VKOM Накипело?
02 04 2013, 18:32
Sokol_corrado : Вообще показывает полный бак вместо 1/4 к примеру, или ты заправился и поездил совсем чуть чуть? Просто два бака под бенз и при резком торможении он может переливаться, соответственно и датчик показывает больший уровень Я заправился было пол бака поездил и начилось то полный то пол бака! |
02 04 2013, 18:33
VKOM : А кто помнит подпись Хоттабыча: Пользуйтесь поиском, долбоёбы!!! ![]() Шикарная подпись, кнопка поиск на этом форуме самая некликабельная наверное |
02 04 2013, 18:34
Sokol_corrado : Вообще показывает полный бак вместо 1/4 к примеру, или ты заправился и поездил совсем чуть чуть? Просто два бака под бенз и при резком торможении он может переливаться, соответственно и датчик показывает больший уровень Если ты так прикололся так - то +1000 000! |
02 04 2013, 18:34
Espire : Вообщем проблема такая. На приборке датчик уровня топлива толи замыкает то ли что не могу понять. Едешь показывает правильно а тут бах едешь и уже показывает что он полный, потом опять правельно и так далее... В чём проблема? Что делать? Топливный насос в сборе, датчик уровня топлива. |
02 04 2013, 18:37
VKOM : Sokol_corrado : Вообще показывает полный бак вместо 1/4 к примеру, или ты заправился и поездил совсем чуть чуть? Просто два бака под бенз и при резком торможении он может переливаться, соответственно и датчик показывает больший уровень Если ты так прикололся так - то +1000 000! Мда умник ты:) А почему тогда раньше токого не было?!!! |
02 04 2013, 18:42
Espire : VKOM : Sokol_corrado : Вообще показывает полный бак вместо 1/4 к примеру, или ты заправился и поездил совсем чуть чуть? Просто два бака под бенз и при резком торможении он может переливаться, соответственно и датчик показывает больший уровень Если ты так прикололся так - то +1000 000! Мда умник ты:) А почему тогда раньше токого не было?!!! Потому что время пришло! За 10-12 лет любая железяка наеб нётся!
02 04 2013, 18:47
02 04 2013, 18:52
VKOM : Espire : VKOM : Sokol_corrado : Вообще показывает полный бак вместо 1/4 к примеру, или ты заправился и поездил совсем чуть чуть? Просто два бака под бенз и при резком торможении он может переливаться, соответственно и датчик показывает больший уровень Если ты так прикололся так - то +1000 000! Мда умник ты:) А почему тогда раньше токого не было?!!! Потому что время пришло! За 10-12 лет любая железяка наеб нётся!Како железяке то?! |
02 04 2013, 18:53
Espire
Дядь, тебе уже два раза ответ написали что у тебя сломалось + тебе написали, что если воспользоваться поиском, можно найти не одну тему на этот счет |
02 04 2013, 19:03
ARturing
VKOM На самом деле не шутил)) у меня так было всегда на 1,9) я удивлялся сначала) потом просек фишку) |
02 04 2013, 19:05
Espire : Вообщем проблема такая. На приборке датчик уровня топлива толи замыкает то ли что не могу понять. Едешь показывает правильно а тут бах едешь и уже показывает что он полный, потом опять правельно и так далее... В чём проблема? Что делать? Клемму минус скинь, покури и на место поставь, иногда помогает
02 04 2013, 19:06
Sanekhirurg : Espire : Вообщем проблема такая. На приборке датчик уровня топлива толи замыкает то ли что не могу понять. Едешь показывает правильно а тут бах едешь и уже показывает что он полный, потом опять правельно и так далее... В чём проблема? Что делать? Клемму минус скинь, покури и на место поставь, иногда помогает ![]() И по колесу постучи, тоже помогает иногда
02 04 2013, 19:07
Sokol_corrado : ARturing VKOM На самом деле не шутил)) у меня так было всегда на 1,9) я удивлялся сначала) потом просек фишку) Жжешь
02 04 2013, 19:07
Sokol_corrado : ARturing VKOM На самом деле не шутил)) у меня так было всегда на 1,9) я удивлялся сначала) потом просек фишку) Какую фишку?:) |
02 04 2013, 19:09
Espire
Ладно, текстом не помогло, попробую картинкой... |
02 04 2013, 19:14
Eugene : Espire Ладно, текстом не помогло, попробую картинкой... Кароче насосы менять и всё да?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72 |
